СМА Whirpool AWG 222 помогите распознать неисправность
Beast13
30/01/2016 15:27
При включении СМ горит индикатор 1ч и мигает верхний индикатор кнопки доп. функций. При нажатии любой из кнопок начинают мигать индикаторы 1ч+3ч+5ч, т.е. по коду "отказ электронной платы". через пару секунд опять горит 1ч и мигает верхний индикатор кнопки доп. функций.
Может есть схема этой СМ? Плата: vestel 32004795, AKO 717956-05.
Гуглить уже устал. Поделитесь пожалуйста.
Beast13, равнодушие
Бессовестный Арбуз
30/01/2016 20:07
Beast13, сначала погуглите конкретный код ошибки для Вашего случая. Потом погуглите способы решения. А уж потом - схему.
Схема - в последнюю очередь.
Beast13
30/01/2016 20:17
нет такого кода в списке. Смотрел уже. если нажимаю любые кнопки, то мигают 3 индикатора - 1ч+3ч+5ч, т.е. по коду "отказ электронной платы". Отпускаю опять горит 1ч и мигает верхний индикатор кнопки доп. функций. Схема нужна, чтоб попытаться разобраться с чего начать проверку.
Бессовестный Арбуз
30/01/2016 20:19
Beast13, какой список Вы имеете ввиду?
Yaroslav
30/01/2016 20:21
Бессовестный Арбуз писал:
Это ты бы так сделал, я бы так сделал, а клиент приходит к мастерам и просит помочь улыбка Млин, и помогут ведь подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
30/01/2016 20:26
Yaroslav, улыбка
Beast13
30/01/2016 20:38
Да это моя машинка, не получится сделать - выкину. Просто хочу разобраться попробовать.
Yaroslav
30/01/2016 20:45
Beast13 писал:
Поверь, каждый второй так пишет подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
30/01/2016 20:50
Beast13, код ошибки вначале вычислите. Прежде чем кидаться своей стиралкой.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 21:54
Yaroslav писал:
Beast13 писал:
Не понял... Ремонтники стали прикидываться "клиентами"?
Beast13
30/01/2016 20:55
Ну нет такого кода, горит 1ч и индикатор отложенной стирки мигает. Гуглить пытаюсь.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 21:00
Нет, клиент - это тот, кто обратился к ремонтникам. Я всего лишь пытаюсь сделать свою машинку. Если нечего добавить зачем столько вопросов?
Бессовестный Арбуз
30/01/2016 21:28
Beast13, выкладывайте фото...
Beast13
30/01/2016 21:42
Какие фото? Горит 1 ч и мигает индикатор отложенного старта. Может программа не запускается и нужно проверить датчики (блокировки двери например)
regiss
30/01/2016 21:52
Beast13 писал:
Так подожди ОДИН час и машинка запустится....
Beast13
30/01/2016 22:02
За сутки так и не запустилась! Либо какой-то датчик не работает. Либо плату менять, т.к. при нажатии любой кнопки мигают три индикатора "Отказ электронной платы", но они мигаю пару секунд, а не постоянно.
regiss
30/01/2016 22:11
Beast13 писал:
Ну раз так, значит надо проверить CHILD LOCK (блокировку от детей) и произвести RESET(сброс) настроек модуля управления.
Как ЭТО делается знает почти каждый МАСТЕР по ремонту СМА.
Beast13
30/01/2016 22:14
Я не мастер, как это делается?
regiss
30/01/2016 22:18
Beast13 писал:
Я не мастер
На НЕТ и суда - НЕТ!
Раз не мастер, то вызывай Мастера, или покупай другую машину.
Beast13
30/01/2016 22:20
Добрый однако, ну понять можно
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 22:41
Да все сброс помог, заработала. Спасибо!
Mitya80
30/01/2016 23:20
Beast13, чем понять?халявы не будет.не жди
Beast13
30/01/2016 23:26
А вы наверно тут глумится собрались? Нет желания помогать - не надо! Халяву в жопу себе засунь, раз такой умный!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 23:28
А вы наверно тут глумится собрались? Нет желания помогать - не надо! Халяву в ж.пу себе засунь, раз такой умный!
Mitya80
30/01/2016 23:29
Вы повторяетесь улыбка
Beast13
30/01/2016 23:30
Спасибо всем!!!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 23:30
как тему закрыть?
Mitya80
30/01/2016 23:35
Оставьте ее,может кому пригодится смех
ddiger75
01/04/2017 17:30
Помогите определить резистор CMA VESTEL плата AKO 717956-05 тен прогорел и сплавились провода от тена и датчика и сгорели резисторы от разъёма 1J7 2 на одном читается 472-4,7кОм второй выгорел совсем. На плате много что сгорело, все восстановил и на столе работает, СМА осталась в деревне за 87 км. На фото плата не моя стрелками показал сгоревшие резисторы нужен левый.
Виталий Анатольевич379
02/04/2017 01:09
Какой смысл выёживания в "некомпетентных вопросах"? Если юзерам, называющим себя мастерами с большой буквы, нечем заняться, что они лезут читать данную ветку, то зачем на ровном месте хамить? Сами вы клиенты… собственного мозга.
Вас никто не трогает - и вы не лезьте со своими анонизменными комментариями. Тоже мне пупы Земли.
