Siemens FS245 V6 шасси CS9204 темный экран
Andrey_Dp
16/03/2016 12:54
День добрый. Процессор SDA 30C162, шим бп TDA4605, тюнер 29504-101 22. Клацал бп при включении, заменил строчный транзистор Т572 2SС5480 тк был пробит переход база - эмиттер, транзистор поставил 2SC5589 + диод и резистор 50 Ом. При этом на лампочку без транзистора не стартует. Тв включается, высокое есть, накал есть, но кинескоп темный. Подскажите куда рыть дальше. С пульта включается/выключается, звука нет.
LordLostr
16/03/2016 13:03
Andrey_Dp, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
БВК-
16/03/2016 14:30
100 Гц улыбка , он же Грюндиг CUC1821 или1841, точно не помню.
Не одолеть тебе его
Andrey_Dp писал:
А порыться там есть где хммм..., особенно с учетом его возраста
Andrey_Dp
16/03/2016 15:26
Да понимаю что в моем случае шансы не велики, но все же... Что еще мог потянуть за собой транзистор строчки? Да, при включении кинескоп "трещит", а светодиод в кнопке светится красным не зависимо от того включен тв или нет.
vadim3008
16/03/2016 16:17
Andrey_Dp, тебе,указали! А,без,этого тебе его,точно не сделать!
REKKA
16/03/2016 16:38
Лучше сразу МАСТЕРУ отнести .УAndrey_Dp, нет навыка ремонта 100гЦ телевизоров. И вообще он нулевой Где замеры вольтажа ,где сигналы осликом?
Andrey_Dp писал:
но кинескоп темный
- а ты туда СД-подсветку поставь ...
STIPLER
17/03/2016 05:24
Andrey_Dp писал:
Ускоряющее добавь. Сколько вольт на нём?
Andrey_Dp
17/03/2016 09:44
Ускоряющее добавь.[/quote]
Было почти на максимуме, выкручивал полностью - безрезультатно.
vadim3008
17/03/2016 10:05
Andrey_Dp писал:
тебя,в вольтах спрашивают!
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/03/2016 11:15
А транзистор как пробит был? Полное КЗ БЭ или ом 50 осталось?
Andrey_Dp
17/03/2016 11:30
Транзистор б-э полное кз, ускоряющее там же больше 600В, нет у меня такого прибора для его измерения.
vadim3008
17/03/2016 11:56
Andrey_Dp, и,что на минимуме 600?
Andrey_Dp
17/03/2016 12:10
767 В резистор посредине. Прибор Mastech MAS838.
blek1
17/03/2016 12:25
Andrey_Dp писал:
Тебе же сказали сними ПК ,включи телевизор при этом смотри на горловину кинескопа(при включении) и на присоску тоже поглядывай.
Andrey_Dp
17/03/2016 14:18
Проделал, ничего не видно.
БВК-
17/03/2016 15:29
Andrey_Dp писал:
На катодах что творится?
Кин дохлый 99%, да и для начала литы в "консерве"
Про АББ и как обмануть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
Кадровая работает?
Да набери в поиске CUC1821.
Ну и еще очень удобно в них добраться куда-нибудь, чтобы замеры сделать голливудская улыбка
Andrey_Dp
17/03/2016 16:48
БВК-, спасибо, если кинескоп на 99% дохлый то буду закругляться с этим девайсом. Или есть еще несложный способ диагностики кинескопа.
LordLostr
17/03/2016 17:17
Andrey_Dp писал:
Ты бы измерения выложил.О чём вообще тут разговор идёт?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 17:29
В Советское время,была примета такая -Если графит с трубки сыпится,значит кин дохлый или быстро здохнет. Это видно при вскрытии телевизора,не включая.Andrey_Dp, Может тебе поможет. подшучивать, дразнить
Andrey_Dp
17/03/2016 17:35
На диодах БП
D667 16,7В,
D691 8,9В,
D676 16,8 В,
D681 8,7 В,
D671 148 В
LordLostr
17/03/2016 17:49
Andrey_Dp писал:
На диодах БП
D667 16,7В,
D691 8,9В,
D676 16,8 В,
D681 8,7 В,
D671 148 В
Эти напруги тоже надо было выкладывать изначально.Andrey_Dp, Как думаешь,какие измерения больше всего сейчас интересуют тех кто в теме?
LordLostr
17/03/2016 19:05
Тема изначально просилась в некомпетентные.Переношу.
