RAINFORD TVF-5573 проблема с кадровой | |||||||
| alladint 29/02/2016 18:13 |
СОСТАВ ШАССИ:
MAIN: 165. UOC - 8827СPNG4RV8 Memory - 24C08A SMPS - 2SC5586 Vertical - LA7840 Sound - TDA7057AQ Tuner - ET-5C1E-EV100KJ Tube - A51ERF135X90 FBT - BSC25-N0103 HOT - 2SD2499 Прошу помочь с данным аппаратом.Проблема в следующем: Периодически пропадал звук, после пропайки кольцевых трещин на плате(не только вокруг звука),после включения на экране в центре горизонтальная полоса, шириной около 10-ти сантиметров. Напряжения БП-в норме, с ТДКСа-в норме. LA7840 -поменял заменой (2 шт), обвязка КМ- проверил заменой,прошивку пробовал другую, при ней полоса по-центру тонкая.Смущает то, что на втором (OUT) пине LA7840 -24.1 вольт. Помогите, пожалуйста, советом/ Схема:http://archive.espec.ws/section546/file21149.html |
| валентин-сибиряк 29/02/2016 19:01 |
Ну а звук-то появился? ![]() |
| vadim3008 29/02/2016 19:02 |
alladint, фото дефекта выложи! |
| iv-9 29/02/2016 19:54 |
Как тут не вспомнить поисковик Yahoo! ![]() |
| alladint 29/02/2016 21:16 |
валентин-сибиряк: Даже и не пробовал .
vadim3008: ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:18 Спасиб за интерес ![]() |
| киев 29/02/2016 21:22 |
И что тут смутительного? Нормальное напряжение питания. Там схему нарисовали так, шоб нихто не догадался. Смотри по даташиту. |
| alladint 29/02/2016 21:25 |
Смутило, что на схеме 13,4 В! |
| Yuritsh 29/02/2016 21:29 |
alladint, каких советов ты ждёшь? Если до твоего вмешательства кадровая была, а после того как ты там полазил - пропала, то попытайся проследить причинно-следственную связь. |
| SASHATOD 29/02/2016 21:30 |
alladint, Скорее всего где то соплю посадил. |
| alladint 29/02/2016 21:34 |
Да все я понимаю, но разобраться охота. На форуме давно, в основном хватало информации, а тут ... |
| alladint 29/02/2016 22:20 |
Зачем такой сарказм. Звук пропадал со слов хозяина, телевизор вскрыл, пропылесосил, ESR измерил, несколько заменил, первое включение и такой результат. Что сделал не так? |
| киев 29/02/2016 22:26 |
alladint, а хоть включал его перед этим или все со слов клиента? |
| alladint 29/02/2016 22:29 |
Нет, не включал. Со слов клиента. |
| vadim3008 29/02/2016 22:31 |
alladint, к мастеру! |
| Yuritsh 29/02/2016 22:38 |
| alladint 29/02/2016 22:43 |
Я и сам в шоке, как такое может быть. После очистки оказалось, что кто-то уже копался. ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 23:44
Откуда им взяться, если никто не учит ![]() |
| киев 29/02/2016 22:50 |
| alladint 29/02/2016 22:58 |
ДА, не знаю.КОК подкидывал, напряжения не изменяются: 1-0 gnd 2-21.9 out 3-24,3 4-2,97 5-2.97 6-24,5 7-1.3 Дело в том, что по моему старому ослику, после R306 сигнал какой то, не очень похож на пилу... |
| vadim3008 29/02/2016 23:02 |
неудачка нет готового решения,не написали, обидно ![]() |
| alladint 29/02/2016 23:11 |
УХ. злой какой Мне бы понять. что может быть причиной .Спасибо за интерес.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 00:15 А на форумах я учусь, нужно перечитать кучу информации, по крупицам собирать ОПЫТ, ведь зачастую готовых решений нет.И обратился за помощью потому что в тупике. |
| киев 29/02/2016 23:19 |
Блин, я на стояночном тормозе - читаю LA7840 а в уме держу LA78040. Странно - напряжения по постоянке все красивые кроме выходного. Про пилу я спрашивал на выходе и её то уж можно хоть ОМЛом рассмотреть |
| alladint 29/02/2016 23:42 |
Иду за фотиком, |
| alladint 01/03/2016 00:27 |
Не выходит сфотографировать. С процессора идет красивая пила, после R306 уже даже и не пила, а какие-то пульсации, на выходе кадровой сигнал амплитудой около 25 вольт, где-то такой:
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 01:35 рисунок не могу прицепить. пипец какой-то |
| KRAB 03/03/2016 03:21 |
| alladint 03/03/2016 11:08 |
Согласен, но не все умные с неба упали. Каждый прошел трудный путь проб и ошибок,"танцы с бубнами". И каждый из ВАС,уважаемые гуру, тоже был в начале изучения,удивительной,волшебной науки-ЭЛЕКТРОНИКИ. И совета,на форуме, я попросил не потому, что мне скучно, и охота пофлудить, а действительно оказался в затруднении. Повторюсь, ищу на форумах не готовое решение(хотя бывает и так, но иногда) а информацию, правильное направление, принципы работы тех или иных узлов. И разумеется рад каждому дельному совету. |
| KRAB 03/03/2016 14:49 |
Тогда иди и читай ЧТО есть кадровая разверка, ИМС КР - по сути УНЧ ... вход - выход - ОС + каскад ГОХ |
| киев 03/03/2016 23:38 |
