Поделитесь схемой усилителя сабвуфера Magnat Quantum 625A | |||
| Alex2777 13/02/2016 00:29 |
Доброго Всем времени суток! Господа возникла необходимость в поиске схемы на активный сабвуфер фирмы Magnat (Quantum Sub 625A). В процессе эксплуатации перестал работать, вскрытие показало что сгорел резистор (R209) и возможно катушка индуктивности (J16) на фото 3. В сервисном центре мастера посоветовали заказать новый усилитель... С учетом такого подхода к решению возникшей проблемы у сервисников, прошу Вас оказать помощь в поиске схемы, либо указанием характеристики вышедших из строя деталей. |
| igorasrex 14/02/2016 00:17 |
Не J16, а R210. И ты думаешь, что они не выдержали нагрузки и сгорели? Схему вряд ли найдешь. Но можно обойтись и без нее. По даташитам и с пониманием принципов работы. Но тебе, лучше отдать его в ремонт или купить другой. |
| serega-64 14/02/2016 01:22 |
Отправлю ка я тему по адресу. |
| KRAB 15/02/2016 21:55 |
лучше сразу Клиента к Мастеру ... нет такой кнопки? ![]() |
| Радик Раш 03/06/2020 20:48 |
Видимо у этих сабов болезнь в этом месте. Проблему начал устранять по визуальному признаку.
Сгорело сопротивление R8, входе поисков и выяснилось что оно на 330 Ом. Помимо этого были вздуы конденсаторы. ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 21:09 После первого включения все задымило, усилок ушел в защиту. При дальнейшем поиске и помощи друга выяснили что умерли сопротивления R207(330 ом), R209(560 Ом), R210 (560Ом). А так же транзисторы Q205 (MPSA56) и Q206 (MPSA06) А так же снова пришлось заменить сопротивление R8 (330 Ом). В итоге плата завелась Сопротивление R8 все равно сильно нагревалось. ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 21:16 В итоге решил поставить R8 мощнее на 10Вт. Прикрепил его подручными средствами к корпусу промазав термопастой ближе к радиаторам. Пока полет нормальный, саб качает. |
