LCD SONY KDL-40D3550 Подсветка есть, изображения нет | |||||||
| Llll 12/03/2016 12:11 |
SONY KDL-40D3550 подсветка включается, звук есть, каналы переключаются но экран черный и ни каких признаков изображения нет. Слегка стучал по всем платам, передернул все разъемы - не помогло. Один раз все же появилось изображение (но не после простукивания) работал до выключения, после постоял минут 10 - включил, и опять экран сразу черный
Подскажите добрые люди с чего хоть начать искать не исправность, фотки хоть и не качественные но прилагаю. Фото редактировал B.B. |
| B.B. 12/03/2016 12:15 |
Llll, фотки это хорошо, но где в теме название основных блоков и замеры напряжений в вольтах? |
| Llll 12/03/2016 13:06 |
Блок питания, 1-872-986-13
Main Board 1-875-865-11 Инвертор 1-873-815-12 T-con 4046HSC4LV3.3 Проверил напряжение на разъемах БП +12 есть, +13 есть (в реальности 14,6), +3,3 есть +6,0 (в реальности 7,6) на высоковольтной части не измерял - подсветка то светится Фото одного из разъемов БП на которых делал измерения и что делать дальше - не понимаю
| B.B. 12/03/2016 14:29 |
На шлейфе LVDS что наблюдаешь? С контактами все нормально? Почему нет напряжений на T-con? |
| Llll 12/03/2016 14:52 |
| B.B. 12/03/2016 14:58 |
Все ясно с тобой. Это не тот телевизор, на котором тренируются. Водить за руку я не буду, но если будут желающие, то флаг им в руки.
Совет только один - к мастеру. |
| Llll 12/03/2016 15:03 |
| buff 12/03/2016 15:06 |
На T-con F1 проверил ? |
| Llll 12/03/2016 15:36 |
Понимаю что надо проверить все нужные напряжения на разъеме платы T-con ну что то типа такого VCOM +5,5V VDD +5V VGH +27,8V AVDDS +12 AVDD но для этого необходимо знать контрольные точки на плате и потенциалы в этих точках - порылся в инете что то не нашел разъяснения или может плохо искал. Знаю что с новичками ни кто не хочет возиться где эта точка F1 и что на ней должно быть. |
| disel 33 12/03/2016 15:53 |
F1 -это не точка. думай что это.... |
| buff 12/03/2016 15:54 |
Llll-Совет только один - к мастеру. |
| Llll 12/03/2016 16:01 |
| Llll 13/03/2016 09:59 |
на дружественном сайте буквально в первом посту все описано что такое F1 http://monitor.net.ru/forum/t-con-tv-akira-lct-32mt05st-info-362801.html и естественно сразу за дело, без труда увидел этот предохранитель, прозвонил его - цел, но для уверенности включил телевизор и измерил напряжение до и после предохранителя так сказать под нагрузкой - все работает на входе и выходе +12,2 Вольт.
Опять я в тупике - что же делать дальше? --------------------------------- Фото редактировал B.B. Уважаемый В.В а как вы так редактируете фотку - то же хочу научиться что бы ветка форума была аккуратной? |
