Lg 32LC52 не включается, блок питания работает | |||||||
| spadya 24/01/2016 12:20 |
Доброго времени суток господа! Попался lcd lg тв марки 32LC52, не работал блок питания, конденсаторы были дутые, заменой их не обошлось заменил ещё fan7601 + мосфеты к нему, + u3037 также мосфеты. Все заработало есть дежурка 5 вольт, 6.5 , 12, 19 вольт. Но лампочка на передней панели не засветилась, на материнке стоят линейные регуляторы 5 шт. все рабочие. Не могу смириться с мыслью что процессор помер. Кто может, кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста! |
| REKKA 24/01/2016 12:22 |
СОСТАВ ГДЕ??????????????? |
| spadya 24/01/2016 12:38 |
psu MODEL LGLIPS32v2 S/N EAX37617601
Main: EBR36475001 проц:VCT 7993P A1 H000 Ver3.32 V8C6 eprom: 24c32 analogix: ANX9021 звук: TPA3107 коммутатор: TEA6420 тюнер: TAFT-W005D Панель: LC320WX6 (SL) (A3) T-con: LC320W01-SLB1, IC- R8A01028FP ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 12:39 Мануал его |
| iv-9 24/01/2016 13:44 |
Postal тебе в помощь, VCT. А EEPROM можно просто чистую. |
| spadya 24/01/2016 13:52 |
Ну если есть только такое решение, то зачем заниматься ремонтами. Вместо сгоревшего сложнейшего бп можно поставить транс на 12 вольт))) ну и т.д. |
| iv-9 24/01/2016 14:05 |
Это перлы о чем? А какое еще решение, если слетает прошивка VCT? Проверить и восстановить за полчаса (если проц живой, заодно проверишь). Не нравится - майн меняй. Кстати, что там сложнейшего, в этом классическом БП?
Что-то в твоем БП подозрительно много неисправностей. ТВ случайно не грозовой? |
| spadya 24/01/2016 14:30 |
В блоке питания есть выходы error, a-dim, burst-dim, inv ctrl! Так вот с error выходит 3 вольта! И я нехочу верит в то что слетела прошивка!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:37 Эти выходы приходят на схему lcd с микрухами LX1691AIPW, kia393f че это? ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 14:38 Эти выходы приходят на схему lcd с микрухами LX1691AIPW, kia393f че это? |
| iv-9 24/01/2016 14:40 |
Тебя никто не убеждает. Эти выводы, наверное, с инвертора? Светодиод почему не светится? Какие напряжения присутствуют на БП и майне, когда включаешь ТВ в сеть?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 15:41 Не вижу смысла в дальнейшем ликбезе. |
| spadya 24/01/2016 14:57 |
Только что узнал! Началось с того что тв включен в сеть лэд горит красным цветом, давай включать загорается лэд зеленным потом переключается на красный и так раз 10! Потом включается! И так пол года, и в один прекрасный солнечный день включают его в сеть а он мертв, не светится лэд!
На данный момент Питание БП 5, 6.5, 12, 19 вольт стабильно. На мамке 1.8, 3.3, 5, 8, 9 вольт. |
| iv-9 24/01/2016 15:14 |
Классика данного шасси ЖК и близнеца плазмы. Клиенты мучают ТВ со вздутыми конденсаторами, иногда по полчаса включают. В итоге слетает EEPROM (искажаются цвета и т.д.), а конец мучений - слет VCT, при этом ТВ мертвый, индикатор не светит, не мигает. На БП и майне напряжения как в рабочем режиме, а не в дежурном.
Как правило, достаточно заменить дутыши и прошить VCT, eeprom достаточно чистой. Ремонт на час. Поэтому сомневаюсь, что столько деталей в БП были дохлыми, такого практически не бывает, даже в грозу редкость. Это просто бульдозер. |
| Иван Зенин 24/01/2016 15:52 |
Нет такой марки телевизора. |
| iv-9 24/01/2016 16:04 |
Иван Зенин, а ему уже все-равно. Наверное, в корзинку уйдет. |
| spadya 24/01/2016 18:30 |
Опечатался LG 32lc52! Прошу прощания! ДОБАВЛЕНО 24/01/2016 18:32
Благодарю за направление! Сделаю отпишусь. |
| Иван Зенин 24/01/2016 20:44 |
А исправлять кто за тебя будет? |
| spadya 28/01/2016 21:32 |
iv-9, Благодарю за помощь!
Родную прошивку не нашел, за то нашел прошивку на телек LG 32lc7r. Зашил, лед начал моргать зеленым цветом, будто бы сейчас запустится но так и не запускался. После этого подключился к EEPROM и всю стер в ноль! Вуяля тв работает, все в порядке все работает все фунциклирует! УРА Еще раз спасибо за помощь! |
