LED Toshiba 32EL933 нет режима STBY
inhaus.84
06/03/2016 01:08
TOSHIBA LED
Модель: 32EL933RB
Панель: LC320EXN SE A1 75030579 LCD PANEL, LC320EXN-SEA1
Модуль питания: PE3850-01UN-LF
T-con (Logic): LC320EXN-SE1A-K31
Тюнер: TDTK-G641D
ПДУ: CT-90326 75014827
Модуль питания PE3850-01UN-LF с неисправностью нету дежурки,
320В на сетевой банке есть, STR-A6069H на 5-й ноге 2,8В и на конденсаторе подпитки 47мф/50В -2,8В, на второй ноге 5,5В, на седьмой и восьмой - 320В,
силовой резистор на 0,39 Ом на стоке ключа K6A60D цел,
ключ K6A60D звонится нормально, но заменен на 8N60,
защитный резистор на 1-й ножке STR-A6069H на 1,1 Ом тоже цел,
STR-A6069H заменена,
пробит стабилитрон ZD606 на 5В,
поменял микросхему стабилизации напряжения IC651 - TL431,
подкинул ККМ 1608В,
оптрон PC601 и PC700 заменен,
предохранитель сгорел вместо него подкинул лампу на 150Вт.
Ну нету дежурки, я уже и ТДР прозвонил, и всю обвязку ШИМ, ККМ, отключал ККМ, а дежурки нету.
B.B.
06/03/2016 07:45
inhaus.84 писал:
Это что он там защищает? бяка
inhaus.84 писал:
??? бяка
inhaus.84 писал:
Это нормальное напряжение? или даташит даже не смотрел.
Там деталей немного. На выходе этого блока питания все нормально?
inhaus.84
06/03/2016 11:16
Даташит смотрел,5-я нога VCC напряжение питания равна 32В, возле этой ноги стоит конденсатор для запуска этой микросхемы 47мф/50В,
2-я нога, напряжение стабилизации питания, равна 5,5В,
на первую ногу с земли идет резистор на 1,1Ом - источник МОП-транзистора, и вход для перегрузки по току, от - -2 до 6В (знаю что часто горит в месте с шим)
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 12:23
На счет жаргона резисторов стока ключа, и входа перегрузки по току, высмотрел то ли на форуме, то ли в какой-то статьи, не помню точно
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 12:27
На выходе блока питания +5В отсутствует, во вторичке заменил TL431 и BT169D
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 12:32
При межвитковом в трансформаторе дежурки, должны же быть хоть какие то попытки на запуск, а пациент не подает ни каких признаков.
Я уже в панике не ужели сгорела ШИМ, как, из-за чего, межвитковое?
inhaus.84
06/03/2016 16:55
Ребят, какое сопротивление должно быть на трансформаторе дежурки?
И также трансформаторе ККМ?
Yuritsh
06/03/2016 17:07
inhaus.84, скажи, ты когда-нибудь, что-нибудь электронное ремонтировал?
Складывается стойкое впечатление, что ты тупо бессмысленно меняешь детали, не имея ни малейшего понятия, как это работает.
inhaus.84
06/03/2016 17:49
Да, мониторы, и старые БП, были беспроблемными в ремонте. Схемотехнику ККМ и ШИМ перечитал не на одном сайте. Сам радиолюбитель, по большему счету все вычитываю на сайтах подобных этому http://radiokot.ru/start/, учился в техникуме, практику не проходил о чем и жалею, вот и подтягиваю сам все то что возможно. Понимаю, вам уже из всего выше перечисленного понятно в чем проблема
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 18:56
Как работают радиодетали понятие имею, стабилитрон был пробит, ШИМ горелый
REKKA
06/03/2016 19:05
а причем трансформатор??????????????????????????
Ты, ШИМ поменял, обвязку проверил????????????????????
Если ШИМ поменял какая у него генерация у него на вых?????????
inhaus.84
06/03/2016 19:35
REKKA писал:
В том то дело что шим поменял, всю обвязку проверил, осцилографа к сожалению нет, дорого
ГГГ, там же нету управления ключом так как ключ встроен в микросхему
serega-64
06/03/2016 20:03
=осцилографа к сожалению нет, дорого=
Да ладно вот один из многих. Визуально определяет до 8мГц.
inhaus.84
06/03/2016 20:17
Там нету управления ключом, только обратная связь, защита от перегрузки и система контроля питания
REKKA
06/03/2016 20:22
ОТДАЙ АППАРАТ МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Про ШИМы многоуважаемый КРАБ все книги исписал ,что и обезьянам станет ясно
inhaus.84
06/03/2016 20:32
Это мне подсказывает что кирдык ШИМке, вопрос в том из-за чего?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 21:38
REKKA писал:
Там управление ключом реализовано в самом шим контроллере.
С удовольствием прочитаю про STR-A6000H - серию
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 21:51
Вы мне подскажите хоть одно, из-за неполадок в обратной связи именно эта микросхема может выйти из строя или нет?
И я вам буду предельно благодарен
REKKA
06/03/2016 21:11
это ты сам обязан все знать
inhaus.84
06/03/2016 21:20
REKKA писал:
Дружище, если бы я все знал сюда бы не зашел, но по литературе из-за обратки шим остается цел а там все шимы управляют шестой ногой ключом, чего-то подобного А6000Н не нашел. Вот только смотрю на эту заразу (А6069Н) и начинаю сомневаться
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 22:23
А переменки на 7-й и 8-й ноге равной 380В нет
Контроль питания ровно 5,5В есть
Обратной связи как и напряжения питания понятное дело нету
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 22:35
Подкину еще шим, куда же еще копать барану
О результатах отпишу
голливудская улыбка спасибо
goga_tv
06/03/2016 23:23
inhaus.84 писал:
А сколько есть? А постоянки?
inhaus.84
07/03/2016 00:01
goga_tv писал:
inhaus.84 писал:
320В, постоянного есть.
Нет запуска ТДР, от него как я понял (если не так то поправьте) нету повышения питания в первичке до 380В от чего через R630, R631R, R609, а также при смене полярности (не совсем верно но простите) на D602, R612, нету напряжения питания VCC 32В
Для ККМ нужно 380 - 420В переменного тока высокой пульсации (я бы сказал пиковой), для нормальной работы, вот из-за этого на 5-й ноге у меня всего 2,8В.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 01:21
Хотя есть еще схема на трех поливиках, Q607, Q606, Q608, - 5V5W (дежурка)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 01:29
С трансформатора T601B, идет на R611, D604, D603, R613, Zd604, C613 - питание VCC, далее на обратную связь через PC700
inhaus.84
07/03/2016 00:36
Ну, вроде все, может что-то не дописал, или перемудрил, простите, а лучше поправьте, ночь на дворе, у меня работы много подмигивание
Yuritsh
07/03/2016 00:41
inhaus.84 писал:
Вообще непонятно, для чего это было сделано?
goga_tv
07/03/2016 00:46
inhaus.84, сумбурненько выражаешься...
Как я понял, первичку ты перерыл?...ты пишешь, что пробит стабилитрон д606 , ты уверен , что там 5-ти вольтовый???
Вторичка: д641, д642, конденсаторы, + отбросить все нагрузки.
inhaus.84
07/03/2016 01:08
Yuritsh писал:
inhaus.84 писал:
Он в месте с трансформатором Т100 сглаживает или увеличивает (не понял точно) пульсации на ККМ, поменял с горячки
B.B.
07/03/2016 07:50
inhaus.84, здесь уже была темка о твоем БП. Читай, может что-то умное найдешь.
RAMMER
07/03/2016 15:19
inhaus.84 писал:
inhaus.84 , интересно откуда там взялся стабилитрон на 5V в этой позиции ZD606 ? Изучай P6KE150A
iv-9
07/03/2016 15:28
смех inhaus.84, уж лучше вообще ZD606 убери, чем обмотку шунтировать.
RAMMER
07/03/2016 16:09
iv-9 писал:
iv-9 , если нет под рукой P6KE150A , тогда вместо него надо установить R605 = 68~100 kOm 2W , иначе будет разогрев микросхемы ...
iv-9
07/03/2016 17:56
RAMMER, а R605 недостаточно? Номиналы не указаны. Обычная снаббер цепочка - диод, последовательно с ним конденсатор 1n0-2n2 с параллельным резистором 68-100 кОм.
inhaus.84
07/03/2016 18:45
goga_tv писал:
D641, D642, целы, C462 потерял емкость и был заменен (он еще треснул без внешних признаков, после первого старта)
FB604 отключит все от трансформатора вторички, его нужно чем-то нагрузить?
если подорвать катоды D641 D642 вторичка сработает?
R645-646 нагрузка по выходу
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 19:59
Извиняюсь, не правильно выразился, пробитым был стабилитрон 605, на выходе оптопары 601.
Напряжение 32В на VCC подать не чем
inhaus.84
07/03/2016 19:28
Иду за шмайсером недовольство, огорчение
Yuritsh
07/03/2016 22:14
inhaus.84 писал:
если подорвать
Ты это... Следи за речью...
B.B.
08/03/2016 07:42
inhaus.84, странный у тебя ремонт. То нам об одном лапшу вешаешь, то о другом. Тебе не кажется, что не в коня корм?
Того нету, этого нет, подать нечем. В наличии только руки без головы. бяка
inhaus.84
19/03/2016 15:24
Заменил A6069H, TL431, оптрон оказался целый, стабилитрон на 13 В, дежурка появилась и медленно начала спадать до 2,8 в. после чего пропала полностью, сетевая банка начала разряжатся, питание на шим 15В недовольство, огорчение , остальное 1,8В.
iv-9
19/03/2016 16:39
inhaus.84 писал:
C какого ляда сетевая разряжается, он же в сети. На ней по-любому в дежурке около 300 вольт. В рабочем режиме, при работе PFC 370-400. Но БП дежурки до фонаря, 300 или 380 на банке. Исключи влияние на дежурку других частей БП - отключи подачу питания от первички дежурки на PFC и т.д. (выпаяй R614 или Q602), после этого проверяй дежурку.
inhaus.84
19/03/2016 20:33
iv-9 писал:
inhaus.84 писал:
Огромное спасибо, за совет!
Напряжение на сетевой банке и на стоке ШИМ 320В, питание ШИМ 15В, все остальные напряжения 1,7В. Проверил всю обвязку целая. После отключения от сети сетевая банка медленно разряжается.
inhaus.84
21/03/2016 00:22
Где можно продать матрицу на 32 в Украине
inhaus.84
21/03/2016 01:21
Все проверил, все целое кроме ШИМа, ну что за .......................
inhaus.84
22/03/2016 00:52
Ребят, из-за чего может появится +5 В, и сгореть ШИМ?
Ну не знаю я, все проверил, все целое, может что-то повлиять на его работу?
Напряжение на сетевой банке - 316-328 В
Напряжение стока ШИМ - 316-328 В
Напряжение питания ШИМ - 15 В
Обратная связь - 1,7 В - проверил все, оптрон заменил, ТЛ431 заменил, стабилитрон заменил
Ну что за напасть, ну было 5 В, не долго но было
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 02:01
Успел замерить напряжение на сетевой банке 360 В, после чего оно начало пульсировать , и начало спадать выходное напряжение 5 В
После отключения от сети Сетевая банка начала разряжется,оставив на себе заряд в пределах 5 В
Повторное включение БП, не показало абсолютно ни каких выходных напряжений
Понять выход из строя ШИМ контроллера ни как не могу, хоть и проходил их еще в 2006
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 02:04
И прочитал кучу инфы
http://nsti.ru:443/electron/post1/ka3842.html
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya?page=2
http://zival.ru/sites/default/files/download/3842rus.pdf
http://rukodelie-ds.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=736&sid=ad9ad8f90a2a93d4e4836686f561b972&start=10
И еще много всего, не припомню
RA0AIO
22/03/2016 04:19
Было такое, менял трансформатор дежурки (межвитковое).
gadenishgsm
02/12/2017 18:19
Дико извиняюсь, что влез в старую тему, но тоже сил уже нет никаких бороться с этим долбоящиком! бяка бяка бяка
Я пошел дальше. Имея не только достаточный багаж знаний по импульсным БП TV и все необходимые измерительные приборы, я не по одному кругу заменил ВСЕ(!) три ИМС в этом г@вноблоке питания! Кроме того, от безысходности уже не просто перекопал, а и поднимал(!) почти каждый чип-элемент! Особенно те, под которыми проходят дорожки - в надежде на пробой дорожки на чип-элемент. Бился несколько дней кряду. Места не тронутого не осталось на плате. Результата - ноль! Та же беда - молчит, как партизан. Тоже перечитал кучу подобных тем по этому БП и по этой говн@микросхеме STR-A6069H. Ситуация, как у автора темы. Осталось, как вариант, 99% - мне попались бракованные A6069H или новая FAN7930BG, установленная мной, в прекондее не хочет генерить, а в этом случае A6069H не хватает 320 вольт - если у последней есть "отслеживание" питания. Трансформатор сначала проверял на КЗ специальным КИТовским прибором - прекрасно "звонится" (позже выложу фото), - любая из обмоток звонится на все восемь светодиодов, замыкаешь отверткой другую обмотку - гаснут 7 из 8 светодиодов. Значит межвиткового в трансформаторе нет. Потом я не поленился и все же размотал транс (все равно плата на выброс, отдам её клиенту в руки) - всё чисто. Значит ТПИ не причем.
Завтра аппарат соберу и отдам клиенту не отремонтированный. Пусть ищет плату источников питания где-нибудь для него.
P.S. Была шальная мысль - поставить отдельный БП на 5 вольт для ДР. Но там куча оптронов, управляющие им... Нафиг. Не рискнул.
gadenishgsm
02/12/2017 21:00
Короче, выше писали, что А6069Н запустится при напряжении на сетевой банке в 320 вольт. Нет, не соглашусь. "Прочитав" немного схему этого БП получается, что она не пускается по причине недостаточно питания для нее, т.к. не работает PFC (прекондей) на FAN7930 (IC100) - не поднимает на банке до положенных 380-390 Вольт.
Режимы А6069Н у меня такие:
1 - 0в
2 - 6,31в
3 - GND
4 - 0,94в
5 - 9,45в
7,8 - 332в
RAMMER
03/12/2017 23:39
gadenishgsm писал:
1 - 0в
2 - 6,31в
3 - GND
4 - 0,94в
5 - 9,45в
7,8 - 332в
gadenishgsm , ты сначала разберись что было сначала - курица или яйцо ...
STR-А6069Н ШИМ контроллер дежурного режима и он и только он питает так же остальные микросхемы блока питания в первичной цепи . Не будет он работать - не будут работать остальные микросхемы .
А теперь изучи какую роль в этом блоке питания выполняет узел AC-Detect .
P/S: ремонт этого блока питания занимает 30 минут с чаепитием , а ты умудрился раскурочить его в хлам ...
gadenishgsm
10/12/2017 18:19
запустил я свой ТВ. Поставил вместо STRA6069H ==> STRA6259H, купленную в том же месте на Митинском радиорынке. Сразу все пошло. Значит купленные ранее две штуки STRA6069H оказались бракованными... Столько мучался! рёв в три ручья
Телевизор четвертый час работает отлично. Но... на конденсаторе прекондея (ККМ) +320 вольт. Что в дежурке, что в работе. Транзистор полевой на радиаторе в его цепи не греется совсем. Позже вспомнил,что когда искал неисправность, поставил FAN7930B вместо FAN7930. Может в этом дело... Но на изображении "недостаток питания" никак не сказывается. Например, на выходе БП +5 и +24 вольт стабильные. Странно...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 19:29
RAMMER,
gadenishgsm писал:
Беру свои слова обратно. Соглашусь,что был неправ.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2017 19:39
Теперь режимы STRA6069H (STRA6259H) такие:
1 - 0в
2 - 6,39в
3 - GND
4 - 1,20в
5 - 19,22в
7,8 - ~ естественно, зашкал (импульсы)...
