СМА Samsung WF6450N7W ошибка 4E | |||
| Acronus 26/02/2016 13:39 |
Здравствуйте!
Помогите с решением данной проблемы. Один из примеров: Режим ручная стирка 28 минут. Заливает воду, крутит, стирает, сливает воду и при наборе воды (14-15 минут до конца) ошибка 4E, однако при нажатии кнопки "старт" спокойно снова набирает воду и заканчивает стирку. На более долгих режимах ошибка может появляться по нескольку раз,но всегда при нажатии кнопки "старт" - продолжает работать и достирывает Открыл верхнюю крышку верхние шланги не текут. Фонарем посветил снижу, после стирки, и никаких следов влаги не обнаружил. Может клапан? или искать течь снизу на шлангах? или ещё что? А может как то программно сбросить? Спасибо! |
| yura14 26/02/2016 13:47 |
Скорее всего это ! |
| Acronus 26/02/2016 14:02 |
yura14, А поточнее? |
| KSA_VoRoN 26/02/2016 14:19 |
Acronus, А мастера вызвать? ![]() |
| Acronus 26/02/2016 14:36 |
KSA_VoRoN, большое спасибо за совет |
| тю 26/02/2016 15:13 |
KSA_VoRoN, ![]() |
| KSA_VoRoN 26/02/2016 15:31 |
Всегда пожалуйста. ![]() |
