RAINFORD TVF-5573 проблема с кадровой
alladint
29/02/2016 18:13
СОСТАВ ШАССИ:
MAIN: 165.
UOC - 8827СPNG4RV8
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5586
Vertical - LA7840
Sound - TDA7057AQ
Tuner - ET-5C1E-EV100KJ
Tube - A51ERF135X90
FBT - BSC25-N0103
HOT - 2SD2499
Прошу помочь с данным аппаратом.Проблема в следующем: Периодически пропадал звук, после пропайки кольцевых трещин на плате(не только вокруг звука),после включения на экране в центре горизонтальная полоса, шириной около 10-ти сантиметров. Напряжения БП-в норме, с ТДКСа-в норме. LA7840 -поменял заменой
(2 шт), обвязка КМ- проверил заменой,прошивку пробовал другую, при ней полоса по-центру тонкая.Смущает то, что на втором (OUT) пине LA7840 -24.1 вольт.
Помогите, пожалуйста, советом/
Схема:http://archive.espec.ws/section546/file21149.html
валентин-сибиряк
29/02/2016 19:01
alladint писал:
Ну а звук-то появился? смех
vadim3008
29/02/2016 19:02
alladint, фото дефекта выложи!
iv-9
29/02/2016 19:54
Как тут не вспомнить поисковик Yahoo! смех
alladint
29/02/2016 21:16
валентин-сибиряк: Даже и не пробовал .
vadim3008:
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:18
Спасиб за интерес подшучивать, дразнить
киев
29/02/2016 21:22
И что тут смутительного? Нормальное напряжение питания. Там схему нарисовали так, шоб нихто не догадался. Смотри по даташиту.
alladint
29/02/2016 21:25
киев писал:
Смутило, что на схеме 13,4 В!
Yuritsh
29/02/2016 21:29
alladint, каких советов ты ждёшь? Если до твоего вмешательства кадровая была, а после того как ты там полазил - пропала, то попытайся проследить причинно-следственную связь.
SASHATOD
29/02/2016 21:30
alladint, Скорее всего где то соплю посадил.
alladint
29/02/2016 21:34
Yuritsh писал:
Да все я понимаю, но разобраться охота. На форуме давно, в основном хватало информации, а тут ...
alladint
29/02/2016 22:20
Yuritsh писал:
Зачем такой сарказм. Звук пропадал со слов хозяина, телевизор вскрыл, пропылесосил, ESR измерил, несколько заменил, первое включение и такой результат. Что сделал не так?
киев
29/02/2016 22:26
alladint, а хоть включал его перед этим или все со слов клиента?
alladint
29/02/2016 22:29
Нет, не включал. Со слов клиента.
vadim3008
29/02/2016 22:31
alladint, к мастеру!
Yuritsh
29/02/2016 22:38
alladint писал:
Что-ты юлишь.
alladint
29/02/2016 22:43
Yuritsh писал:
alladint писал:
Что-ты юлишь.
Я и сам в шоке, как такое может быть. После очистки оказалось, что кто-то уже копался.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 23:44
vadim3008 писал:
Откуда им взяться, если никто не учит подмигивание
киев
29/02/2016 22:50
Маладэс! То есть ты даже не знаешь - была ли неисправность раньше или появилась после твоего вмешательства. Мне кажется или растр по горизонтали тоже заужен? Напряжения со всех ног кадровой? КОК бы подкинуть заведомо рабочую. Подключи другую КОК, не снимая родной ОСы и сравни форму пилы по ослику.
alladint
29/02/2016 22:58
киев писал:
ДА, не знаю.КОК подкидывал, напряжения не изменяются:
1-0 gnd
2-21.9 out
3-24,3
4-2,97
5-2.97
6-24,5
7-1.3
Дело в том, что по моему старому ослику, после R306 сигнал какой то, не очень похож на пилу...
vadim3008
29/02/2016 23:02
alladint писал:
неудачка нет готового решения,не написали, обидно недовольство, огорчение
alladint
29/02/2016 23:11
vadim3008 писал:
alladint писал:
УХ. злой какой улыбка Мне бы понять. что может быть причиной .Спасибо за интерес.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 00:15
А на форумах я учусь, нужно перечитать кучу информации, по крупицам собирать ОПЫТ, ведь зачастую готовых решений нет.И обратился за помощью потому что в тупике.
киев
29/02/2016 23:19
Блин, я на стояночном тормозе - читаю LA7840 а в уме держу LA78040. Странно - напряжения по постоянке все красивые кроме выходного. Про пилу я спрашивал на выходе и её то уж можно хоть ОМЛом рассмотреть
alladint
29/02/2016 23:42
киев писал:
Иду за фотиком,
alladint
01/03/2016 00:27
Не выходит сфотографировать. С процессора идет красивая пила, после R306 уже даже и не пила, а какие-то пульсации, на выходе кадровой сигнал амплитудой около 25 вольт, где-то такой:
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 01:35
рисунок не могу прицепить. пипец какой-то
alladint писал:
пипец какой-то
- согласен ... ремонтом это трудно назвать ... "ремонтерство" ... классно!
alladint
03/03/2016 11:08
KRAB писал:
alladint писал:
пипец какой-то
Согласен, но не все умные с неба упали. Каждый прошел трудный путь проб и ошибок,"танцы с бубнами". И каждый из ВАС,уважаемые гуру, тоже был в начале изучения,удивительной,волшебной науки-ЭЛЕКТРОНИКИ.
И совета,на форуме, я попросил не потому, что мне скучно, и охота пофлудить, а действительно оказался в затруднении.
Повторюсь, ищу на форумах не готовое решение(хотя бывает и так, но иногда) а информацию, правильное направление, принципы работы тех или иных узлов. И разумеется рад каждому дельному совету.
Тогда иди и читай ЧТО есть кадровая разверка, ИМС КР - по сути УНЧ ... вход - выход - ОС + каскад ГОХ
киев
03/03/2016 23:38
И это главное. А дальше там деталей на пальцах пересчитать - уж разберись сам, темболь, что картинки выставлять не хочешь.
