Samsung S821 Fuzzy Bio Compact , не стартует,мигают режимы
alexsey_84
22/02/2016 18:34
Samsung S821 Fuzzy Bio Compact , не стартует , мигают индикаторы режимов стирки и 4 режима температуры ))) так как это мой первый опыт со , вообщем первым делом проверил электронику блока управления всё норм ))) семисторы , диоды и резюки в норме , сетьевое в норме ))) по форумам ошибку вычеслил - Замок двери ( УБЛ ) , напряжение при старте на него приходит, проверял ))) вопрос могу я как небудь временно замкнуть цепь УБЛ без замка , я так понимаю что на общий должна приходить фаза для управления , при этом ноль тоже присутствует ? Нужно поставить перемычку между черным - питающая фаза и белым общим , что бы понять точно , возможно ли это ?
Рифат
22/02/2016 19:03
alexsey_84, заполни профиль мил человек...
alexsey_84
22/02/2016 19:35
Рифат, ок , извеняюсь поторопился ))))
пока alexsey_84, пока не поздано...
рембыттехник
23/02/2016 04:23
alexsey_84, можешь замкнуть, но это ничего не даст. улыбка Смотри не перепутай орел. голливудская улыбка
Мелиор
23/02/2016 08:13
alexsey_84, ты немного ошибся форумом
alexsey_84
23/02/2016 09:04
Мелиор, приветствую с праздником , почему перемещена тема ?
Рифат
23/02/2016 09:17
alexsey_84
23/02/2016 09:24
Мелиор, Прошу вернуть тему ? Профиль заполнил !
Рифат
23/02/2016 09:26
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 09:28
первые три четыре абзаца-ответ на твой вопрос, почему тема здесь...
alexsey_84
23/02/2016 13:20
Рифат, можешь по-русски объяснить в чём дело ? я на форуме для того чтобы устранить причину поломки СМА, а вы меня сюда , за что ?
шайтан
23/02/2016 13:30
да хотя бы за это смех
alexsey_84 писал:
alexsey_84
23/02/2016 15:00
шайтан, А что не так ,контакт именно так замыкает цепь , разбирал замок смотрел )))
Рифат
23/02/2016 15:04
alexsey_84, а религия не позволяет УБЛ поменять?
alexsey_84
23/02/2016 15:07
Мелиор, посоветуй , можно исключить УБЛ , только для диагностики ? Или нужна только замена на новый , что бы знать точно причину ))) Пока просто нет возможности поставить новый , нет пока под рукой ))))
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:09
Рифат, поменяю как найду , пока нет в наличии )) может есть ссылка где заказать по НСО и областям , буду признателен ))) Заранее СПС )))
Рифат
23/02/2016 15:15
ладно, раз уж тема в мусор свалили и то что ты рыбак я смотрю-замыкай те провода на разъеме, которые замыкают контакты на УБЛ
alexsey_84
23/02/2016 15:44
Рифат, как вернуть тему обратно ? Поставлю УБЛ отпишусь ок ?
alexsey_84
23/02/2016 16:32
Вопрос к спецам в ремонте стиралок , УБЛ стоял без маркировки (китаяц наверное ) , так вот вопрос по интернету нарыл инфу что вроде как подходит УБЛ (Самсунг) dc61-00122a , поправьте если не то ?
Рифат
23/02/2016 16:33
модератор не вернет эту тему, потому что все твои посты говорят о том, что ты не являешься мастером по ремонту СМА. А здесь не принято клиентам помогать и уж тем более обучать их...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:35
DC64-00653A
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:36
ты хоть внешний вид сравнивай УБЛ
alexsey_84
23/02/2016 16:50
Рифат, Спс от души ))) Я не клиент , просто сталкиваюсь с СМА впервые , хотелось разобраться самому , в электронике соображаю - а тут стиралка ! просто на тв и ав запчасти имеются , а тут ваще засада ))) Внешний вид сравнивал не похоже , хотя на сайтах компаний пишут что подходит , вот и замешкался ))
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:08
Рифат, DC64-00653A не подойдёт , у меня 3 контакта , на фишке 2 - нейтраль(синий) и фаза(чёрный), и отдельно общий контакт - белый провод )))))
alexsey_84
23/02/2016 18:45
шайтан, можешь тему вернуть ?
alexsey_84
23/02/2016 19:32
Уважаемые спецы по СМА , у меня такой вопрос , нашёл форум где пишут что можно сделать имитацию закрытия двери (УБЛ) замкнув Белый и Синий провод . ? Замерял напряжение а замке после включения СМА в сеть на Синем и чёрном (нейтраль и Фаза ) 0 Вольт , Между синим и общим Белым порядка 148 Вольт . При выборе режима стирки и нажатия кнопки пуск , напруга на синем и чёрном проводе 220Вольт !
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 20:37
А на синем и Белом повышается со 148 до 220 Вольт .Вот и меня насторожило это , так как на белом есть напряжение ))) то при замыкании на синий нейтрали должно быть КЗ , или всё таки нет ??? Тогда станет ясно что 100 % виноват УБЛ ))) Модуль уже весь перекопал вроде норм )))
шайтан
23/02/2016 19:55
alexsey_84 писал:
Нет
рембыттехник
23/02/2016 22:07
alexsey_84 писал:
УБЛ на 100% и проверяется вне машинки, а потом уже всё остальное. подшучивать, дразнить А ты начал штаны через голову одевать. голливудская улыбка
Рифат
24/02/2016 16:55
DC61-20205B, DC61-00122A
alexsey_84
24/02/2016 17:31
Всем привет и уважуха )) Вообщем заказал новый УБЛ в самсунг сервисе , через 3 дня обещают привезти )))) Эксперименты с перемычками не делал , лучше установлю новое УБЛ , а там видно будет ))) Отпишусь обязательно ))))
alexsey_84
25/02/2016 16:55
Всем привет , спс за помощь тем кто участвовал )))) Вообщем в Самсунг центре сказали что запчастей на эту модель нет - Сняты с производства , содрали только за запрос 120 рубликов )) Весь расстроенный пришёл домой ! Короче поставил старый УБЛ чтобы люк фиксировался , и через лампу для 220 Вольт 60 Ватт закоротил контакты , и о чудо машинка запела !!! Убрал лампу , подключил напрямую без неё )))
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 17:58
Лампу включал для безопастности ,чтобы небыло КЗ, чтобы не спалить чего ))) Стирает как новая , только теперь дверь неблокируется ))) ВСЕМ УВАЖУХА УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ ))))
Рифат
25/02/2016 19:48
смех
там как минимум три варианта замены есть смех
alexsey_84
27/02/2016 06:59
Рифат, приветствую ))) Такой сервис , что поделать ))) Сам пока исщу , найду поставлю ))) Пока так пользуются )))
alexsey_84
27/02/2016 07:34
УБЛ СМА BEKO, ZV445T, похож один в один !! мужики что скажите ?
Рифат
27/02/2016 16:20
да
