Ariston avtl 104 подскажите выгоревший транзистор.
Mezavtsov
12/04/2016 17:06
Плата 4160-20-200
Рассыпался транзистор Q9. схемы на просторах интернета не нашел ( .
Подскажите, что туда поставить.
alexu
12/04/2016 17:18
Mezavtsov, то не транзистор....
Mezavtsov
12/04/2016 17:20
alexu, так если знаешь, напиши что же там?
rommo
12/04/2016 18:36
полупроводниковые ключи, предназначенные для работы в сетях переменного напряжения, проводящие ток в обоих направлениях и имеющие симметричную вольт-амперную характеристику.
Mezavtsov
12/04/2016 18:50
семистор Z00607MA
всем спасибо.
стопыч
12/04/2016 22:41
Mezavtsov, и др. почему пишут: сЕмистор? Наверное потому, что зет, ноль, ноль, шестьсот СЕМЬ. Было бы в конце восемь, был бы восьмистор. смех
evgenii66
12/04/2016 23:22
Ему уже всё равно, наверняка он здесь больше не появится.
Mitya80
13/04/2016 01:54
evgenii66 писал:
должен появиться проц то труп голливудская улыбка
alexu
13/04/2016 07:19
Mitya80, интересно и сколько у тебя процев сдохло после разрыва Q9?
Mitya80
14/04/2016 23:10
alexu писал:
вот не считал...это же по замку.неужели не разу не было?
Гарантийный человечек
14/04/2016 23:14
Q9 было, сдохшие резюки 561 (560 ом) было, проц оставался целый.
Mitya80
14/04/2016 23:18
Гарантийный человечек писал:
Значит вам везет,да и вообще это же не проблема,братья китайцы выручают...расстраивает только курс валют недовольство, огорчение
Mezavtsov
16/04/2016 11:44
сЕмистор потому что описАлся ) . Пардон, если задел чьи то чувства.
Проблема действительно не решена, но дальше пока времени не было разбираться. После замены симистора и распухшего С17, замок при подаче напряжения все время замкнут, после выбора какой-нибудь программы мигает полоскание и замок.
Mezavtsov, Профиль...
Mitya80
16/04/2016 12:34
Жив проц или нет?У меня два варианта.или труп.или машинку открывать выдернув вилку из розетки улыбка
Mitya80
18/04/2016 19:21
Очередной проц оказался труп.резистор 561 сгорел.нога проца в коротком.мне опять повезло улыбка
Mezavtsov
18/04/2016 20:27
Mitya80, подскажи как проще всего проверить проц? Проц подает на G (Q9) 4,6В сразу при подачи питания и он окрывается. Осциллографа сейчас под рукой нет, могу только тестером померить. Может прошивка слетела или такое редко бывает?
Сколько стоит примерно проц? На али смотрел, нашел только партию в 10шт за ~2т.р.
ilarion2
18/04/2016 20:58
Mezavtsov писал:
Mitya80,
Ты уверен ,что на Али прошитые процы ? подмигивание
тю
18/04/2016 21:00
это когда киты начяли продавать прошитые !!!???? браво! умора
Mezavtsov, пусть полежит здесь....
Sergey VK
18/04/2016 21:24
Товарисцч -komp-master -лучше профиль заполните.
На ноге проца там меандр -- бывает...если ОК.
Mitya80
18/04/2016 22:45
xarl писал:
не имею права подсказывать недовольство, огорчение
