ПММ Electrolux ESF2200DW вырубается при нагреве | |||
Altron 16/02/2016 18:31 |
Здравствуйте. Жалобы клиента на периодические отключения пмм. При тестировании никаких ошибок не показывает. В мастерской на 3 мойке вырубилась и не хотела включаться. После ночи простоя включилась, но на нагреве вырубается полностью. Через несколько секунд включается и снова выключается.
разбор показал что тэн целый. Утечку на корпус не обнаружил. В модуле увидеть, что сетевой конденсатор с маркировкой 473К имеет номинал 0,040 мФ. Вопрос: может ли просевший конденсатор быть причиной вырубания ПММ? Если не, то куда дальше копать? Заранее спасибо за помощь. |
xarl 16/02/2016 18:34 |
Altron, ![]() |
Altron 16/02/2016 18:44 |
Заполнил.
Просто от старого профиля потерял пароль. |
тю 16/02/2016 19:33 |
Последнее посещение: 21/05/2015 00:51 [Сейчас: Altron на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2] Всего сообщений: 2 дальше копать в сторону мастерскои !!! |
cs71ru 16/02/2016 19:39 |
Как кодденсаторы на модуле обозначаются знаешь? |
Altron 16/02/2016 19:43 |
Я мастер с 2008 года. Причём очень активно - это мой основной заработок. Просто не было необходимости обращаться к форуму.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 20:45 КоДДенсаторы на модуле как обозначаются знаю. ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 20:48 cs71ru, рейтинг набираешь? |
cs71ru 16/02/2016 20:14 |
Да |
xarl 16/02/2016 20:16 |
cs71ru, болтун ты... ![]() |
Altron 16/02/2016 20:32 |
cs71ru, плёночный конденсатор 473к 275V. Корпус x2. Яндекс в помощь.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 21:34 Сетевой. |
cs71ru 16/02/2016 21:04 |
Да, попутал. Не дежурка ли не нем заведена? |
тю 16/02/2016 21:07 |
замерь |
Altron 16/02/2016 21:11 |
0,040 мкФ. |
cs71ru 16/02/2016 21:16 |
На модуле питание сетевое на шимку заведено через реле? |
Altron 16/02/2016 21:27 |
По-моему нет. |
regiss 16/02/2016 22:04 |
Мастер - звучит гордо! А что мешает этому мастеру проверить работу импульсного БП сей китайянки (MIDEA платформы WQP6) с гордым европейским именем Electrolux? |
cs71ru 16/02/2016 22:16 |
сделай фото с двух сторон. если бп сделан так же как на стиралках, то конденсатор и еще несколько элементов должны формировать 22v для управления этим реле |
regiss 16/02/2016 22:22 |
cs71ru, перестань курить бамбук!
Какая "дежурка", какое реле в китайском мусоре MIDEA? |
cs71ru 16/02/2016 22:37 |
pnc нет, вот и блудняк |
Altron 17/02/2016 06:20 |
А на вопрос кто-нибудь ответит? Может ли понижение ёмкости сетевого конденсатора с 0,047 до 0,040 быть причиной вырубания? |
тю 17/02/2016 07:59 |
халявы хочеш ? |
Altron 17/02/2016 08:54 |
Нет. Конкретного ответа на конкретный вопрос. |
тю 17/02/2016 09:18 |
Altron 17/02/2016 09:51 |
В принципе не сильно надеялся на помощь. По этой причине и не лезу на форум. Проблему решил. Прошу тему удалить, все равно 2 страницы флуда.
P.S. ХочеШЬ пишется с мягким знаком. Все мы не идеальны. |
