Ariston avtl 104 подскажите выгоревший транзистор. | |||
Mezavtsov 12/04/2016 17:06 |
Плата 4160-20-200
Рассыпался транзистор Q9. схемы на просторах интернета не нашел ( . Подскажите, что туда поставить. |
alexu 12/04/2016 17:18 |
Mezavtsov, то не транзистор.... |
Mezavtsov 12/04/2016 17:20 |
alexu, так если знаешь, напиши что же там? |
rommo 12/04/2016 18:36 |
полупроводниковые ключи, предназначенные для работы в сетях переменного напряжения, проводящие ток в обоих направлениях и имеющие симметричную вольт-амперную характеристику. |
Mezavtsov 12/04/2016 18:50 |
семистор Z00607MA
всем спасибо. |
стопыч 12/04/2016 22:41 |
Mezavtsov, и др. почему пишут: сЕмистор? Наверное потому, что зет, ноль, ноль, шестьсот СЕМЬ. Было бы в конце восемь, был бы восьмистор. |
evgenii66 12/04/2016 23:22 |
Ему уже всё равно, наверняка он здесь больше не появится. |
Mitya80 13/04/2016 01:54 |
alexu 13/04/2016 07:19 |
Mitya80, интересно и сколько у тебя процев сдохло после разрыва Q9? |
Mitya80 14/04/2016 23:10 |
Гарантийный человечек 14/04/2016 23:14 |
Q9 было, сдохшие резюки 561 (560 ом) было, проц оставался целый. |
Mitya80 14/04/2016 23:18 |
Значит вам везет,да и вообще это же не проблема,братья китайцы выручают...расстраивает только курс валют |
Mezavtsov 16/04/2016 11:44 |
сЕмистор потому что описАлся ) . Пардон, если задел чьи то чувства.
Проблема действительно не решена, но дальше пока времени не было разбираться. После замены симистора и распухшего С17, замок при подаче напряжения все время замкнут, после выбора какой-нибудь программы мигает полоскание и замок. |
xarl 16/04/2016 12:16 |
Mezavtsov, Профиль... |
Mitya80 16/04/2016 12:34 |
Жив проц или нет?У меня два варианта.или труп.или машинку открывать выдернув вилку из розетки |
Mitya80 18/04/2016 19:21 |
Очередной проц оказался труп.резистор 561 сгорел.нога проца в коротком.мне опять повезло |
Mezavtsov 18/04/2016 20:27 |
Mitya80, подскажи как проще всего проверить проц? Проц подает на G (Q9) 4,6В сразу при подачи питания и он окрывается. Осциллографа сейчас под рукой нет, могу только тестером померить. Может прошивка слетела или такое редко бывает?
Сколько стоит примерно проц? На али смотрел, нашел только партию в 10шт за ~2т.р. |
ilarion2 18/04/2016 20:58 |
Ты уверен ,что на Али прошитые процы ? |
тю 18/04/2016 21:00 |
это когда киты начяли продавать прошитые !!!???? |
xarl 18/04/2016 21:22 |
Mezavtsov, пусть полежит здесь.... |
Sergey VK 18/04/2016 21:24 |
Товарисцч -komp-master -лучше профиль заполните.
На ноге проца там меандр -- бывает...если ОК. |
Mitya80 18/04/2016 22:45 |
не имею права подсказывать |
