Mystery MTV-1911LW прошивка V6L03 | |||||||
Casio46 30/03/2016 11:24 |
Здравствуйте. У меня с телевизором Mystery MTV-1911LW прошивка V6L03 проблема он не включается после прошивки с флешки. После прошивки был белый экран. После выключения больше не запустился. Подскажите что можно сделать. И как шить через VGA?
А закинул похоже вот эту прошивку MYSTERY MTV-1911LW(V6L08) EN25Q32 Что делать подскажите |
Vikont 30/03/2016 11:33 |
![]() Зачем прошивать стал через USB не имея представления о составе аппарата? |
Casio46 30/03/2016 13:37 |
Я так понимаю прошивка слетела. Нужно заново прошить? |
disel 33 30/03/2016 14:49 |
если дать тебе прошивку-чем шить собрался???
отдай мастеру ,дешевле будет |
Casio46 30/03/2016 15:14 |
Я так посмотрю все умные. Вот и помогите начинающим.
Этим можно прошить EZP2010 ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 15:19 Так что с Tv Что делать? И киньте прошивку на него ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 15:24 disel 33, дайте прошивку |
Casio46 30/03/2016 22:53 |
Помогите чайнику |
Casio46 01/04/2016 18:13 |
Помогите с прошивкой пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 18:16 disel 33, Помогите с прошивкой Mystery MTV-1911LW V6L03 |
Casio46 04/04/2016 10:46 |
Нужна прошивка на Mystery MTV-1911LW V6L03 |
buff 04/04/2016 11:14 |
Матрас какой ?
Состав озвучь. |
disel 33 04/04/2016 14:22 |
buff, он не знает состав, уже неделю клянчит прошиву,неугомонный клиент |
Vikont 04/04/2016 14:50 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 14:51
Casio46 05/04/2016 00:42 |
MSTV2402-ZC01-01 ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 01:03 Tuner - F33WT-3DDR-E TE330C 1BM UTC3544G AP3039AM-G1 |
Casio46 05/04/2016 10:05 |
buff,
Нужна прошивка на Mystery MTV-1911LW V6L03 MSTV2402-ZC01-01 Tuner - F33WT-3DDR-E TE330C 1BM UTC3544G AP3039AM-G1 ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 10:15 Прошивку свою не выложу так как не чем слить пока |
buff 05/04/2016 10:49 |
Прошивку свою не выложу так как не чем слить пока - подождём... ![]() |
Casio46 05/04/2016 20:35 |
http://www.fayloobmennik.net/6032271
и http://www.fayloobmennik.net/6032287 |
vadim3008 05/04/2016 20:53 |
Casio46, а,это что? ![]() |
disel 33 05/04/2016 21:11 |
нечем слить, а чем залить есть?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 21:14 Casio46, выложил http://www.fayloobmennik.net/6032271 и http://www.fayloobmennik.net/6032287 это наверно та ку-ня которой уложил свой телек |
eduard2 05/04/2016 21:34 |
disel 33,
Casio46 05/04/2016 21:46 |
че то не получилосььь |
Casio46 05/04/2016 22:08 |
Фото
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 22:10 Фото 2 |
Vikont 05/04/2016 22:43 |
Casio46, ну сколько уже можно.Одно и тоже. Снова в мусорку ведь снесут.Какой же всё-таки назойливый клиент! ![]() |
vadim3008 05/04/2016 23:42 |
Vikont а,лучше к мастеру,дешевле будет! |
Vikont 05/04/2016 23:55 |
vadim3008, само собой. ![]() ![]() |
Casio46 07/04/2016 01:04 |
Ищу схему и сервис мануал на Mystery MTV-1911LW V6L03
MSTV2402-ZC01-01 |
Casio46 07/04/2016 01:18 |
А что значит, какая матрица стоит? |
eduard2 07/04/2016 04:30 |
Casio46,
![]() здесь не техподдержка ламеров ,обращайся к МАСТЕРУ ![]() PS- Ну в принципе схему дать можно ( тем более она давно лежит на сайте ![]() ![]() |
disel 33 07/04/2016 07:56 |
Casio46, ты надеешься что в мануале будет прошивка?....её там нету ![]() |
Иван Зенин 07/04/2016 08:12 |
Это значит - та часть телевизора, которая изображение показывает, как называется? |
Vikont 07/04/2016 14:42 |
Casio46, это полный пипец! ![]() ![]() |
Casio46 07/04/2016 15:11 |
Я в курсе. Так схему дайте |
Casio46 07/04/2016 15:48 |
Видимо не все еще знают какая у меня матрица, раз спрашивают.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 15:50 И |
vadim3008 07/04/2016 15:52 |
Casio46, ты вообще,чего полез в этот TV,dump гони в студию!А, не картинки рассылаешь! |
Casio46 07/04/2016 15:52 |
Сори два раза выложил. |
Vikont 07/04/2016 15:59 |
Casio46 07/04/2016 16:04 |
Скажите пожалуйста, а с какой микрухи сливать прошивку?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 16:08 с чего считывать, с какой микросхемы? |
vitaliy0812 07/04/2016 16:06 |
Прикупи что бы сливать и заливать! |
Vikont 07/04/2016 16:13 |
Это уже полный п..ц и наглость! ![]() |
eduard2 07/04/2016 16:29 |
Casio46,
Casio46 08/04/2016 00:12 |
Не не , точно (2) |
Casio46 08/04/2016 00:16 |
Спасибо, уже жду |
eduard2 08/04/2016 01:50 |
Casio46, Ну ладно так и быть дам тебе бонус, даю тебе наводку ,как я писал выше
![]() находим данный файл в обменнике, и потом скачиваем его,всё вот тебе и схема ![]() (СPU- MST6M181/MST6E181) Майн: MSTV2402-ZC01-01 Состав Майна: CPU: MST6E181VS-LF-Z1 Тюнер: F33WT-3DDR-E |
Casio46 08/04/2016 11:13 |
eduard2, Спасибо |
eduard2 08/04/2016 14:48 |
Vikont,
buff 08/04/2016 15:14 |
eduard2 - по хорошему надо слить...
Тс не в теме , но учиться тоже надо... ![]() |
Casio46 30/04/2016 23:19 |
vitaliy0812, Прикупил программатор этот, Расскажите что дальше делать. |
vitaliy0812 03/05/2016 03:49 |
Ну как что делать,теперь нужно по схеме найти микросхему на плате eeprom,24 серия,снять ее и прошить программатором,только учти файл должен быть в формате bin!,Удачи.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 05:53 Вот такая,не перепутай ключ. |
Casio46 03/05/2016 17:52 |
А где найти
И что из этого? ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 17:55 vitaliy0812, Что из этого помогите где искать |
vitaliy0812 03/05/2016 18:54 |
Casio46, Ищи вот эту,у тебя оказывается 25-ая флеш стоит,вот ссылка на схему/http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-1911lw
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 21:10 Casio46, EN25Q32 Ты сам написал в начале,посмотри на плате внимательней микросхему,снимай ее,фен есть?,если 25 серия то на программаторе на обратной стороне написано в какую сторону ZIF панели вставить,ключом к рычажку это первая нога будет,если не разберешься вот почитай как правильно пользоваться,там и рабочая программа с драйверами есть,потом отпишись./////http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Casio46 03/05/2016 19:14 |
под железным экраном нашел вот это |
vitaliy0812 03/05/2016 19:18 |
Casio46, Что нашел?,фото приложи!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 21:18 Casio46, Или что на ней написано? |
Casio46 03/05/2016 19:33 |
Блин у меня прошивки нет. Нужно здесь нужно тест пройти чтоб скачать
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_1911lw/245-1-0-5303 Поможете пройти http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_1911lw/245-1-0-5303 |
vitaliy0812 03/05/2016 19:38 |
Casio46, Ты мне микросхему покажи,нашел ее?,фото прикрепи! |
Casio46 03/05/2016 19:41 |
так вот же |
vitaliy0812 03/05/2016 19:48 |
Casio46, Я там сто раз проходил тест и постоянно пишет ошибку что не прошел,а где фото нету его,микросхемы,выше я дал тебе ссылку на прошивку V6L08,ты сними флеш и программатором прошейся,весит 2.2мв это как раз под флеш25-ой серии,может и пойдет,а так искать нужно или дамп просить у людей,ты фото то прикрепи нету его!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 21:52 Casio46, А все увидел!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 21:53 Casio46, 25Q она? |
Casio46 03/05/2016 19:56 |
vitaliy0812, так вот же
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 19:59 Так у меня же Mystery Mtv-1911Lw Прошивка V6L03 |
vitaliy0812 03/05/2016 20:09 |
Casio46, У ребят поинтересовался если кто поделится дампом то я скину тебе,напиши свою электронную почту мне в личные сообщения!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 22:18 Casio46, Все правильно это ее аналог! FL032KIF (25Q32) ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 22:20 Casio46, Сам тоже ищи,если у меня будет я поделюсь,кстати при таких проблемах эту микросхему желательно заменить на новую,рекомендуют,стоят они не дорого. |
Casio46 03/05/2016 20:52 |
А что за дамп |
vitaliy0812 03/05/2016 20:56 |
Casio46, Дамп-это слитая прошивка с рабочего аппарата! |
Casio46 03/05/2016 21:13 |
ок понял
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 21:16 Вот на авто |
vitaliy0812 03/05/2016 21:45 |
Casio46, Она что у тебя пустая что ли?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 23:56 Casio46, Напиши информацию о телевизоре,нужно знать!/// модель версия майн панель Характер неисправности |
Casio46 03/05/2016 22:07 |
Mystery MTV-1911LW прошивка V6L03 проблема он не включается после прошивки с флешки. После прошивки был белый экран. После выключения больше не запустился.Светодиод горит.Подскажите что сделать.
А закинул похоже вот эту прошивку MYSTERY MTV-1911LW(V6L08) Нужна прошивка на Mystery MTV-1911LW V6L03 MSTV2402-ZC01-01 Tuner - F33WT-3DDR-E Ic - TE330C 1BM Ic - UTC3544G Ic - AP3039AM-G1 |
vitaliy0812 04/05/2016 03:40 |
Casio46, А микросхема пустая что ли?,есть что нибудь на ней?,если есть слей дамп с нее,сохрани и пришли по почте электронной. |
vitaliy0812 04/05/2016 17:59 |
Casio46, Лови прошивку и документ с составом ТВ,у тебя на эл.почте.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 20:06 Casio46, Не теряйся! |
Casio46 04/05/2016 21:54 |
Вот дампы я сливал
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 21:57
Casio46 06/05/2016 21:54 |
Все спасибо, сделал. Можно закрывать тему. |
Casio46 06/05/2016 21:59 |
Все спасибо,помогли хорошие люди, сделал. Можно закрывать тему. |
Casio46 06/05/2016 22:01 |
