supra stv-lc2477fl не включается | |||
| Владимир 31 84 21 06/02/2016 22:30 |
Main Board - T.VST29.61C 12296
Cpu - TSUMV59XE-Z1 Spi Flash - 25Q32BSIG Panel - HM236WU3-100 горит красный светодиод, при вкл. в сеть напряжение 5v-m только 2 секунды потом пропадает соответственно нет напр. на u4 1,2v и на u6 1,8v ДОБАВЛЕНО 06/02/2016 22:45 кода выпаиваешь u 4 то напряжение 5v-m появляется |
| disel 33 06/02/2016 23:51 |
привози ,помогу... |
| Владимир 31 84 21 07/02/2016 00:52 |
да хотелось бы самому разобраться. сделал еще раз замер на первую ногу flash тоже 2 сек. 3.3в а потом глухо с usb прошиву не цепляет, или надо какие то кнопки зажимать как на смартах? |
| iv-9 07/02/2016 02:43 |
Ликбеза не будет, слишком далек. |
| disel 33 07/02/2016 08:37 |
нажать кнопку на кошельке придется |
| komrad.sidorow2017 07/02/2016 14:34 |
disel 33, Абсолютно согласен!!! |
| Владимир 31 84 21 07/02/2016 15:53 |
только издевайтесь а посоветовать слабо кроме покупки нового майна? |
| komrad.sidorow2017 07/02/2016 15:58 |
Владимир 31 84 21, Ты-клиент!Этим всё сказано...Учи матчасть... ![]() |
| Владимир 31 84 21 07/02/2016 17:49 |
могли бы сразу сказать что spi программатор нужен сейчас спаяю прошиву залью потом буду схему дальше ковырять если не поможет. а и кстати если убрать регулятор напруги на 1.8 в проц заводится. |
| komrad.sidorow2017 07/02/2016 18:08 |
Владимир 31 84 21,...если убрать регулятор напруги на 1.8 в проц заводится...Что за чушь??? |
| Владимир 31 84 21 07/02/2016 19:19 |
точнее греться начинает. POW-EN от проца запускает схему с выходом 5v-m и схему питания панели VCC-Panel ( tcon-на на матрице ). Вопрос почему эти напруги пропадают через 2 сек после запуска проца? напр. 3.3stab присутствует на проце. Когда снимаешь рег. напр. на 1.8в (UL41 LC1117CLTRAD) то две схемы по пит. 5v-m и VCC-Panel работают. ![]() |
| Владимир 31 84 21 10/02/2016 03:58 |
обидно я думал мы дружные люди, однако оказалось не так. перепрошивка помогла выложу позже. очееень расстраиваюсь за вас. всех благ и здоровья...
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 04:01 если мы друг другу или как вам угодно не будем помогать, скатимся в такую!!!!!! жопу..... |
| KRAB 10/02/2016 16:37 |
| Владимир 31 84 21 12/02/2016 09:02 |
ну вобщем изучив мат часть починил я это чудо техники, флеха рухнула, прошивал через lpt port вот этой прогой SPIPGMW.EXE, СХЕМА подключения приведена здесь https://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523. может кому поможет добится 100 процентного чтения и записи брал в качестве питания акб 12 или 6 и схему регулятора напряжения на микросхеме
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 09:10 шьется без ошибок при напруге 2.5 в. всю ночь просидел и так и от компа б/п 3.3в подкидывал пока не взял акб и регулятор, кстати от бп3а. монтаж конечно навесной я пока крутил ногу от флехи отломал . имея опыт монтажа рэа и кипа восстановил так что акуратней сейчас фото выложу. ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 09:12 есть нюанс контакт 3 wp надо подсадить на землю или счастья не будет |
