СМА Candy Holiday 8 – мотор: то крутит, то не крутит
uzy777
04/04/2016 02:02
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться в неисправности.
СМА Candy (1997 года выпуска)
mod. Holiday 8
G.0000 Type HC01 10 A
Загрузка 4 кг 1700 Вт r.Pm 800 обор/мин.
мотор MCA 30/64 - 148/ZW 13000 Rpm - 1,8 А - 380 W
Мотор перестал крутить барабан.
СМА в хорошем состоянии, работает, только мотор не крутит.
Подшипники барабана исправны. Люфта нет. Крутится - как положено.
Плавающая неисправность.
Действовал:
Поставил программатор в режим предварительной стирки «А» (без отжима).
Вода наливается, мотор не крутит.
После того как, не сильно, похлопал по бокам корпуса, мотор стал вращаться на небольших оборотах, примерно по 3 оборота в разные стороны.
По окончании программы, СМА слила воду.
Опять поставил программатор в режим предварительной стирки «А» (без отжима).
Вода наливается, мотор опять не крутит.
Программатор тикает, дошел до конца программы, СМА слила воду.
При внешнем осмотре никаких следов попадания воды или порошка не выявлено, все в идеальном состоянии.
Снимал мотор, прозвонил, все в порядке.
Обмотки 5 Ом, щетки 5 Ом, тахогенератор около 80 Ом.
Снимал щетки все в порядке (запас хода по длине около 20 мм).
Почистил коллектор от графитовой пыли.
Поставил мотор обратно.
СМА налила воду.
В начале программы мотор дернулся на 20 градусов (провернул ремень на 1 см) и остановился.
В конце программы вода слилась.
Поставил на программу 7 ускоренной стирки, 40 градусов.
Налилась вода, мотор не крутит.
Через 15 минут от начала программы, пару оборотов барабан провернулся и остановился.
В конце программы СМА воду сливает и наливает новую (поласкает), при этом мотор не вращается.
Может кто-то сталкивался с подобным.
тю
04/04/2016 07:01
а мастер что говорит !!!!!
regiss
04/04/2016 07:44
uzy777 писал:
Действовал:
Вот тебе и решение проблемы.
Просто установи автоматичесскую ХЛОПАЛКУ, что бы свои ладони не отбивать, и будет тебе счастье.
anisvalerij
04/04/2016 09:30
Если твои действия заключаются только в похлопывании(без проверки периферии,разъемов ит.д.),тогда тебе лучше воспользоваться советом regiss,только хлопаку нужно ставить 2-х режимную(1-хлопок по бочине-стирка. 2-по морде-отжим)
uzy777, профиль...
uzy777
04/04/2016 14:14
Спасибо за совет улыбка
Я подозреваю, что где-то контакт отходит или с электроникой что-то.
Поэтому и описал про хлопки.
Снимал заднюю, крышку и верхнюю.
Контакты разъемов проводов ощупывал, где были сомнения поджал.
Но результата пока нет.
Подозреваю, что нужно проверить наличие контакта в электрической цепи управления мотором, но опыта не хватает... недовольство, огорчение
