Вариант временного восстановления отопления. | |||||
| alex ander 18/03/2016 16:06 |
Может кому пригодится.
В общем потек котел Demir Dokum 24 kWt в доме товарища.Теплоноситель затек в корпус платы и спалил симистор z3m. Найти не удалось.Заказал у китайцев,будет через месяц. Временно поставил проточный нагреватель ,запитал насос циркуляции на прямую-соединил трубку подачи теплоносителя на выход проточника,ну и всос соответственно. Добавил термопару с элекродуховки на 110 градусов последовательно цепи розжига . Расход с 10куб/сутки повысился до 12 кубов,но греет хорошо. По времени заняло 40 минут. [img] [/img]
[img]
[/img] |
| стопыч 18/03/2016 17:27 |
alex ander, в многоэтажке пойди такое сделай. Как потом спаться будет? Симистора не найти... Аналог бы подставил соответствующий по току. А это что за газовый шланг такой, желтый? Не самодельный случаем? С огнем играешь! |
| djclyde 18/03/2016 19:17 |
симистора нет)))))) гониво их валом и в дювалях и протермах они стоят и даже в китайских дрелях и шуруповертах
НУ бт134 поставил бы - ну а насчет слов стопыч, поддерживаю!- включи проточник в наших домах где не предусмотренно - и будя вава) ой газовщики не видели єтого!!! а что касаеться временной работы котла пока плата в ремонте - я использую доработаню плату от китайской колонки selena ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 18:21 TO ADMIN, прошу администрацию - удалить тему ибо такого делать нельзя , а темболее показывать людям ( дилетант увидит и будут жертвы - не приведи бозя ) |
| stepmaster 18/03/2016 21:43 |
alex ander, Нельзя так делать.
О а шо котел стоит у тебя во дворе.И трубы уходят в землю. ![]() |
| alex ander 18/03/2016 22:38 |
Шланг штатный-у нас другие по цвету на газ ставить нельзя. С огнем не играю-проточник штатный,сертифицированный.Со встроенным датчиком протока воды и отсечкой при критической температуре. Зачем ставить аналог?Чтобы когда котел накроется в следующий раз,товарищ подумал,что накрылся из-за моего аналога? Я не понимаю вашей мысли,почему штатный проточник на насос котла ставить нельзя,а нештатный симистор впаривать в мозг котла можно? Если уж нельзя,то ни то ни это. Думаете мне много удовольствия подобные выкрутасы доставляют?Холодно.И денег лишних нет у другана на новый котел С радиодеталями у нас большой напряг-дайте поиск-магазины радио деталей в Баку-убедитесь-3 магазина на 3 миллиона населения. Так что заказ из Китая рулит.По независящим от меня причинам. ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 22:45
Объясните : 1.почему нельзя? 2.Чем вы читаете? котел стоит у другана во дворе частного дома.Проработал там уже 8 лет.Четыре раза варил теплообменник этого котла,мотал трансик,менял мосты,восстанавливал дорожки. Я даже когда ребенку говорю "нельзя так делать!",объясняю,почему нельзя.Ваше просто нельзя не принимается-объяснитесь. |
| alex ander 18/03/2016 23:08 |
А эта часть вашего поста поста не кажется вам попыткой модерирования без требуемых на то полномочий? |
| djclyde 19/03/2016 11:54 |
нет это просто замечание вам и просьба к администрации |
| alex ander 19/03/2016 15:03 |
Замечания...От рядового участника.Ну чтож. |
| Мелиор 19/03/2016 19:25 |
Тему надо назвать найди 10 нарушений
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 20:34
Судьбу темы оставляю на усмотрение модераторов раздела |
| alex ander 19/03/2016 19:35 |
Здравствуйте.Не сочтите за грубость,но,ищите,попробую аргументировано парировать. ![]() |
| alex ander 19/03/2016 20:17 |
Назарятчи(инспектор )-волен командовать до входа картридера(счетчика ),после картридера контроль производит картридер.
и посредством 3джи104 сообщит в газконтору района. Установку и пусконаладку сертифицированного отопительного и водонагревательного оборудования производит специалист от фирмы-производителя,имеющий лицензию на проведение работ. В РФ раньше тоже техосмотр автомобилей проводили госорганы,но сейчас вроде отдали сертифицированным (за небольшую плату ) частникам Внесением "изменений в конструкцию котла " при желании можно и сварку теплообменника назвать,и замену лягушки тоже. P.S. Я бы наверное не стал бы унижатся до обращения к незнакомому человеку на "ты",вдруг он подумает что мои родители дали мне нехорошее воспитание? |
| Мелиор 19/03/2016 22:08 |
alex ander, при обращении в интернете есть свои особенности и поскольку на форумах общаются в основном незнакомые люди, то при обращении "на ты" подразумевается, что общаются коллеги. Я не коем образом не хотел ВАС этим оскорбить. Что касается "аргументированно парировать", то я уже написал, что внесение изменений в заводскую конструкцию газового оборудования недопустимо
Прочтите еще раз правила раздела http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html По сути ваше сообщение это нарушение правил |
| alex ander 19/03/2016 22:41 |
---Я не коем образом не хотел ВАС этим оскорбить. Я ни в коем случае не принял это как оскорбление,просто считаю что даже уважающие друг друга коллеги,точнее ,тем более уважающие самих себя и друг друга коллеги просто обязаны обращаться друг к друг на "вы".Извиняюсь за неправильную формулировку. внесение изменений в заводскую конструкцию газового оборудования недопустимо -как вы видите на первом фото я в конструкцию котла изменений не вносил-котел остановлен на сервис по предписанию Правил-линия подачи газа в котел отсоединена. Измения внесены в управление температурным режимом нагревателя проточного типа,или "пятиминутки",но это отдельная тема,и котлов не касается. Еще раз с уважением к Вам alex ander |
| Знакомый с монитора 21/03/2016 00:07 |
alex ander, или не хотим понимать или не можем понять о чем разговор? Для "кулибинских" заморочек это не тот форум . Так понятно? |
| AKVA-TERM 21/03/2016 01:05 |
Лично Считаю эту тему очень "Вредной" и косвенно несущую угрозу окружающим!
Проточный водонагреватель это проточный водонагреватель.И в данной ситуации он используется не по назначению. По этому тему отправляю по назначению. |
| KRAB 22/03/2016 09:38 |
