CSD-01/IR пропал сигнал
turok1967
01/03/2016 21:56
CSD-01/IR пропал сигнал на глазах.... функционал весь работает, был заменен тут же на заведомо исправный и все заработало (после привязки через оператора) , на неисправном же нет совсем уровня сигнала , вернее сначала показывал 100 уровень, 0 качества.... после сброса до фабричных установок перестал показывать совсем (уровень). был проверен на антенне с другим спутником (АМ2) , результат нулевой..
подкажите может у кого встречалась такая же неисправность. Заранее благодарен за помощь.
serega-64
01/03/2016 22:57
turok1967, Здесь готовых решений не дают и не техподдержка клиентов, постарайтесь соблюсти правила раздела, попытайтесь что то предпринять самостоятельно, в смысле диагностики, потом с вопросами.
turok1967
03/03/2016 13:22
диагностика блока питания показала, что он не причем ) (был заменен с заведомо исправного ресивера). Принцип , что все начинается с питания мне известен. поиск схемы ресивера не увенчался успехом, только после этого и была создана данная тема, с просьбой отозваться тем, у кого такая неисправность встречалась.
Vaha.56
22/11/2023 19:37
Нашел причину?
