Сбросить ошибку F57 в Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS20461 | |||||||||
porcelana 12/02/2016 09:44 |
Всем привет!
На моей домашней стиральной машине Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS20461/EE высветилась ошибка F57. Разобрал все и увидел, что на плате управления треснула микросхема. Микросхему нашел новую и заменил. Плату всю очистил от белого налета. Промыл несколько раз. Проверил двигатель - все с ним нормально. Все собрал снова. Однако так и висит ошибка F57. Посмотрел мануалы по сбросу ошибок для некоторых других машин Bosch, которые удалось найти в открытом доступе, однако у меня морда машины другая и не работают эти мануалы на моей машине. Может из знатоков кто-нибудь подсказать как сбросить эту ошибку? Прикрепляю здесь в сообщение файл с панелью управления. |
тю 12/02/2016 10:50 |
Mitya80 12/02/2016 11:26 |
Конечно знаем,но мы не скажем |
porcelana 12/02/2016 12:04 |
Почему не скажите? |
Цвиточег 12/02/2016 12:09 |
Во-первых нет смысла: микросхема снова треснет. Во-вторых, такие подсказки даются только мастерам и только тем, кто разбирается в электронике. Ни к одной из этих двух категорий вы не относитесь. |
evgenii66 12/02/2016 12:25 |
Для начала надо было написать какая МС "треснула", на каком модуле и почему. |
porcelana 12/02/2016 12:35 |
Вы про какой смысл сейчас? Если про "снова треснет" - очень спорное утверждение. А что касается моих профессиональных знаний в электронике, то это и тем более не соответствует действительности. На самом деле знания есть и вполне профессиональные. Другое дело, что мои профессиональные знания относятся к другой области электроники. Ну и если уж "про мастеров" - так я сейчас и есть сам мастер моей домашней стиральной машины, потому и попросил здесь помощи у более продвинутых в теме участников форума.
Микросхема LNK3046GN. Установлена на плате управления. Судя по всему треснула от перегрева. Перегрев был, думаю, спровоцирован методичным наличием влажности на плате с последующим ее высыханием. Я живу во влажном климате. Плата была с типичными следами воздействия влажности. Поэтому пришлось ее промывать в УЗВ несколько раз, пока не стала чистой. |
Цвиточег 12/02/2016 12:54 |
Перегрев...спровоцирован влажностью...чушь.
Купи сразу десяток этих ШИМок, будешь их менять как пистоны. Я же говорю: в электронике ты не разбираешься, как устроен импульсный блок питания ты не в курсе(если в курсе вообще о его существовании). А твои "профессиональные" знания на уровне "увидел где горело - там и поменял". Ну ещё, вероятно, в твоём арсенале есть спецприем "всё пропаять". |
porcelana 12/02/2016 12:59 |
Заходите ко мне в гости, там и обсудим кто и что знает, а пока мне помощь нужна. Если можете по делу что-то посоветовать, то буду благодарен. Ну, а если нет... |
тю 12/02/2016 13:04 |
WIK77 12/02/2016 13:13 |
Эххх..в Испании мастеров нема... |
Цвиточег 12/02/2016 13:27 |
Володь, они по-русски просто ни хрена не понимают |
evgenii66 12/02/2016 15:56 |
На какой из? На модуле управления ЭД? Если да, то дело не только в ней, смотри внимательней. 100% процессор (DSP) труп. |
тю 12/02/2016 16:23 |
вот ума и хвотило на ОДНУ микру ТРЕСНУТУЮ !!! |
porcelana 12/02/2016 16:37 |
Да, именно на модуле управления ЭД. Дело в том, что у меня машина установлена под навесом на улице. Влажность на улице очень высокая почти весь год, кроме лета. Плата была вся покрыта белым налетом, типичный, который остается от влажности и который очень часто является причиной коротких замыканий и других нештатных проводимостей на плате. Поэтому пришлось плату тщательно мыть. Посмотрю все что можно, но, к сожалению, у меня по понятным причинам нет электрической схемы для более детальных исследований. Спасибо за совет.
Весело у вас тут. |
тю 12/02/2016 18:07 |
так телик тоже на дерево перед окном
больше места в комнате будет |
evgenii66 12/02/2016 19:03 |
Так вот именно из-за сырости сначала вылетело всё что можно на модуле (включая процессор), а в следствии этого ШИМ. Сними радиатор - увидишь. Поэтому тебе проще найти модуль б/у на Ebay. А будет рабочий модуль - не будет и ошибки. Ты же не будешь свой отсылать на ремонт в Россию или Украину. |
porcelana 12/02/2016 19:14 |
Без сомнения, что вылетело из-за сырости. Я писал об этом в самом начале. На eBay я тоже смотрел платы эти - там только или мертвые или новые по цене новых. Новый модуль я могу и в официальном сервисе купить без проблем - примерно 160-180 евро. И дело даже не в деньгах. Просто хотелось "потрогать" плату и попытаться восстановить ее именно для в качестве хобби, так как профессиональной работы а с электроникой у меня и на работе хоть отбавляй - дышать некогда. А ошибку то как сбросить с этой платой? Есть реальная комбинация действий для этого на уровне кнопок и командо-аппарата или эта ошибка F57 - это как похоронный марш для платы? |
evgenii66 12/02/2016 19:17 |
Заменой модуля. А модуля б/у за 30-40 евро очень часто покупаю там сам (в Германии). |
porcelana 12/02/2016 19:19 |
Хорошо, буду искать б/у-шный модуль. В любом случае - спасибо за консультации и советы! |
WIK77 12/02/2016 20:03 |
Испания...эххх...красиво..особенно в Коста-Дорадо...Тарагона..Реус..аллея пальм... |
porcelana 12/02/2016 22:22 |
Все так, только какое это имеет отношение к помощи по сбросу ошибки F57? |
Цвиточег 12/02/2016 22:33 |
Самое блин прямое. Если есть проблемы со стиралкой, то: Нужно: 1. Смыться в Испанию. 2. Оттуда вылезти на русскоязычный форум, где скучающие мастера жаждут бесплатно помочь несостоявшемуся клиенту. 3. Искренне удивляться, почему же при таком шикарном раскладе не дают халявы. НЕ нужно: 1. Взять и вызвать мастера. |
помощник 12/02/2016 22:53 |
Цвиточег, |
sashko65 13/02/2016 18:33 |
Цвиточег ты знаешь сколько там вызов Мастера стоит....+ просто поменяет модуль ...цена новой мошинки.А сайт еби...это сайт для лохов и полный разводняк.А это...какй нахер (мастер) шабашник с украины или России...живет в шалаше как ленин а машинка общая для всей братии под навесом. |
Цвиточег 13/02/2016 23:07 |
Если честно, мне пофиг, сколько там чего стоит. Тут в моём колхозе находятся индивидуумы, которые считают, что я беру опупеть как дорого, не суть. Если берут дорого - значит, уровень жизни там выше, лучше развита инфраструктура, социальные службы. Асфальт прямее и скамейки краше. Дорого - нехрен тогда там жить, нужно ехать в Зимбабве, там подешевле. |
