Liberton Lic 14000(NF) Запускается через раз. | |||||
| igor00 10/02/2016 16:08 |
Телевизор Liberton Lic 14000(NF) шасси М28SP
Проц 13-T18 M28-02M01 8891CSBNG6UR9 HOT -SC5902 FBT BSC 25-0252R VERT - TDA 4864AJ в БП стоит D1391 Пришел с выгоревшей кадровой. Замена TDA 4864AJ. Электролиты в БП в горячей части заменены, проверены все на выходе БП. Напряжение +В стабильно 110В. R803 b R803A проверены выпаиваниеми прозвонкой. После простоя не запускается с первого раза. Нужно посчелкать кнопкой включения. При незапуске попытался замерить напряжение на С806 (150мк*400В) запускается. После запуска работает стабильно. Подскажите, пожалуйста куда смотреть? http://archive.espec.ws/section651/file22442.html |
| валентин-сибиряк 10/02/2016 16:26 |
А замена равноценная? |
| igor00 10/02/2016 16:33 |
Согласно схемы
проверены на емкость и ЕSR. ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 17:34 Клиент сказал что забрал с ремонта телевизор нерабочим. |
| vadim3008 10/02/2016 16:42 |
а,если феном попробовать? |
| igor00 10/02/2016 16:47 |
Пропаял всю гарячую часть
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 17:50 После работы оставляю включеной кнопку сети, а вилку вынимаю. После включения вилки в сеть (после простоя и остывания) - нет запуска. |
| vadim3008 10/02/2016 17:06 |
igor00, какое отношение имеешь к ремонту? |
| igor00 10/02/2016 17:08 |
Непонятный вопрос. Если хочу отремонтировать ТВ . То самое прямое. |
| vadim3008 10/02/2016 17:14 |
а,если я захочу кому-то сердце пересадить,что мне сразу браться за хирургический инструмент?А,тебе к мастеру! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2016 17:15 |
парочку высокоомных резисторов в первичке проверил? |
| igor00 10/02/2016 17:20 |
А дельных советов нет? Или прогреть все феном , что не помогло тогда тебе к мастеру - максимально разумный совет?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 18:27 R803 и R803A проверены выпаиваниеми прозвонкой. Они там по 220кОм |
| iv-9 10/02/2016 17:46 |
| vadim3008 10/02/2016 17:51 |
ну и, делай выводы! |
| igor00 10/02/2016 18:00 |
А по точнее можно. Куда обратить внимание (Что померять).
С806 вместо 150мкФ показывае 125мкФ (вроде укладыванся в свои 20% допуска) ESR в норме. |
| непоседа 10/02/2016 18:26 |
Поменяй ПКН или закороти, банку тоже поменяй, а вообще ищи не контакт от вилки и далее.Разберись сначала с БП без СР ну а если серьезно читать читать читать. |
| iv-9 11/02/2016 00:23 |
ТС совет насчет фена посчитал неразумным и обидным - потому, что не знает, что такое локальный прогрев и какой фен имеется ввиду. Как обычно, о чем речь не понимают, но совет дай. Не выложил измерения даже на банке - сколько вольт? Может, у тебя в сети недостаточно для уверенного запуска. Кстати в таких акаевско-рекоровских БП резисторы 803 классически порядка по 180 кОм, или один 330-360 кОм, попробуй. Транзисторы мелкие, особенно в паре (802-803), бывают глючат, диоды последовательные (806-807). А может, резистор какой в первичке номинал поменял, кто будет мерить? |
| gilan 11/02/2016 09:02 |
igor00, оба резистора замени, поставь по 120кОм. В теме про китайский трехтранзисторный я об этом уже писал. |
| igor00 11/02/2016 22:08 |
gilan, Спасибо за подсказку.
До меня поставили в БП выходной транзистор мощностью больше чем в схеме. Сам хотел уменьшить сопротивления до 2х180кОм но сомневался. Ведь неуверенный запуск блокингенератора может зависеть от недостаточного тока в базе транзистора. Так оно и произошло. Поставил вместо 2х220кОм (которые звонятся исправно как на постоянном токе так и на переменном) 2х150кОм (2х120кОм как то не решился ставить) и получил с четырех раз уверенный запуск БП. Кстате, входной конденсатор менять не стал - под нагрузкой на нем 315В. Включу завтра утром - если все Ок - закрою тему. Зараннее спасибо! |
| key-s 11/02/2016 22:39 |
В этом питателе попадалис толко две причины -либо обрыв запускающего резистора (что редкостъ) -либо обрыв (периодический) перехода силового транзистора. Меняется транзистор в позиции , по схеме, и денги в карман |
| Yuritsh 11/02/2016 22:46 |
| igor00 11/02/2016 23:08 |
В первом посте: в БП стоит D1391
Вместо 2sc5586 по схеме. разница не очень большая но есть - вот наверно и не хватило для уверенного запуска. |
| Yuritsh 11/02/2016 23:11 |
| igor00 12/02/2016 08:38 |
Тогда, по Вашему мнению, чего ему не хватало для запуска? |
| gilan 12/02/2016 16:51 |
igor00, поставил бы 2*120кОм, для уверенности, что повтора не будет. |
| igor00 12/02/2016 23:34 |
Еще раз спасибо!
Тему можно закрывать. |
