горизонт 657-1 горит кадровая | |||
| VIK TOR+ 11/04/2016 14:13 |
привет всем телевизор горизонт 54 CTV 657-1 сгорела кадровая tda 3654q заменил. телек проработал 2 дня опять тоже самое заменил кадровую и коденсаторы в обвязке . проработал 8 дней опять нет растра поставил кадровую ila 3654Q нет кадровой напряжения на выводах6 9 8 отсутствуют при добалении ускоряющего появляется узкая горизонтальная полоса подскажите где копать |
| REKKA 11/04/2016 14:47 |
а причем КР до растра????????????????????????????????? Ответ один В МАСТЕРСКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| vadim3008 11/04/2016 14:50 |
VIK TOR+, Здесь! |
| SASHATOD 11/04/2016 14:51 |
VIK TOR+, Ты нарушил правила этого форума или исправляй или иди лесом ![]() |
| vadim3008 11/04/2016 14:51 |
REKKA, тебе клаву подарить?А, то у тебя что-то со знаками последним временем, что-то творится! ![]() |
| REKKA 11/04/2016 15:06 |
vadim3008, Терпеть не могу ПОБЕРУШНИКОХОЛЯВШИКОЛАМЕРОВ |
| VIK TOR+ 11/04/2016 15:15 |
Извиняюсь причина такой писанины ехал в маршрутке битком набитой трясло. В Общем исправляюсь. Телевизор горизонт 54CTV 657-1 номер шасси CTV 656 . Горит кадровая TDA3654Q .После первой замены проработал 2 дня ,после второй замены 8 дней + поменял все электролиты в обвязке . Сегодня поставил ILA 3654Q ничего не изменилось.Проверил напряжение на выводах кадровой 6,9,8 отсутствуют напряжения.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 15:16 Прошу строго не судить занимался электроникой очень давно поэтому опыта мало . |
| vadim3008 11/04/2016 15:18 |
ну вот и начинай отталкиваться от этого,где потерялись напряжения! ![]() |
| VIK TOR+ 11/04/2016 15:19 |
А я не побирушник и нехалявщик а инвалид и денег на мастерскую у меня нет поживите на пенсию в2 миллиона |
| vadim3008 11/04/2016 15:20 |
VIK TOR+, держи в помощь! http://monitor.espec.ws/section1/topic134075.html |
| VIK TOR+ 11/04/2016 15:26 |
Спасибо |
| victorx 11/04/2016 15:29 |
VIK TOR+, питание идет с тдкс на кадрувую ,смотри пайки(где такая большая пенсия,беларусь что ли) |
| REKKA 11/04/2016 15:33 |
Там литы менять надо начиная с БП ,СР,КР Так же проверить в СР диоды ШОТТКИ , постоянные емкостя и резисторы . И когда я услышу сколько БП +В выдает? |
| VIK TOR+ 11/04/2016 15:36 |
Она самая
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 15:38 Проверю напругу отпишусь |
| victorx 11/04/2016 15:39 |
VIK TOR+, а инвалид и денег на мастерскую у меня нет =ты уже потратил на запчасти пол стоимости работы за ремонт |
| Yuritsh 11/04/2016 15:43 |
| SASHATOD 11/04/2016 15:47 |
VIK TOR+, Ну и шо плачешь,таки 2 ляма больше чем 100$
А у нас пенсии меньше 50$ и люди не плачут а токи не которые скачут
А по делу таки смотри все питания начиная с бп. ![]() |
| VIK TOR+ 11/04/2016 18:02 |
| vadim3008 11/04/2016 18:28 |
VIK TOR+, я не вижу здесь ничего смешного,лучше делом занялся,и доделал аппарат, делов 15-ть минут,,,,,, ![]() |
| VIK TOR+ 13/04/2016 16:55 |
Привет всем. Ну кому 15 минут а кому и 1.5 часа , сегодня я им занялся и нашел в обрыве резистор R174 0.47 ом . Скорее всего он сгорел из- за плохого пропая R719 и R720. Телевизор заработал, напряжения на кадровой в норме . Радиатор кадровой через минут пять работы нагрелся ну примерно градусов на 45- 50 на ощупь .Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 16:59 Пусть поработает а там посмотрим 2 предыдущие микросхемы были бу со старых плат третья новая .Может тем двум уже время пришло |
