Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет | |||||||||
| Альберт0407 23/03/2016 19:24 |
Блок питания - BN44-00191A
Добрый вечер уважаемые форумчане, принесли мне телевизор Samsung LE32S81B с проблемой нет подсветки,т.е при включении подсветка появляется на секунду и тухнет, звук есть. в данной модели телевизора установлены 8 трансформаторов, я их проверил тестером, все показали одинаковое сопротивление, только 2 и 4 трансы разные сопротивления, на одном плече 1,02 а на втором 1.35 ( это второй ) и 1.02 на 2.55 ( четвертый транс) , маркировка на трансах такая - 4018L 0738V4 SD-3 вопрос вот в чем, правильно ли я мыслю насчет этих трансов, думаю проблема в них, и какой аналог можно подобрать, искал точно такие же, не нашел, есть 4018 L, но следующие цифры не совпадают. прошу совета |
| disel 33 23/03/2016 19:57 |
а до трансов хоть какие нибудь измерения проводились??? |
| Альберт0407 23/03/2016 20:15 |
был проверен блок питание, напряжение с блока 24.4 вольта выходит, на плату инвертора, доходит до трансформаторов,
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 20:19 можно ли заменить на 4013L ? вот только на них сопротивление отличается |
| Илья78 23/03/2016 20:46 |
Для начала желательно проверить лампы или обойти защиту инвертора и сразу станет понятно в чем причина в ламах или в инверторе.
Какие напруги на плате инвертора? |
| Альберт0407 23/03/2016 20:51 |
24,4 вольта на кондерах, и на трансах, лампы проверил, снимал разъем лампы телевизора и ставил другую лампу , и так на каждом трансе 8 раз ))
итог такой же, включается на секунду и выключается, из этого сделал вывод что лампы не при чем, открывал матрицу, смотрел лампы целые, нет треснувших и почерневших. |
| SASHATOD 23/03/2016 21:02 |
disel 33, Илья78, Вы хоть читали шо ТС за 4-тый транс писал?
Даже для 2-го это уже много. |
| Альберт0407 23/03/2016 21:06 |
четвертый транс сто процентов под замену, мне бы аналог найти или точно такой же транс, может кто подскажет по аналогам , и где в инете заказать )) |
| SASHATOD 23/03/2016 21:16 |
Альберт0407, Ну так зайди в раздел Торговые ряды или в Стол заказов ![]() |
| Альберт0407 23/03/2016 21:27 |
я уже в стол заказов написал что куплю, просто ищу аналог этого транса, может если найду аналог , то быстрее купить получиться, чем оригинал. ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:35 скажите пожалуйста, в голову пришла шальная мысль )) а что если отпаять 2 и 4 трансы, и их лампы запитать от соседних трансов, на долго ли хватит этих соседних трансов, получится что один трансформатор будет работать за двоих. |
| SASHATOD 23/03/2016 21:45 |
Альберт0407, А ты должен знать как устроена защита в инверторе таки по току ![]() |
| Альберт0407 23/03/2016 21:47 |
да, не буду мудрить, лучше поищу транс ![]() |
| Альберт0407 24/03/2016 13:59 |
интесно получается, сегодня с утра померил ещё раз сопротивление, на втором и четвёртом трансе, в итоге второй показал 1,03 оба плеча, а 4 одно плечо 1,02, а второе вообще больше 8, я отпаял четвёртый транс, он начал показывать 1,08-1,09 оба плеча, припаял на место , показания такие же 1,08. что происходит с трансами, уже закрадывается мысль, что не в трансах дело. или это так бывает с не рабочими трансами |
| Илья78 24/03/2016 16:48 |
А лампы как проверял?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 17:53 Желательно проверить на заведомо рабочем инвертор. Я в таки случаях использую инвертор на одну лампу ,запитываю от лабораторной источника питания. |
| Альберт0407 24/03/2016 18:33 |
лампы проверял ставя рабочую лампу вместо той что в телеке, и включал, подкидывал рабочую лампу на каждый разъем . и так 8 раз |
| goga_tv 24/03/2016 23:42 |
А надо было 16 раз!!! или 8 только по две лампы. К мастеру неси - дешевле будет... |
| yarik1981 25/03/2016 00:54 |
У меня был случай .при проверки тестером все трансы показывали идеально.Потом отключил защиту и один транс за несколько секунд нагрелся, на какой микросхеме собран инвертор? |
| Альберт0407 25/03/2016 19:07 |
как 16 раз, там всего 8 разъемов, на каждый по разу подключал лампу, сегодня присмотрелся, есть затемнение напротив четвертого трансформатора, который выдает разное сопротивление, значит лампа не засвечивается на данном трансформаторе, подскажите какую емкость поставить для проверки , чтобы обмануть трансформаторы, это для проверки |
| suchkovvolodya 25/03/2016 19:30 |
Ты сделай следующее; разбери панель чтоб воочию видеть при запуске все лампы затем наблюдай за ними внимательно и стартони сразу увидиш какие лампы тлеют потом меняй трансы местами и все станет ясно с неисправностью а насчет транса так найди с разбора целиком блок он тебе в ту-же сумму обойдется еще и запчасти останутся. |
| SASHATOD 25/03/2016 19:56 |
Альберт0407, Ёпть и на куя тебе ёмкость если у тебя подозрение на транс?
Руби защиту,хороший стук сам наружу вылезет ![]() |
| Альберт0407 25/03/2016 20:07 |
защиту отключать не хотелось бы, хотел попроще, подкинуть емкость для проверки, инвертор я заказал новый, пока он идет хочу лампы проверить |
| Yaroslav 25/03/2016 22:05 |
Альберт0407, купи прибор - он тебе все и скажет ![]() |
| goga_tv 26/03/2016 00:51 |
сразу узнаешь сколько ламп , и почему твоя проверка абсолютно никаких выводов не дает... |
| Альберт0407 26/03/2016 16:35 |
прибор куплю, точнее уже заказал,
насчёт разбора - тоже об этом думал, но пока не было времени разбирать полностью. в понедельник только смогу добраться до телека. |
| Альберт0407 27/03/2016 20:38 |
пока идет прибор для проверки ламп, и инвертор, можно поколдовать))
подскажите как отключить защиту трансов |
| jigulin 27/03/2016 22:18 |
Светодиод на 10 вывод ШИМ OZ964 в инверторе или резистор на 17 ногу 150-220кОМ на корпус. |
| Альберт0407 27/03/2016 22:39 |
jigulin, благодарю,завтра попробую |
| Альберт0407 28/03/2016 19:05 |
сегодня первым делом поменял местами первый и четвертый трансы, посмотреть будет ли затемнение напротив 4 транса, при включении нет никаких темных пятен, получается что дело точно в трансе, и еще , включал выключал раза 3-4 в розетку, и подсветка включилась, проработала около минуты и начались помехи напртив того транса ,что поставил на место первого( это четвертый ) ,
помехи мигание ламп |
| igorasrex 29/03/2016 03:29 |
Попробовал? |
| Альберт0407 29/03/2016 18:01 |
нет, не стал отключать защиту, проверил перестановкой трансформаторов, 4 транс точно не работает, на его место поставил первый, затемнения нет, жду инвертор, как придет поставлю отпишусь |
| jigulin 29/03/2016 19:58 |
Зачем столько лишних телодвижений, отключил защиту и
| Альберт0407 29/03/2016 20:28 |
побоялся спалить что нибудь, проверил таким образом. ![]() |
| scka4ckov 03/04/2016 10:48 |
м/с инвертора все-таки озвучь. |
| Альберт0407 03/04/2016 11:15 |
м\с - это что ? ![]() |
| Иван Зенин 03/04/2016 11:28 |
Это микросхема. |
| Альберт0407 03/04/2016 14:58 |
ааа, чет я тупанул, телек в мастерской, завтра гляну, щас не помню |
| jigulin 03/04/2016 18:00 |
Альберт0407 какой инвертор стоит в ТВ? В этой модели обычно стоит CMO1315B1-16a на ШИМ OZ964gn, и под нее я и выкладывал способ рубить защиту. Как бы прояснить надо... ![]() |
| jigulin 03/04/2016 20:54 |
Странный вопрос от мастера... ![]() |
| Альберт0407 03/04/2016 21:29 |
я еще молодой мастер, неопытный
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 21:33
все завтра напишу, телик в мастерской, стоит ждет инвертор, инвертор стоит I315b1-16a , значит и шим OZ964gn |
| jigulin 03/04/2016 21:40 |
А фото какого инвертора в твоем первом сообщении?... Исправь и не вводи народ в заблуждение. ![]() |
| Альберт0407 03/04/2016 21:44 |
не понял, что исправить, фото же правильное ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 21:46 ааа, точно, извиняюсь, щас все исправлю, эта фотка с интернета,щас поставлю ту что заказал ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 21:54 кстати четвертый транс измерил недавно, так у него второе плечо уже больше 5 показало сопротивление, получается оно гуляет . |
| melnikovoa 03/04/2016 23:25 |
Альберт0407 Делал такой телек в январе с точно такой же проблемой вышел из строя транс второй снизу. Завтра могу отписать номер транса ,покупал у этого человека http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=24291 продавец надёжный . |
| Альберт0407 04/04/2016 12:37 |
у меня второй и четвёртый, я инвертор заказал, скоро уже должен прийти.
я боялся за лампы, но вроде с лампами все хорошо. |
| KuznetcovVM 04/04/2016 17:12 |
Альберт0407, Samsung LE32S81B вчера такой тв прибыл. Надо будет ивертер пиши. |
| Альберт0407 04/04/2016 17:21 |
KuznetcovVM, спасибо за предложение, я уже заказал |
| Иван Зенин 04/04/2016 20:58 |
Так о чём третья страница уже? Как прикрутить другой инвертор? |
| Альберт0407 15/04/2016 17:58 |
инвертор прикрутил, все работает. |
