Samsung CS29z58 шаси S66A | |||||
| drmradio 31/01/2016 19:57 |
Доброго времени суток всем форумчане. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, (везде в основном пишут про звук), при включении непосредственно уже с пульта начинает клацать (цыкать) строчный трансформатор, но при этом если подождать, появляется горизонтальная полоса, звук при этом работает. Проверил на пробой транзистор силовой 2sc5793 (по схеме FJL6920YDTU) - оказался целый, поменял емкость на входе 330х450 В, все осталось прежним. Прозвонил Q404 (FQP630) показал себя целым. Напряжения на выходе еще не измерял, т.к. не получается подлезть. Кто может подсказать в какую сторону копать? Пожалуйста подскажите. Спасибо. |
| REKKA 31/01/2016 20:04 |
Тут наверное МАСТЕР нужен |
| мастер-ломастер 31/01/2016 20:12 |
drmradio, начинать надо с ПРАВИЛ. |
| kvn51 31/01/2016 20:16 |
Супер ремонт!!! |
| мастер-ломастер 31/01/2016 20:26 |
drmradio, отдай мастеру, телевизор сложный, питание кадровой дву-полярное, через отдельный трансформатор, ты там запутаешься. |
| НПР 31/01/2016 20:47 |
в сторону кадровой смотри |
| киев 31/01/2016 20:50 |
Зачем, если
drmradio, это не тот телевизор с которого стоит начинать тренироваться. Отдай мастеру, если конечно кинескоп живой - что-то последнее время у этих самцов много дохлых вижу. |
| drmradio 31/01/2016 20:54 |
и все таки, если по схеме смотреть http://monitor.espec.ws/section1/topic135612.html |
| НПР 31/01/2016 20:58 |
кадровую не можете найти , и проверить |
| мастер-ломастер 31/01/2016 20:58 |
drmradio, оформи тему по. ПРАВИЛАМ, скажу с чего начать ![]() |
| валентин-сибиряк 01/02/2016 16:59 |
Болезный,а как ты будешь ремонтить,еспи по схеме кадровую не можешь отыскать,а ведь надо ещё и замеры делать и паять... ![]() |
| vadim3008 01/02/2016 17:24 |
да, ещё и не только перепаять,но кое-что проверить и поменять!
да благодаря киев, Жене одна поломка этих тв,расписана(не один кандёроменятель)заработал!А вот этой нет, печально! |
| НПР 01/02/2016 19:23 |
Аппарат уже наверное отремонтировали, и обмывают ![]() |
| киев 01/02/2016 20:13 |
vadim3008, расписал (да и не я один), потому что неисправность из тех, что не сразу и сообразишь, а кадровую - чего её расписывать? Хотя и с ней в этом аппарате есть свои подводные - диоды по питалову лучше сразу выбросить и поставить более людские.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 19:14 НПР, ага - или поминают. |
| vadim3008 01/02/2016 20:24 |
да, и ослик в помощь, если найдётся!Одним словом аппарат не для начинающих!
и мне встречались! ![]() |
| force-13 01/02/2016 21:36 |
Если "МАСТЕР" при горизонтальной полосе меняет сетевую банку и строчный транзистор проверяет,то да,то так и есть. |
| gilan 01/02/2016 23:53 |
drmradio, при горизонтальной полосе прокладку надо проверять на утечку, а не строчный транзистор. |
| LordLostr 02/02/2016 09:35 |
Перенесу. |
