СМА Whirpool AWG 222 помогите распознать неисправность | |||||
| Beast13 30/01/2016 15:27 |
При включении СМ горит индикатор 1ч и мигает верхний индикатор кнопки доп. функций. При нажатии любой из кнопок начинают мигать индикаторы 1ч+3ч+5ч, т.е. по коду "отказ электронной платы". через пару секунд опять горит 1ч и мигает верхний индикатор кнопки доп. функций.
Может есть схема этой СМ? Плата: vestel 32004795, AKO 717956-05. Гуглить уже устал. Поделитесь пожалуйста. |
| xarl 30/01/2016 15:32 |
Beast13, ![]() |
| Бессовестный Арбуз 30/01/2016 20:07 |
Beast13, сначала погуглите конкретный код ошибки для Вашего случая. Потом погуглите способы решения. А уж потом - схему.
Схема - в последнюю очередь. |
| Beast13 30/01/2016 20:17 |
нет такого кода в списке. Смотрел уже. если нажимаю любые кнопки, то мигают 3 индикатора - 1ч+3ч+5ч, т.е. по коду "отказ электронной платы". Отпускаю опять горит 1ч и мигает верхний индикатор кнопки доп. функций. Схема нужна, чтоб попытаться разобраться с чего начать проверку. |
| Бессовестный Арбуз 30/01/2016 20:19 |
Beast13, какой список Вы имеете ввиду? |
| Yaroslav 30/01/2016 20:21 |
Это ты бы так сделал, я бы так сделал, а клиент приходит к мастерам и просит помочь Млин, и помогут ведь ![]() |
| Бессовестный Арбуз 30/01/2016 20:26 |
Yaroslav, ![]() |
| Beast13 30/01/2016 20:38 |
Да это моя машинка, не получится сделать - выкину. Просто хочу разобраться попробовать. |
| Yaroslav 30/01/2016 20:45 |
Поверь, каждый второй так пишет ![]() |
| Бессовестный Арбуз 30/01/2016 20:50 |
Beast13, код ошибки вначале вычислите. Прежде чем кидаться своей стиралкой.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 21:54
Не понял... Ремонтники стали прикидываться "клиентами"? |
| Beast13 30/01/2016 20:55 |
Ну нет такого кода, горит 1ч и индикатор отложенной стирки мигает. Гуглить пытаюсь.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 21:00 Нет, клиент - это тот, кто обратился к ремонтникам. Я всего лишь пытаюсь сделать свою машинку. Если нечего добавить зачем столько вопросов? |
| Бессовестный Арбуз 30/01/2016 21:28 |
Beast13, выкладывайте фото... |
| Beast13 30/01/2016 21:42 |
Какие фото? Горит 1 ч и мигает индикатор отложенного старта. Может программа не запускается и нужно проверить датчики (блокировки двери например) |
| regiss 30/01/2016 21:52 |
Так подожди ОДИН час и машинка запустится.... |
| Beast13 30/01/2016 22:02 |
За сутки так и не запустилась! Либо какой-то датчик не работает. Либо плату менять, т.к. при нажатии любой кнопки мигают три индикатора "Отказ электронной платы", но они мигаю пару секунд, а не постоянно. |
| regiss 30/01/2016 22:11 |
Ну раз так, значит надо проверить CHILD LOCK (блокировку от детей) и произвести RESET(сброс) настроек модуля управления. Как ЭТО делается знает почти каждый МАСТЕР по ремонту СМА. |
| Beast13 30/01/2016 22:14 |
Я не мастер, как это делается? |
| regiss 30/01/2016 22:18 |
На НЕТ и суда - НЕТ! Раз не мастер, то вызывай Мастера, или покупай другую машину. |
| Beast13 30/01/2016 22:20 |
Добрый однако, ну понять можно
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 22:41 Да все сброс помог, заработала. Спасибо! |
| Mitya80 30/01/2016 23:20 |
Beast13, чем понять?халявы не будет.не жди |
| Beast13 30/01/2016 23:26 |
А вы наверно тут глумится собрались? Нет желания помогать - не надо! Халяву в жопу себе засунь, раз такой умный!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 23:28 А вы наверно тут глумится собрались? Нет желания помогать - не надо! Халяву в ж.пу себе засунь, раз такой умный! |
| Mitya80 30/01/2016 23:29 |
Вы повторяетесь ![]() |
| Beast13 30/01/2016 23:30 |
Спасибо всем!!!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 23:30 как тему закрыть? |
| Mitya80 30/01/2016 23:35 |
Оставьте ее,может кому пригодится ![]() |
| ddiger75 01/04/2017 17:30 |
Помогите определить резистор CMA VESTEL плата AKO 717956-05 тен прогорел и сплавились провода от тена и датчика и сгорели резисторы от разъёма 1J7 2 на одном читается 472-4,7кОм второй выгорел совсем. На плате много что сгорело, все восстановил и на столе работает, СМА осталась в деревне за 87 км. На фото плата не моя стрелками показал сгоревшие резисторы нужен левый. |
| Виталий Анатольевич379 02/04/2017 01:09 |
Какой смысл выёживания в "некомпетентных вопросах"? Если юзерам, называющим себя мастерами с большой буквы, нечем заняться, что они лезут читать данную ветку, то зачем на ровном месте хамить? Сами вы клиенты… собственного мозга.
Вас никто не трогает - и вы не лезьте со своими анонизменными комментариями. Тоже мне пупы Земли. |
