Siemens FS245 V6 шасси CS9204 темный экран | |||
| Andrey_Dp 16/03/2016 12:54 |
День добрый. Процессор SDA 30C162, шим бп TDA4605, тюнер 29504-101 22. Клацал бп при включении, заменил строчный транзистор Т572 2SС5480 тк был пробит переход база - эмиттер, транзистор поставил 2SC5589 + диод и резистор 50 Ом. При этом на лампочку без транзистора не стартует. Тв включается, высокое есть, накал есть, но кинескоп темный. Подскажите куда рыть дальше. С пульта включается/выключается, звука нет. |
| LordLostr 16/03/2016 13:03 |
Andrey_Dp, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| БВК- 16/03/2016 14:30 |
100 Гц , он же Грюндиг CUC1821 или1841, точно не помню.
Не одолеть тебе его
А порыться там есть где , особенно с учетом его возраста |
| Andrey_Dp 16/03/2016 15:26 |
Да понимаю что в моем случае шансы не велики, но все же... Что еще мог потянуть за собой транзистор строчки? Да, при включении кинескоп "трещит", а светодиод в кнопке светится красным не зависимо от того включен тв или нет. |
| vadim3008 16/03/2016 16:17 |
Andrey_Dp, тебе,указали! А,без,этого тебе его,точно не сделать! |
| REKKA 16/03/2016 16:38 |
Лучше сразу МАСТЕРУ отнести .УAndrey_Dp, нет навыка ремонта 100гЦ телевизоров. И вообще он нулевой Где замеры вольтажа ,где сигналы осликом? |
| KRAB 17/03/2016 02:30 |
| STIPLER 17/03/2016 05:24 |
Ускоряющее добавь. Сколько вольт на нём? |
| Andrey_Dp 17/03/2016 09:44 |
Ускоряющее добавь.[/quote]
Было почти на максимуме, выкручивал полностью - безрезультатно. |
| vadim3008 17/03/2016 10:05 |
тебя,в вольтах спрашивают! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2016 11:15 |
А транзистор как пробит был? Полное КЗ БЭ или ом 50 осталось? |
| Andrey_Dp 17/03/2016 11:30 |
Транзистор б-э полное кз, ускоряющее там же больше 600В, нет у меня такого прибора для его измерения. |
| vadim3008 17/03/2016 11:56 |
Andrey_Dp, и,что на минимуме 600? |
| Andrey_Dp 17/03/2016 12:10 |
767 В резистор посредине. Прибор Mastech MAS838. |
| blek1 17/03/2016 12:25 |
Тебе же сказали сними ПК ,включи телевизор при этом смотри на горловину кинескопа(при включении) и на присоску тоже поглядывай. |
| Andrey_Dp 17/03/2016 14:18 |
Проделал, ничего не видно. |
| БВК- 17/03/2016 15:29 |
На катодах что творится? Кин дохлый 99%, да и для начала литы в "консерве" Про АББ и как обмануть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 Кадровая работает? Да набери в поиске CUC1821. Ну и еще очень удобно в них добраться куда-нибудь, чтобы замеры сделать ![]() |
| Andrey_Dp 17/03/2016 16:48 |
БВК-, спасибо, если кинескоп на 99% дохлый то буду закругляться с этим девайсом. Или есть еще несложный способ диагностики кинескопа. |
| LordLostr 17/03/2016 17:17 |
Ты бы измерения выложил.О чём вообще тут разговор идёт? ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 17:29 В Советское время,была примета такая -Если графит с трубки сыпится,значит кин дохлый или быстро здохнет. Это видно при вскрытии телевизора,не включая.Andrey_Dp, Может тебе поможет. ![]() |
| Andrey_Dp 17/03/2016 17:35 |
На диодах БП
D667 16,7В, D691 8,9В, D676 16,8 В, D681 8,7 В, D671 148 В |
| LordLostr 17/03/2016 17:49 |
Эти напруги тоже надо было выкладывать изначально.Andrey_Dp, Как думаешь,какие измерения больше всего сейчас интересуют тех кто в теме? |
| LordLostr 17/03/2016 19:05 |
Тема изначально просилась в некомпетентные.Переношу. |
