Hitachi CS2506R работа по НЧ
mussik
02/02/2016 21:08
подскажите можно сделать чтобы при выкл. не выключалась НЧ, предкам трудно каждый раз искать кнопки на пульте.
vadim3008
02/02/2016 21:10
mussik, так, ты Scart купи!
mussik
02/02/2016 21:16
это как? он и так через скарт к цифре подключен, но при каждом включении нужно нч включать, поэтому и спрашиваю можно сделать чтобы при выкл. не выключалась НЧ?
iv-9
02/02/2016 21:30
С контактом 8 на скарте знаком? Подай на него 5-8 вольт постоянно и ТВ будет вечно в режиме AV. улыбка
mussik
02/02/2016 21:35
попробую, заранее благодарен.
валентин-сибиряк
03/02/2016 16:44
iv-9, а как он найдёт контакт 8? смех
Т2-приставки сами при ПОЛНОМ кабеле "гонят" этот сигнал и даже РэЖэБи голливудская улыбка
мастер-ломастер
03/02/2016 18:16
KRAB, Руслан а если он по тюльпанам только, нет скарта.
gilan
03/02/2016 18:33
правда, не на всех телеках и T2 есть СКАРТы.
мастер-ломастер
03/02/2016 19:22
gilan, есть такие ТВ, если больше 3 раз переключить в режим НЧ, потом он при каждом включение автоматом в НЧ включается сам.
mussik
03/02/2016 23:16
попробовал 5v. не завелся, завтра попробую 12.
iv-9
04/02/2016 00:12
mussik, открой ТВ, найди 8 пин на входе скарт, 8 в (или 12 в), появляющиеся на шасси в РР, найти нетрудно. Схема ТВ есть на этом форуме.
mussik
04/02/2016 12:58
всё завелось, всем спасибо, использовал лишний тюльпан в приставке-на него 12v а скарте переставил ножку на 8пин.
