Засветка экрана слева, шасси Daewoo CP-330 | |
| jack74 28/03/2016 00:12 |
Здравствуйте.
Есть телевизор, который я собрал лет 15 назад... Шасси Daewoo CP-330. Работает, в принцыпе, неплохо, но левая сторона экрана засвечена.
Причем есть 2-3 канала, где этой засветки не видно. На пустом экране (AV-режим) тоже чисто. На некоторых канал бывает срывает синхронизацию, но засветка все-равно присутствует. А на некоторых каналах эта засветка даже пульсирует с частотой 40-50 миганий за 10 секунд... Но в основном просто равномерная засвеченая левая сторона. Телевизорами давно не занимаюсь, но из-за такой ерунды переть его в ремонт неохота... Подскажите по своему опыту, в какую сторону рыть? Как думаете, это строчка? Может быть пробой ТДКСа? Или проблемма как-то связанна с синхронизацией?... |
| serega-64 28/03/2016 00:15 |
ESR-meter в руки и вперед.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 01:17 И убери эту фотосессию! Достаточно первой картинки. |
| jack74 28/03/2016 00:30 |
Кондеры?... понятно, спасибо...
А как убрать фотки? Не вижу возможности скрыть под спойлер... И иначе как вставить фотки в сообщение? |
| serega-64 28/03/2016 00:39 |
=как убрать? =
Ё маё, а как вставлял то? "Удалить файл" в "Предварительном просмотре", всё! |
| jack74 28/03/2016 00:44 |
Ты не понял. Как удалить - это понятно, как вставить в текст? Так, чтобы внизу не дублировало? |
| serega-64 28/03/2016 00:58 |
jack74, Да хрен с ними и так сойдет, ремОнтить то начнешь? Или так, потрындеть не с кем? |
| виктор-теледоктор 28/03/2016 01:30 |
jack74, в первую очередь кондер по питанию ВУ проверь. |
| iv-9 28/03/2016 01:58 |
А я бы начал с замены литика С405 в цепи на 40 ноге TDA8362. |
| jack74 09/11/2016 03:11 |
Извиняюсь, что пропал из темы, просто руки не доходили до телевизора.
Поменял жменю кондеров (без проверки) и засветка пропала. (405-го не менял) Правда на некоторых каналах сверху просматривается "обратный ход", но это не сильно мешает, может когда-нибудь будет вдохновение покопаться дальше. Всем спасибо за подсказки! |
