LG32LE7500
kpe4et
01/03/2016 20:50
Здравствуйте.
телевизор LG32LE7500. Отвезли мастеру. Причина не включается: на пульт реагирует, загорается снизу панели светодиодная дорожка включения, и кнопки сенсорные загораются, но сам телевизор не включается и не издает звуков. Флешку если вставлять, светодиод на флешке не горит. Мастер приговорил main. EBT60944121. Можно ли его отремонтировать? Есть ли у кого такой б/у в рабочем состоянии или новый? Что посоветуете делать с этим телевизором?
vadim3008
01/03/2016 20:54
kpe4et писал:
поискать нормального специалиста,который попытается чем-то тебе помочь!
а первым делом, заполнить профиль!
kpe4et
01/03/2016 20:57
vadim3008 писал:
kpe4et писал:
добавил информацию.
SASHATOD
01/03/2016 21:08
kpe4et, И это в Кишинёве нима нормального мастера?
Тогда в Каушаны к Василию обратись или к Вовану в Тирасполь подмигивание
kpe4et
01/03/2016 21:09
А можно дать их контактные данные?! позвоню пообщаюсь... Мне сказали что main отремонтировать нельзя, только менять. Есть на плате типо след перегрева 1 на 1 см.
