LCD BBK LT-2621su Не включается.
4elout
24/02/2016 09:22
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, не смышленому "электронщику". Не судите строго - я только учусь.
Модель: BBK LT2621su.
T-CON: не понял что это)
Модель инв.: не знаю где посмотреть
Состав: FAN7313,FAN7530,FAN7602
Мать: RSAG7.820.1529/ROH VER C.
Состав: TDA726624,PS321
Не знаю что еще написать, радиатор не хочу отрывать.
При включении загорается индикатор на передней панели, на секунду, после чего гаснет. При повторном включении индикатор уже не светится, только спустя время(без нагрузки).
При вскрытии обнаружил вздутый кондер С849 (схема прилагается). Замена не дала результатов.
Напряжение на С810 - 340 В
Напряжение на V813 (5В) отсутствует.
Напряжение на V812 (12В) 22-24 В.
После отключения шлейфа от материнки на V812 - 13,6В и на V813 появляется 5,2B. Лампы в обоих случаях отключены.
Так же пробовал отключать от материнки 5VS(на схеме) На V812 - 13В (изначально 24В)
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Осциллографа нет. Возможно тут без него?
Вот фото БП http://monitor.espec.ws/files/dsc03075.1_196.jpg
Евгений373
24/02/2016 10:01
4elout, раздели проблему. Запусти бп в автономе, т.е. без майна, только не забудь его поднагрузить.
И ещё добавлю, категорически не рекомендуется снимать с материнки дежурное питание, в твоём случае 5VS, при наличии остальных, можно привалить майн, причём весьма сильно, опыт в этом вопросе имеется, обращайся смех
4elout
24/02/2016 21:51
Евгений373, Нагрузил 12 и 5 В. Запустить - это значит STB на массу? правильно я понимаю?
Транзисторы не открываются. На V812-ом 13,5В, на V813-ом - 5,2В. На VD820 - 21-18 В.
Как его включить? Куда податься?
Евгений373
24/02/2016 23:08
4elout, схему твою мельком смотрел. Чтобы его включить нужно на STB кинуть резик 1к с пяти вольт дежурки. После проконтролировать напругу на основном лите питателя, там должно появится около +400 вольтей, более точное значение узнаешь сделав расчёт по даташиту на 7530. Дерзай студент.
4elout
24/02/2016 23:29
Евгений373, Аааа!!! Вот оно что))
Попробовал. Подаю на STB +5 через резюк 1к - Лампа на нагрузке 12 - горит. 5В также присутствуют. Следовательно БП работает!?
Нужно тогда в материке рыться?
Евгений373
24/02/2016 23:41
Не торопься, работу инвертора, проверь с лампами. Если всё в норме, то можно переходить к майну.
4elout
25/02/2016 00:00
Лампы подцепил, только вот они сами включаются скорее всего после того как я с пульта ТВ включу...?
С лампами 12 и 5 В есть.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 00:07
Как лампы без майны разжечь?
Pawlyxa
25/02/2016 00:24
Дай команду инвертору - пора включаться! подмигивание
4elout
25/02/2016 00:27
Куда ему дать? Инвертор управляется N804 ?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 00:35
не не то.... Инвертор FAn7313.
Pawlyxa
25/02/2016 00:46
Седьмая нога.
4elout
25/02/2016 00:59
Да. Спасибо. Нашел уже что на седьмую. Сколько вот только на нее подать?
Pawlyxa
25/02/2016 01:09
Максимум десять, по даташиту. Через резистор 10 кОм. смех
4elout
25/02/2016 01:10
С 5В снял через 1к, подал на R880. на 7ой ноге 3,8 В - лапы не разожглись.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 01:18
на т802 нет напряжения
4elout
25/02/2016 01:45
Что имеется на FAN7313 На ногах
1 - 0,6
2 - 0,6 В
3 - 0,1 В
4 - 0 В
5 - 0 В
6 - 5,8 В
7 - 3,8 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 5,8 В
11 - 10,6 В
12 - 5,9 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 0 В
16 - 1,6 В
17 - 3,8 В
18 - 0 В
19 - 0,4 В
20 - 0,6 В
Евгений373
25/02/2016 08:20
Пробуй разчечь лампы сторонним инвертором по отдельности. Сколько вольт у тебя на сетевой банке, при включении в рабочий режим?
4elout
25/02/2016 08:31
390 В. Сторонним инвертором... надо будет поискать . Нужно же еще по мощности и напряжению не прогадать? Или все равно каким? Если я другой инвертор возьму, не спалится ли он у меня?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 08:38
Вопрос не по Теме: Можете посоветовать что прочесть, чтобы быть более просвещенным в ремонте? Информации много кругом, может есть что доступно и подробно описано.
Евгений373
25/02/2016 09:19
С моника какого-нибудь инвертор выдери, желательно большой диагонали, хотя и меньшего, тоже можно, наглядней будет, загрубишь на нём защиту и в путь, только без фанатизма. Информации по ремонту море, если имеешь спец. подготовку, то разберёшься. В противном случае - учиться.
samba3554
25/02/2016 16:53
импульсный блок восстановите, шим ,ключи, обвязка, зашита.
Rest Trop
25/02/2016 18:14
4elout писал:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B6%D0%BA+%D1%82%D0%B2
vadim3008
25/02/2016 19:57
ещё, один ремонтник из ютуба! подшучивать, дразнить
4elout
25/02/2016 22:01
Евгений373, С лампами, завтра по-колдую если ТВ нарою. Только что там в лампах ? Он же без них, так же в защиту уходит, при подключении майна. Или их уже так до кучи проверить?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 22:05
samba3554, ...восстановить... ? Можно подробнее?
Евгений373
25/02/2016 22:41
4elout, поменьше бред читай от восстановителей улыбка это называется пук в никуда смех
Работай.
4elout
26/02/2016 23:16
Евгений373, Лампы проверил, одна не разжигается.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 23:20
без одной инвертор запустится?
Евгений373
27/02/2016 19:01
4elout, скорее всего нет, загрубляй защиту инвертора.
4elout
28/02/2016 09:35
Евгений373, загрубляй защиту? как?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 09:43
И с маинплатой врубать?
Евгений373
28/02/2016 10:20
Снять защиту с инвертора, забей в поисковик и читай. Вместо лампы можно(временно) повесить эквивалент - резистор высокоомный. И подрубай майн после этого.
4elout
28/02/2016 19:14
Евгений373, Я так понимаю, там не одна защита? 4 - Open-lamp protection и одна от короткого. Какую снять?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 19:15
На лампы которая, да?
Евгений373
28/02/2016 19:34
4elout, читай - https://yandex.ru/search/?clid=2150925&win=168&from=chromesearch&text=%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&redircnt=1456677184.1
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20fan7314&lr=35&clid=2150925&win=168
4elout
28/02/2016 21:35
Про FAN 7314 нашел, там написано 560 Ом на корпус с ноги Open lamp protection.
В моей же микросхеме FAN 7313 таких ног 4 штуки OLP1, OLP2, OLP3, OLP4. Мне с каждой 560 ОМ на корпус кидать? Правильно понимаю?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 21:55
Или на ногу OLR подать напряжение?
Евгений373
28/02/2016 22:03
Я уже в люле, да и пивом по завязку набрался, завтра поговорим.
4elout
28/02/2016 22:22
Окай. я вроде как разобрался))
4elout
28/02/2016 23:29
Инвертор запустил - горят все лампы(видимо одну я не смог просто разжечь в прошлый раз) . Загораются на несколько секунд и тухнут.
Маин подключал также не запускается.
Евгений373
29/02/2016 10:36
А ты не задавался вопросом почему они у тебя тухнут? По идее, если на инвертор принудительно подать команду включения, то лампы должны гореть, как то так. В твоём случае нужно сначала подать логическую единицу на 12-й пин разъёма XP802, для включения питателя на полную мощность и следом подать логическую единицу на 5-й пин того же разъёма, для старта инвертора. С майном пока не торопись, сначала давай починим подсветку.
4elout
29/02/2016 11:01
Сейчас, как раз и озадачен вопросом - почему тухнут лампы...
Протект заблокируй и ремонтируй.
4elout
29/02/2016 11:29
KRAB, Протект?
4elout
29/02/2016 23:21
Не так защиту снял)
Теперь нашел с 17 ноги светодиод на массу.Только пару транзисторов по пути спалил)) Жду пока придут)
4elout
09/03/2016 08:28
Вот и разобрался... Дело было в конденсаторе С849 изначально, который вздулся. Я вместо него подставил, видимо, не рабочий и не обращал внимание на мерцание лампочки, которой я нагружал. После замены ТВ запускается, все работает. Правда было пару раз при включении лампы не разожглись... я уже ТВ собрал. После решил проверить - разобрал и все запускается...устал уже в пульт тыкать...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 08:29
В общем - работает)))
Всем СПАСИБО за помощь!!! Пьем пиво
