помогите с проблемой тв sanyo cm29ef8ca | |||||
petr8885 23/02/2016 22:09 |
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ помогите с проблемой тв SANYO CM29EF8CA шасси FC6-A
Что необходимо проверить,заранее благодарен |
victorx 23/02/2016 22:16 |
открыть тв и описать состав |
petr8885 23/02/2016 22:18 |
при включении тв с антенной показывает вот так
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:19 если прокрутить sreen появляеться картинка как в первом сообщении |
jigulin 23/02/2016 22:25 |
Создать тему согласно правил: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Или вызвать профессионального мастера если денег не жалко... Хотя с таким подходом к ремонту и отсутствием элементарных знаний то тема в ![]() |
petr8885 23/02/2016 22:30 |
состав тв
кадровая:LA78041 процессор:LA76938 DE память:24C16A блок питания:STR W6756 звук:TDA8944J видеоусилитель на транзисторах:C4544 тюнер:1AV4F1BEB0320 TDKS:L40B16000 ТРАНЗИСТОР НА РАДИАТОРЕ:B1274 |
Yuritsh 23/02/2016 22:33 |
Пипец какой-то... |
jigulin 23/02/2016 22:36 |
А где замеры напряжений? И что проверялось в процессе ремонта ТВ?
Согласно правил нужно не просто указать состав ТВ а хоть что то пытаться делать самому. В+ и питание кадровой проверил? |
petr8885 23/02/2016 22:36 |
извените что не так оформил тему не кидайте в мусор мою тему помогите с ремонтом
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:38 проверял питание кадровой 24в проверял видео питание 200в что еще нужно проверить подскажите люди добрые |
Yuritsh 23/02/2016 22:39 |
Здесь помогают мастерам. А ты - явно не мастер. |
victorx 23/02/2016 22:42 |
неисправности типовые для любого CRT тв( их тебя две} |
Yuritsh 23/02/2016 22:44 |
Ну ладно. С начала проверь свои знания физики за школьный курс. Потом расскажи, сколько лет ты пытался ремонтировать хоть что-то, содержащее электронные компоненты. И каковы были успехи. Потом опиши свой не короткий путь, от примитивных устройств до CRT телевизоров. Потом расскажи, сколько CRT телевизоров ты смог отремонтировать. А там будем посмотреть. |
petr8885 23/02/2016 22:48 |
питание B+141в
кадровая 24в ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 23:50 неисправности типовые для любого CRT тв( их тебя две} какие же помоги |
Yuritsh 23/02/2016 22:51 |
petr8885 23/02/2016 23:01 |
при долгом простое и включении тв питание кадровой 24.5в а сдалнейшим работой тв более 5 мин питание кадровой 25.8в питание B+=145В А ПОТОМ 141.5В |
vadim3008 23/02/2016 23:05 |
petr8885, Честно!Какое отношение, имеешь к ремонту телевизоров? |
Yuritsh 23/02/2016 23:06 |
Хотя, если вызовешь сейчас - выйдет немного дешевле. |
petr8885 23/02/2016 23:11 |
victorx,
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИСПРАНОСТЬ |
Yuritsh 23/02/2016 23:16 |
victorx 23/02/2016 23:19 |
petr8885, неисправность в строке и кадровой |
petr8885 23/02/2016 23:30 |
victorx,
в кадровой менять электролиты все и диод а в строке что менять? |
Kolupalkin 23/02/2016 23:39 |
Прокладку ![]() |
RV6FT 23/02/2016 23:43 |
Холявщик ремонтит свой ящик ![]() |
petr8885 23/02/2016 23:48 |
victorx,
При включении (на "холодную") сверху полосы на экране убрал их с помощью замены электролитов |
victorx 23/02/2016 23:55 |
petr8885, в кадровой один,в строке проверять все(диод не B+)
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 00:55 ищи ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 01:10 petr8885, ты определись хоть из за какого электролита было(если ремонтом занимаешься ![]() |
Сергей66 24/02/2016 00:29 |
Пора поменять мастера ![]() ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 24/02/2016 01:09 |
petr8885, закрой телевизор, ты его не сделаешь. |
