кофеварка bork cm emn 9922 bk нет пара
d-star
26/02/2016 16:03
кофеварка Bork CM EMN 9922 BK
При включении - в режиме прогрева мигает лампочка 8 раз, при перекл. на пар ничего не происходит, шума компрессора нет.
на микросхеме наклеена бумага номера стерты.
правил xarl
shov244
27/02/2016 01:27
Нагрев то идет ?
d-star
27/02/2016 07:28
нет нагрева нет питания в тэне проверил тестором. при нажатие кнопки POWER (загорается светодиод вокруг кнопки). полсекундная запуск компрессора и в этот момент в тэне появляется напряжения и исчезает. лампочка нагрева воды мигает потом отключается как будто вода нагрелась.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 08:31
при переключения переключателя кофе - пар нет не горячей воды не пара нет (нет напряжения в тэне) при нажатие кнопок (светодиоды соответственно горят) пар или горячая вода нечего не происходить.
d-star, профиль...
d-star
27/02/2016 11:46
а причем тут профиль. спросить нельзя!
d-star
27/02/2016 14:25
вот видео кофеварки https://youtu.be/9YGxOGdGJQo
Rom-Zecs
27/02/2016 15:03
Собери лайки заработай на рекламе и добавь своих и заплати мастеру
