[Решено]Витязь 29 CTV 730-9 не включается | |||
| Сандрос 14/04/2016 17:06 |
Здравствуйте,Витязь 29 CTV 730-9 FLAT не включается. Состав: проц TDA1220H1,память M24C16,TEA1520T,TEA1506T,K-SH-148ES,BU2508AF,BSC25-N0550.Телевизор вначале выключался через 10 мин.,сейчас не включается совсем,причина занижено 3.3 В.В этом телевизоре 2 блока питания,в дежурном режиме на кренку 3.3 В напруга около 3-х вольт,естественно занижено 3.3 В..В холостую 3.3 В есть,но если что-то садит 3.3 вольта - кренка холодная,запутался,помогите кто встречался ,далее буду откидывать по очереди нагрузку,может что-то обнаружу,спасибо. |
| vadim3008 14/04/2016 17:13 |
Сандрос, это,не оно? http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=159506 |
| Сандрос 14/04/2016 17:21 |
Оно. |
| vadim3008 14/04/2016 18:07 |
Сандрос, схема есть,пробегись по цепи 3.3v
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 17:09
давай точно что на входе что на выходе,что гадать! |
| victorx 14/04/2016 18:15 |
C623 |
| Сандрос 14/04/2016 18:51 |
Менял С640,проверил все кандеры вокруг TEA1520,заменил саму TEA1520,на входе кренки вместо 8 В всего 3В соответственно чуть больше 2-х В после кренки. |
| виктор-теледоктор 15/04/2016 00:38 |
Сандрос, подними 3 ногу кренки-какая напруга на С640 будет?.
VD639 заменой проверь. |
| Сандрос 15/04/2016 01:13 |
Сегодня сдался,все завтра,проблема скорее всего в блоке питания,напряжение на кренку то 8 В,то 10 В,то 2 В. |
| Сандрос 15/04/2016 10:06 |
Заменил диод VD639 телик заработал,всем спасибо.Решено. |
