Samsung шасси SS1. Оторвались провода к ОС. | |||||
| Rest Trop 03/02/2016 07:15 |
Номер ТВ неизвестен-шильдика на крышке нет.
Совпадает с этим. http://monitor.espec.ws/section1/topic129611.html Пока искал неисправность(оказалось сдох и замкнул конденсатор в БП 2kV680 в цепи коллектора выходного транзистора), оторвались 2 провода идущие к ОС. Синий и красный. Красный потолще. К строчнику сбоку пристёгнут ещё один корректирующий трансформатор. Кто подскажет-куда эти провода были припаяны?
| Rest Trop 03/02/2016 09:14 |
Всё. Решил.
Методом тыка
Красный припаял к красному, а синий на предпоследний штырёк. |
| vadim3008 03/02/2016 10:26 |
а,мультиметр тебе зачем? ![]() |
| Tele5vizor 03/02/2016 11:04 |
Может это поможет?http://remont-aud.net/_bd/134/66419664.jpg |
| vadim3008 03/02/2016 12:49 |
ещё один умник! ![]() |
| teletexnik 03/02/2016 13:46 |
kineskop slim ili ultra slim bez dapalnitelnoi katushki ni rabotaet kak abishni kineskop s etim droselem mjna luboi kineskop at monitora suvat vabishni vtelevizor
ДОБАВЛЕНО 03/02/2016 14:48 u nas eti teliki uje za 20 30 dolarav paderjenie ni pradaiutsa rabota sdoxla kak tolka na cifravuiu peredashu pereshli |
| виктор-теледоктор 03/02/2016 13:50 |
Rest Trop, я об твою картинку глаза сломал. |
| gilan 03/02/2016 13:52 |
ещё один...интересно, зачем мастеру голова? Как бесплатное приложение к туловищу и груз на плечах? |
| KRAB 03/02/2016 16:59 |
стандартная китаеза с автотрансом ... |
| Rest Trop 03/02/2016 19:47 |
Спасибо. Завтра перепаяю-попробую так. Тем более что звук пропал. Поленился кондюк в вольтодобавке поменять. Видимо МС капут.
Да у меня смартфон древний.
Покупать айфон бесполезно, дочери- студентки всё-равно выпросят.)) |
| Rest Trop 04/02/2016 20:08 |
Слишком широким стал. Паходу, пока менял ТДА2003 опять один провод оторвался и лёг на радиатор с кадровой. Телик не запустился, начал смотреть-провод.. Припаял и экран начал пропадать с периодичностью1-2сек. Появляется на 4сек. Высокое не пропадало. Выключил-замкнул пинцетом 5-6 ноги памяти-включил-растр по вертикали наполовину заужен. Выключил-включил-всё норм. Только звука так и нет. Питание 17В. идёт. Касание входа МС ТДА 2003 пинцетом не вызывает реакции. Вообще-то 2003 не нашёл, поставил 2006. Думаю разницы нет. И схемы нет(( |
| Rest Trop 04/02/2016 21:03 |
Поставил ТДА2003-звук есть.
