Обмануть контроль пламени. Kiturami World 2000 Deluxe 13
ksivik
10/02/2016 12:37
Здравствуйте, уважаемые!
Натолкнулся на ваш форум при поиске ответа на вопрос, озвученный в названии темы. Суть проблемы: собираем газовый экспериментальный котел на беспламенных горелках. Перво-наперво засунули эту горелку в газовый котел Китурами на 20 кВт, подожгли - загорелась. Но проблема в том, что существующий ионизационный контроль пламени не работает, т.к. пламени нет, оно внутри материала горелки.
На стадии разработки конструкции котла мы, конечно же, попробуем расположить датчик пламени прямо внутри горелки, либо внутри её материала, либо использовать фотодатчик... но сейчас хочется обмануть контроль безопасности котла чтобы снять характеристики горелки и сопоставить их с режимом работы на стандартной горелке.
Может, есть способ обмануть этот датчик? Доступ к нему есть, можно вынуть кабель, который к нему идет. Я не электрик, в электронике не разбираюсь, но начитавшись форумов, решил, что этот кабель можно просто замкнуть на корпус через определенно подобранный диод. Правда это или нет, если да, то как его выбрать?
Жду помощи, заранее спасибо.
p.s. Завтра осуществляем запасной план - покупаем выносной ионизационный электрод, крепим на стойке, ставим под него газовую горелку, проводим испытания. Вариант пожароопасный, потому не очень удобный.
ksivik, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Lavrishin
10/02/2016 14:21
ksivik писал:
... собираем газовый экспериментальный котел на беспламенных горелках. Перво-наперво засунули эту горелку в газовый котел Китурами на 20 кВт, подожгли - загорелась....
Что же там загорелось, если горелка беспламенная?
Горелка каталитическая?
victorx
10/02/2016 15:49
я обмановал датчик горения,чуть завод не снесло гы-гы опытного газовщика пригласите
