LCD BBK LT2209S белеет экран при выборе HDMI | |||||
| nemo391 27/02/2016 20:56 |
Всем доброго дня!
Возникли проблемы с телевизором LCD BBK LT2209S. Пр выборе HDMI, даже если к этот порт не вставлен шнур, через несколько секунд становится белым экран. Т.е. сначала пишется нет сигнала а потом становится белым. Меню на экран не выводится. Приходится выключать и при включении за несколько секунд выбрать другой порт. Все остальные порты - тюльпаны, скарт, VGA работают. Состав вышеуказанного аппарата: матрица PV220WTVM. БП+ИНВ: P03-AB0-220DTL-SH (TL494C, LD7575PC, AT4511GD - 2шт.) Главная плата: 34 899-AP1-JF2294UP1H REV:01. Может кто-то уже сталкивался с таким? Заранее благодарен. |
| Vikont 27/02/2016 21:42 |
Мастеру отдай,он с этим сталкивался. ![]() |
| nemo391 27/02/2016 21:43 |
Образование позволяет и самому попробовать починить. Так что мастеру еще успею отнести.
Я не прошу конкретно сказать что поменять, просто направте в нужном направлении. |
| Vikont 27/02/2016 21:47 |
nemo391, правила прочти для начала http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ![]() |
| nemo391 27/02/2016 21:57 |
Читал. Советы не даю, тему не украшаю, не кричу. Спросил конкретно, может кто-то с этим сталкивался и подскажет как это решить. Увы ближайший мастер за 70 км в один конец. |
| SASHATOD 27/02/2016 22:03 |
nemo391, Хреново читал ![]() |
| nemo391 27/02/2016 22:16 |
Ну так ткните носом новичка. |
| Vikont 27/02/2016 22:18 |
nemo391, тыкаю,хотя в правилах и так всё сказано понятно:При создании новой темы обязательно:
| nemo391 27/02/2016 22:33 |
Перечислить почти все правила все могут, конкретно чего я нарушил. Название телевизора написал правильно, состав перечислит, похожих тем нет. Хотя какой смысл оправдываться и так все понятно. Ремонт техники это хлеб мастера и никто не будет этот хлеб отдавать первому попавшемуся. Тему закрою. |
| Евгений373 28/02/2016 10:34 |
nemo391, ты, извиняюсь, бомж? На карте обозначься! |
| nemo391 28/02/2016 19:17 |
Упс! Прошу прощения! Как говорится " Слона то я и не заметил!".. Сделано! Модератор, если больше нарушений нет, прошу перенести тему в раздел LCD-телевизоры и плазменные панели.
Ну что теперь подскажите где искать поломку? |
| KRAB 28/02/2016 22:56 |
| nemo391 28/02/2016 23:00 |
Так в том то и проблема что не представляю с чего начать. По другим портам телек работает без проблем. Т.е. БП в норме. Мне не нужно говорить что не работает, обозначте направление а дальше сам разберусь. И я не жмотклиент, Ну нету в нашем захолустье того кто может отремонтировать его. А везти его за 140 км не очень -то хочется. особенно когда образование позволяет и самому что-то попробовать сдел |
| KRAB 28/02/2016 23:41 |
| Rom-Zecs 28/02/2016 23:52 |
Надо заменить bbk на sony и все сразу заработает |
| nemo391 29/02/2016 00:05 |
KRAB спасибо!
Мдя bbk на sony было бы шикарно! |
| nemo391 02/03/2016 16:43 |
Всем доброго дня!
Приволок я этого пациента к себе на работу и перед тем как начать разбирать подключил к компьютеру. И он зараза работает. Уже второй день его гоняю, и включаю и выключаю и порты меняю и розрешение. Никаких проблем. По началу предположил что это блок питания(были похожие прецеденты с компьютерами), но после двух дней работы склоняюсь к плохому контакту(непропай). |
