JVC AV-K21T картинка вверху сжата, внизу растянута и т.д. | |||
Alex Q 17/04/2016 08:48 |
Телевизор JVC AV-K21T шасси SCL-1006А H2
M37212M6-112SP-проц.упр., TUNER CEEM574 B01 7815 TB1226BN видеопроцессор, LA7840 кадровая, STRF6653 блок питания Схема: http://archive.espec.ws/file26992.html Телевизор то включался то не включался и, потом как то включился и сгорела кадровая микросхема. Заменил микросхему кадровой развёртки LA7840 и поменял конденсаторы возле кадровой (С427, 428, 433,435,450,552) практически все отличались от номинала и ECR тоже, в кадровой все резисторы проверил, на вторичке тоже все конденсаторы поменял (С942,945,948,971,972) из них С945 1000 мк 16в показывал обрыв полный. НА первичке поменял конденсатор С924 он не соответствовал номинала. Выходит все силовые конденсаторы не соответсвовали от номинала. После этого телек тоже самое то включался то иногда не включался сразу же уходил в защиту а не в дежурку, очень долго копаясь выяснилось что как то не правильно подавались сигналы на оптопару. Решением проблемы я впаял отсуттсвующий заводом изготовителем конденсатора на оптопаре в первичке С928 (поставил наугад 0,1 мкф). Телек теперь не уходил в защиту! Каналы не ловились, стояла одна частота, проблему это то РЕШИЛ! ссылка: http://monitor.espec.ws/section1/post2100360.html#2100360 НО!!! проблема осталась маленькая, когда я скачал картинку тестого сигнала и записал на диск в качестве двд фильма на 5 мин. На экране было изображение искажонное. Вверху изображение сжато, внизу растянуто, слева растянуто и справо сжато (см. ФОТО) ВОПРОС: Что это может быть и в каком блоке сейчас мне искать? Заранее спасибо. |
REKKA 17/04/2016 09:07 |
Литы проверяються не только в КР но и в БП и СР. Скорее у тебя лит подсох в СР. Какой ищи |
Alex Q 17/04/2016 09:29 |
А можете судя по схеме перечислить какие мне проверить? |
vadim3008 17/04/2016 09:36 |
Alex Q, ты с номиналами,то что заменил не перепутал? |
виктор-теледоктор 17/04/2016 09:43 |
Alex Q, в сервисе регулируется? |
валентин-сибиряк 17/04/2016 09:58 |
Борис Горбунков 17/04/2016 09:58 |
Alex Q, конденсаторы-то новые ставишь? |
Alex Q 17/04/2016 11:03 |
В сервис не заходит, пульт не оригинальный не поддерживается одновременное нажатия кнопок
Кондёры с магазина, проверял их даже на ECR |
REKKA 17/04/2016 11:24 |
Alex Q, Тебя спросили ни какие кандеры ты купил , а какие ты поставил. Ты ,НОМИНАЛ НЕ ПЕРЕПУТАЛ?! |
Alex Q 17/04/2016 13:47 |
Нет не перепутал, я уже эту схему и плату с закрытыми глазами могу пальцем тыкать по ней.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 13:56 Проверил все детали в строчной и в кадровой (см. ФОТО), проверять уже больше нечего. Где ещё можно проверить? |
валентин-сибиряк 17/04/2016 14:36 |
Ты для кого эти планы рисуешь? ![]() В обвязке кадровой для начала укажи номер позиции,и что поставил.А ещё в литах есмть + и -- ![]() |
непоседа 17/04/2016 16:45 |
Начни ка Алекс с питающих напряжений с БП и ТДКС, дойдешь до причин то устраниш и последствия разверток,Не жди подсказки ты же за вожжи держися. |
force-13 17/04/2016 18:19 |
Это единственный конденсатор который надо было заменить.А дефект ищи -в раннее проделанной тобой работе.Этой пахотой ты его и внес. |
Alex Q 17/04/2016 18:45 |
Мне так кажеться в сервисном меню поменялось чтото, был сбой.
А можно ли подать подать сигнал с другого телека с таким же шасси на 4 ногу кадровой микросхемы через экранированный провод, и занулить вторичку, дабы исключить блок схемы кадровой и строчной? Как думаете, за такой вариант? |
непоседа 17/04/2016 19:11 |
Это что то новое в ремонте,не легче поставить МК-1-1,проверяй там где паял или менял. |
force-13 17/04/2016 19:18 |
Где ты видел в сервисном меню,регулировку нелинейности по строке? Ищи 'соплю'. |
виктор-теледоктор 17/04/2016 21:45 |
Причем тут нелинейность строк?У него нелинейность по кадрам. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Alex Q, ищи пульт, и не страдай ерундой. ![]() |
Alex Q 17/04/2016 22:14 |
А другого способа нет войти в сервисное меню? |
киев 17/04/2016 22:42 |
Другого способа нет, да и за чем? Проблема пульт купить? Тем более, что уже и китайские пульты сервис поддерживают. Прямо при покупке камерой мобилы проверяешь - нажал DISPLAY и PICTURE MODE, если светодиод мыргает, то пульт годится. |
KRAB 18/04/2016 08:43 |
Alex Q 18/04/2016 13:40 |
КРАБ, ты лучше что-нибудь посоветовал, чем критиковать людей. |
vadim3008 18/04/2016 13:51 |
Alex Q,а,что, этот твой пост не тупость?Интересно как ты,это себе представляешь!
Alex Q 18/04/2016 13:56 |
Я уже 1000 деталей перепаял, всё проверил. Всё целое.
Наверное всё таки сбойнуло в памяти, так как после ремонта всё было по нолям настройки цветов яркости и тд, и был по умолчанию язык даже. Пульт я не нашёл оригинальный, в сервисное меню не могу ввойти, завтра наверное отдам телек. Я же просто делал за бесплатно его родственнику, он нас за ГРИБАМИ ВОЗИТ. ![]() ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 13:57 Так то сильно и незаметно что там чёто вытянуто. |
REKKA 18/04/2016 14:07 |
Alex Q, Мозги себе перепаяй может поумнеешь.Ты, далекий от ремонта.Закрывай его и ВЕЗИ или ВЫЗЫВАЙ МАСТЕРА!!!!!!!!! |
Борис Горбунков 18/04/2016 14:28 |
он нас за ГРОБАМИ для телевизоров ВОЗИТ ![]() Извини - шутка сама собой напрашивается... ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/04/2016 16:28 |
Alex Q, если не можешь войти в сервис, но есть программатор (?), попробуй найти прошиву с такого же тела и залить. По крайней мере если проблема в сервисе то будут хоть какие-то изменения. Если слова программатор и прошивка ничего не значат, значит просто отдай тело, не мучая дальше себя и людей. |
igorasrex 18/04/2016 20:35 |
И нелинейность строк тоже есть у него. |
Alex Q 19/04/2016 10:32 |
Мужики, ну всё таки в сервисном всё дело получается? |
vadim3008 19/04/2016 10:47 |
Alex Q, ну возьми прошей,если так тебе хочется.Прошивка есть в базе! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/04/2016 11:11 |
Alex Q, "Всегда найдется доктор, который скажет что у вас все хорошо"(С) Вы память прошить попробовали? Или и дальше будем мозги выносить? Гадалок тут нету к сожалению. |
Alex Q 19/04/2016 11:31 |
НУ прошью я, а всё равно вносить надо будет настройки стандарта по табдице, в сервисное меню не могу ввойти, пульт не оригинальный... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/04/2016 11:56 |
Прошьешь, узнаешь ответ на свой вопрос в сервисе дело или нет. |
Alex Q 19/04/2016 23:03 |
Тема ЗАКРЫТА, телек отдал, все рады. |
