Плазма пионер pdp 433pe не включается бп AXY 1059 | |||
| Михаил5781 19/02/2016 18:35 |
При вскрытии обнаружил сгорели компоненты
R133, R208, Q125 Также были плохо пропаяны smd компоненты и выводы трансформаторов. Очистил все от герметика пропаял все контакты, заменил R133 1oM, R208 1oM Q125 K2651. Подключил питание далее подал 5в на power. Хлопок сгорели все компоненты которые поменял. Далее проверил остальные компоненты в цепи не разрывов не КЗ нет. Начал по новой впаял резисторы R133 R208, Q125 решил пока не ставить. Подал питание на power включилась две реле на несколько секунд потом на бп загорелась красная лампочка. Резисторы остались целые. Если поставить q125 на место будет опять пробой. Не могу разобраться что ещё коротит. |
| SASHATOD 19/02/2016 18:53 |
Михаил5781, ПаЧматрел твой профиль и понял шо тебя не исправить
Смотрим правила. |
| KRAB 20/02/2016 01:24 |
