помогите с проблемой тв sanyo cm29ef8ca
petr8885
23/02/2016 22:09
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ помогите с проблемой тв SANYO CM29EF8CA шасси FC6-A
Что необходимо проверить,заранее благодарен
victorx
23/02/2016 22:16
открыть тв и описать состав
petr8885
23/02/2016 22:18
при включении тв с антенной показывает вот так
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:19
если прокрутить sreen появляеться картинка как в первом сообщении
jigulin
23/02/2016 22:25
Создать тему согласно правил: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Или вызвать профессионального мастера если денег не жалко...
Хотя с таким подходом к ремонту и отсутствием элементарных знаний то тема в Думайте сами ...
petr8885
23/02/2016 22:30
состав тв
кадровая:LA78041
процессор:LA76938 DE
память:24C16A
блок питания:STR W6756
звук:TDA8944J
видеоусилитель на транзисторах:C4544
тюнер:1AV4F1BEB0320
TDKS:L40B16000
ТРАНЗИСТОР НА РАДИАТОРЕ:B1274
Yuritsh
23/02/2016 22:33
Пипец какой-то...
jigulin
23/02/2016 22:36
А где замеры напряжений? И что проверялось в процессе ремонта ТВ?
Согласно правил нужно не просто указать состав ТВ а хоть что то пытаться делать самому.
В+ и питание кадровой проверил?
petr8885
23/02/2016 22:36
извените что не так оформил тему не кидайте в мусор мою тему помогите с ремонтом
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:38
проверял питание кадровой 24в
проверял видео питание 200в
что еще нужно проверить подскажите люди добрые
Yuritsh
23/02/2016 22:39
Здесь помогают мастерам. А ты - явно не мастер.
victorx
23/02/2016 22:42
неисправности типовые для любого CRT тв( их тебя две}
Yuritsh
23/02/2016 22:44
petr8885 писал:
Даже лень отвечать на твой вопрос.
Ну ладно.
С начала проверь свои знания физики за школьный курс. Потом расскажи, сколько лет ты пытался ремонтировать хоть что-то, содержащее электронные компоненты. И каковы были успехи.
Потом опиши свой не короткий путь, от примитивных устройств до CRT телевизоров.
Потом расскажи, сколько CRT телевизоров ты смог отремонтировать.
А там будем посмотреть.
petr8885
23/02/2016 22:48
питание B+141в
кадровая 24в
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:50
какие же помоги
Yuritsh
23/02/2016 22:51
victorx писал:
( их тебя две}
petr8885 писал:
какие же помоги
Ну, или выкрасить, или выбросить. смех смех смех
petr8885
23/02/2016 23:01
при долгом простое и включении тв питание кадровой 24.5в а сдалнейшим работой тв более 5 мин питание кадровой 25.8в питание B+=145В А ПОТОМ 141.5В
vadim3008
23/02/2016 23:05
petr8885, Честно!Какое отношение, имеешь к ремонту телевизоров?
Yuritsh
23/02/2016 23:06
petr8885 писал:
Крути sreen, пока вообще не сдохнет. Потом вызывай мастера.
Хотя, если вызовешь сейчас - выйдет немного дешевле.
petr8885
23/02/2016 23:11
victorx,
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАНОСТЬ
Yuritsh
23/02/2016 23:16
petr8885 писал:
У меня не едет машина. Вчера ехала, а сегодня нет. КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?
victorx
23/02/2016 23:19
petr8885, неисправность в строке и кадровой
petr8885
23/02/2016 23:30
victorx,
в кадровой менять электролиты все и диод а в строке что менять?
Kolupalkin
23/02/2016 23:39
petr8885 писал:
victorx,
Прокладку
RV6FT
23/02/2016 23:43
Холявщик ремонтит свой ящик бяка
petr8885
23/02/2016 23:48
victorx,
При включении (на "холодную") сверху полосы на экране убрал их с помощью замены электролитов
victorx
23/02/2016 23:55
petr8885, в кадровой один,в строке проверять все(диод не B+)
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 00:55
ищи
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 01:10
petr8885, ты определись хоть из за какого электролита было(если ремонтом занимаешься улыбка не раз попадется)
Сергей66
24/02/2016 00:29
Пора поменять мастера помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
виктор-теледоктор
24/02/2016 01:09
petr8885, закрой телевизор, ты его не сделаешь.
