Liberton Lic 14000(NF) Запускается через раз.
igor00
10/02/2016 16:08
Телевизор Liberton Lic 14000(NF) шасси М28SP
Проц 13-T18 M28-02M01 8891CSBNG6UR9
HOT -SC5902
FBT BSC 25-0252R
VERT - TDA 4864AJ
в БП стоит D1391
Пришел с выгоревшей кадровой. Замена TDA 4864AJ. Электролиты в БП в горячей части заменены, проверены все на выходе БП. Напряжение +В стабильно 110В. R803 b R803A проверены выпаиваниеми прозвонкой.
После простоя не запускается с первого раза. Нужно посчелкать кнопкой включения. При незапуске попытался замерить напряжение на С806 (150мк*400В) запускается. После запуска работает стабильно.
Подскажите, пожалуйста куда смотреть?
http://archive.espec.ws/section651/file22442.html
валентин-сибиряк
10/02/2016 16:26
А замена равноценная?
igor00
10/02/2016 16:33
Согласно схемы
проверены на емкость и ЕSR.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 17:34
Клиент сказал что забрал с ремонта телевизор нерабочим.
vadim3008
10/02/2016 16:42
igor00 писал:
а,если феном попробовать?
igor00
10/02/2016 16:47
Пропаял всю гарячую часть
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 17:50
После работы оставляю включеной кнопку сети, а вилку вынимаю. После включения вилки в сеть (после простоя и остывания) - нет запуска.
vadim3008
10/02/2016 17:06
igor00, какое отношение имеешь к ремонту?
igor00
10/02/2016 17:08
Непонятный вопрос. Если хочу отремонтировать ТВ . То самое прямое.
vadim3008
10/02/2016 17:14
igor00 писал:
а,если я захочу кому-то сердце пересадить,что мне сразу браться за хирургический инструмент?А,тебе к мастеру!
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/02/2016 17:15
парочку высокоомных резисторов в первичке проверил?
igor00
10/02/2016 17:20
А дельных советов нет? Или прогреть все феном , что не помогло тогда тебе к мастеру - максимально разумный совет?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 18:27
R803 и R803A проверены выпаиваниеми прозвонкой. Они там по 220кОм
iv-9
10/02/2016 17:46
vadim3008
10/02/2016 17:51
igor00 писал:
ну и, делай выводы!
igor00
10/02/2016 18:00
А по точнее можно. Куда обратить внимание (Что померять).
С806 вместо 150мкФ показывае 125мкФ (вроде укладыванся в свои 20% допуска) ESR в норме.
непоседа
10/02/2016 18:26
Поменяй ПКН или закороти, банку тоже поменяй, а вообще ищи не контакт от вилки и далее.Разберись сначала с БП без СР ну а если серьезно читать читать читать.
iv-9
11/02/2016 00:23
ТС совет насчет фена посчитал неразумным и обидным - потому, что не знает, что такое локальный прогрев и какой фен имеется ввиду. Как обычно, о чем речь не понимают, но совет дай. Не выложил измерения даже на банке - сколько вольт? Может, у тебя в сети недостаточно для уверенного запуска. Кстати в таких акаевско-рекоровских БП резисторы 803 классически порядка по 180 кОм, или один 330-360 кОм, попробуй. Транзисторы мелкие, особенно в паре (802-803), бывают глючат, диоды последовательные (806-807). А может, резистор какой в первичке номинал поменял, кто будет мерить?
gilan
11/02/2016 09:02
igor00, оба резистора замени, поставь по 120кОм. В теме про китайский трехтранзисторный я об этом уже писал.
igor00
11/02/2016 22:08
gilan, Спасибо за подсказку.
До меня поставили в БП выходной транзистор мощностью больше чем в схеме. Сам хотел уменьшить сопротивления до 2х180кОм но сомневался. Ведь неуверенный запуск блокингенератора может зависеть от недостаточного тока в базе транзистора. Так оно и произошло. Поставил вместо 2х220кОм (которые звонятся исправно как на постоянном токе так и на переменном) 2х150кОм (2х120кОм как то не решился ставить) и получил с четырех раз уверенный запуск БП.
Кстате, входной конденсатор менять не стал - под нагрузкой на нем 315В.
Включу завтра утром - если все Ок - закрою тему. Зараннее спасибо!
key-s
11/02/2016 22:39
igor00 писал:
В этом питателе попадалис толко две причины -либо обрыв запускающего резистора (что редкостъ) -либо обрыв (периодический) перехода силового транзистора. Меняется транзистор в позиции грубость , по схеме, и денги в карман
Yuritsh
11/02/2016 22:46
key-s писал:
key-s, у нас тут не фонд благотворительности для клиентов.
igor00 писал:
Хотелось бы знать, что конкретно туда поставили, и ЧТО, по твоему мнению должно было там стоять.
igor00
11/02/2016 23:08
В первом посте: в БП стоит D1391
Вместо 2sc5586 по схеме.
разница не очень большая но есть - вот наверно и не хватило для уверенного запуска.
Yuritsh
11/02/2016 23:11
igor00 писал:
БРЕД. Практически ЛЮБОЙ транзистор, который стоит в БП, туда идёт.
igor00
12/02/2016 08:38
Тогда, по Вашему мнению, чего ему не хватало для запуска?
gilan
12/02/2016 16:51
igor00, поставил бы 2*120кОм, для уверенности, что повтора не будет.
igor00
12/02/2016 23:34
Еще раз спасибо!
Тему можно закрывать.
