Electrolux EW962S - неисправность и поиск зап.частей | |||||
| Vertack 30/03/2016 09:56 |
Здравствуйте!
Проблемы со стиральной машиной Electrolux EW962S. Предыстория: В процессе стирки был кратковременный спад напряжения в сети, после которого режим вращения барабана стал нестабильным: - либо, согласно программе стирки, барабан вращается (скорости также согласно режиму), - либо не вращается совсем. Модель двигателя MCA 38/64-148/ZN1 Вызванный на дом мастер диагностировал: - проблема в двигателе, в котором возможно случился пробой якоря в следствие износа щеток двигателя также порекомендовал заменить ремень и ТЭН (в силу их возраста). Выкладываю фото двигателя: фото якоря с подозрением на пробой в следствие износа щеток
Можно по данным фотографиям определить состояние якоря? М.б. можно обойтись лишь заменой щеток? Где посоветуете искать детали: - двигатель (какова примерная цена)? - щетки (если необходимо) - ремень - ТЭН заранее благодарен за советы, Виктор, г.Москва |
| Мелиор 30/03/2016 12:29 |
| Romario 21 31/03/2016 11:44 |
Vertack, это лечение больного зуба по телефону |
| Vertack 31/03/2016 12:59 |
найден другой мастер, который займется ремонтом.
прошу закрыть тему. |
