ROLSEN C21USR57S проблема с суб.мод.корр.растра
gadenishgsm
11/02/2016 17:49
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.026
UOC - TDA9352PS/N3/3 (TDA9352PXN 1,3e)
Memory - 24C16WP
SMPS - TDA4605-2 & P5NK60ZFP
TR Chopper - RB63 RN024908
SAW - SD9351NR & SD3955N
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - STV8216
Tuner - KS-H-148O
Tube - A51QGT420X02
FBT - DST2010-E35 PET40-22C
HOT - 2SD1651C
RGB Amp. - BF420 & BF423
Пульт: - RC-7
IC remote - SC3010S
ON/OFF - 135V / 135V
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 18:53
схема
Изначально растр был по горизонтали сужен сантиметров по 15 с обоих сторон с заворотом, ненормальный писк строчной. Начал чинить.
vadim3008
11/02/2016 17:54
gadenishgsm, что было сделано для устранения дефекта?
gadenishgsm
11/02/2016 17:56
vadim3008, подожди, коллега! Я меньше минуты назад тему создал - ты тут как тут! Спасибо. Подожди, подробно деффект поясню и опишу проделанную работу
валентин-сибиряк
11/02/2016 18:02
И где твоя схема? смех
gadenishgsm
11/02/2016 18:03
vadim3008, горит огнём мощный полевик в VT751 (IRF630). ТДКС целый, срочные катушки ОС целые. Проверял заменой и хитрым прибором из КИТоского набора.
REKKA
11/02/2016 18:05
а где замеры напряжения?
gadenishgsm
11/02/2016 18:05
валентин-сибиряк, исправил
http://archive.espec.ws/section452/file23278.html
REKKA
11/02/2016 18:08
gadenishgsm, какое Вы,отношение имеете к ремонту? Я вижу Вы очень долеки от него Полевик и будит дальше гореть огнем ! Все потому что у Вас ,ув нет навыка в ремонте элементарных БП. Эта SMPS - TDA4605-2 & P5NK60ZFP часть ,расписана и разжована на всех форумах и во всех книгах по ремонту БП.Отдайте его мастеру!!!!!!!!!!!!!!
Иван Зенин
11/02/2016 20:26
gadenishgsm писал:
VT751 (IRF630).
В приведённой тобой схеме нет такого.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 20:40
Пардон, не разглядел. Дросселя и ёмкости проверяй.
REKKA
11/02/2016 20:47
IRF630 это 9 А 200V Родной стоит SPP 04N60 SS Это полевой транзистор 4А 600V gadenishgsm Это не наш КОЛЛЕГА
Иван Зенин
11/02/2016 20:51
REKKA, угомонись. ТС не БП чинит, а коррекцию растра.
vadim3008
11/02/2016 21:21
gadenishgsm, Ну и,что трудно проверить вышеуказанную схему,приведённую Иван Зенин, это займёт 10-ть минут с перекуром,только надо начать что-то делать,а не ждать когда тебе укажут,что поменять!Давай прибор в руки и вперёд!
STIPLER
11/02/2016 21:51
gadenishgsm, Ищи замкнутый дроссель в выходных цепях СР
key-s
11/02/2016 22:17
Шестъ лет взад всё решалос - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=268273
Разжевали всё до состояния пюрэ.. Осталос толко проглатитъ..
iv-9
11/02/2016 22:25
gadenishgsm, по твоей выложенной схеме проверь на обрыв или потерю емкости C714, замени. Также C751 на модуле (очередное ноу-хау от производителей, не совсем понятно нахрена он нужен, включенный в параллель C714 - что-то типа "активного" конденсатора улыбка ).
key-s
11/02/2016 22:27
iv-9, ну так почитай ..пюрэ
iv-9
11/02/2016 22:33
key-s, ага, почитал, добавить нечего. смех
Я уж точно с таким субмодулем не сталкивался.
