ПММ Electrolux ESF2200DW вырубается при нагреве
Altron
16/02/2016 18:31
Здравствуйте. Жалобы клиента на периодические отключения пмм. При тестировании никаких ошибок не показывает. В мастерской на 3 мойке вырубилась и не хотела включаться. После ночи простоя включилась, но на нагреве вырубается полностью. Через несколько секунд включается и снова выключается.
разбор показал что тэн целый. Утечку на корпус не обнаружил.
В модуле увидеть, что сетевой конденсатор с маркировкой 473К имеет номинал 0,040 мФ.
Вопрос: может ли просевший конденсатор быть причиной вырубания ПММ? Если не, то куда дальше копать? Заранее спасибо за помощь.
Altron, классно!
Altron
16/02/2016 18:44
Заполнил.
Просто от старого профиля потерял пароль.
тю
16/02/2016 19:33
Последнее посещение: 21/05/2015 00:51 [Сейчас: Altron на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2]
Всего сообщений: 2
дальше копать в сторону мастерскои !!!
cs71ru
16/02/2016 19:39
Как кодденсаторы на модуле обозначаются знаешь?
Altron
16/02/2016 19:43
Я мастер с 2008 года. Причём очень активно - это мой основной заработок. Просто не было необходимости обращаться к форуму.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 20:45
КоДДенсаторы на модуле как обозначаются знаю.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 20:48
cs71ru, рейтинг набираешь?
cs71ru
16/02/2016 20:14
Да
cs71ru, болтун ты... недовольство, огорчение
Altron
16/02/2016 20:32
cs71ru, плёночный конденсатор 473к 275V. Корпус x2. Яндекс в помощь.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 21:34
Сетевой.
cs71ru
16/02/2016 21:04
Да, попутал. Не дежурка ли не нем заведена?
тю
16/02/2016 21:07
Altron писал:
Сетевой.
замерь
Altron
16/02/2016 21:11
0,040 мкФ.
cs71ru
16/02/2016 21:16
На модуле питание сетевое на шимку заведено через реле?
Altron
16/02/2016 21:27
По-моему нет.
regiss
16/02/2016 22:04
Altron писал:
Мастер - звучит гордо!
А что мешает этому мастеру проверить работу импульсного БП сей китайянки (MIDEA платформы WQP6) с гордым европейским именем Electrolux?
cs71ru
16/02/2016 22:16
сделай фото с двух сторон. если бп сделан так же как на стиралках, то конденсатор и еще несколько элементов должны формировать 22v для управления этим реле
regiss
16/02/2016 22:22
cs71ru, перестань курить бамбук!
Какая "дежурка", какое реле в китайском мусоре MIDEA?
cs71ru
16/02/2016 22:37
pnc нет, вот и блудняк
Altron
17/02/2016 06:20
А на вопрос кто-нибудь ответит? Может ли понижение ёмкости сетевого конденсатора с 0,047 до 0,040 быть причиной вырубания?
тю
17/02/2016 07:59
халявы хочеш ?
Altron
17/02/2016 08:54
Нет. Конкретного ответа на конкретный вопрос.
тю
17/02/2016 09:18
тю писал:
халявы хочеш ?
Altron
17/02/2016 09:51
В принципе не сильно надеялся на помощь. По этой причине и не лезу на форум. Проблему решил. Прошу тему удалить, все равно 2 страницы флуда.
P.S. ХочеШЬ пишется с мягким знаком. Все мы не идеальны.
