Телевизор LG изменилось меню | |||
| Паштет1992 21/02/2016 09:12 |
Дело было так. Приехал домой после недельного отпуска. Включил телик,а он не включается. Лампа горит,но слышны щелчки. Открыл заднюю крышку,сдул пыль,немножко потряс плату,поставил обратно,не крепляя крышку включил,а там меню изменилось,каналы пропали,есть только 1 AV вход и 3х,телик смотрю по ресиверу,обычно подключаю к 3му входу,но так как там остался 1 ав,подключил этому,а там только звук есть. Потом тоже потрогал плату,выключил потом включил,а там появились остальные ав,и меню обратно стал нормальным,русский язык появился,до этого в выборе языков русского даже не было. Ну кароч поставил обратно крышку,включил телик,и вот те на,опять та же картина,нету изображения,только звук,один только ав,меню тоже изменился,без русского. Опять вот снял крышку,пытаюсь подергать плату,включаю-выключаю периодически,но без результата. В чем может быть проблема? На новую денег нет,да и живу в деревне,ближ город в 250 км |
| RA0AIO 21/02/2016 10:40 |
Паштет1992, Если в отпуске налево не ходил, пройдет само, а если ходил-поможет врач (в смысле телемастер). Модель аппарата и фото в студию, может подскажет кто. |
| mir6610 21/02/2016 11:45 |
Паштет1992, бери стакан и смотри через него ![]() |
| валентин-сибиряк 21/02/2016 12:55 |
Хочешь с одной отвёрткой отремонтировать.Пропаивать нужно кое-что.![]() |
| smehanik 21/02/2016 13:18 |
Почисть хорошо возле проц.- промой спиртом, ещё помогает прогреть сам проц. зажигалкой , секунд 30 , потом дать остыть минут 30..... |
| KRAB 22/02/2016 17:37 |
задницу себе прогрей ... |
| Yuritsh 01/03/2016 00:13 |
| gnom69 03/03/2016 15:28 |
Как то с похмура,ломанулся жарить.Сковороду взял, холодильник открыл, а там подсолнечное масло закончилось....Так и не поджарил , сварил... ![]() |
| Rom-Zecs 03/03/2016 16:20 |
Телек подменили |
| answer 03/03/2016 19:25 |
alt+shift ![]() |
