LCD LG 32LX2R-ZE (CHASSIS ML-051A) Нет дежурки | |||
| Wikly 18/04/2016 08:40 |
Модель: 32LX2R-ZE
Шасси: ML-051A Панель: LC320W01 Майн: 6870TA88A64 БП: YP2632T REV: A2 Всем доброго времени суток. Приключилась такая штука: Принесли телевизор в ремонт с диагнозом не включается. При включении горит красный индикатор, на кнопки и ПДУ не реагирует. При визуальном осмотре БП (YP2632T REV: A2) не найдено видимых дефектов. Отсутствовали все напряжения кроме дежурки, но вместо 5в. было 4,8. Заменил два конденсатора на выходе дежурки (C221, C222). После чего ТВ благополучно запустился.. проработал пол часа. После этого, тв отключил от сети и оставил до утра (т.к. были другие дела). На следующее утро при попытке включить ТВ... Ничего не произошло. Опять пропали все напряжение, только теперь и дежурного не стало. Снял плату БП, прозвонил все элементы по дежурному питанию, неисправных деталей не обнаружено. после прозвонки хотел замерять напряжение на ШИМе (IC304 - FAN7601), Но при включении питания БП сразу же начался фейерверк. В результате выгорел мосфет (Q104 - STP7NK80Z), Резистор (R107) и собственно сам ШИМ!!! Может у кого то имеются соображения отчего такое волшебство произошло? И Возможно у кого нибудь имеется схема данного блока питания, или кто нибудь может подсказать номинал резистора R107... Мосфет и ШИМ заказал, через пару дней придут, а вот резистор не знаю какой. В сети нашел только схему кем то нарисованную. Всем откликнувшимся заранее спасибо. |
| Kolupalkin 18/04/2016 10:33 |
Да как обычно...
Даташит возьми ,найдёшь отличия от своей кривой схемы и вопросы рассосутся
Сфоткал бы платку,перед ремонтом , и вопросов не было и другим помог ![]() |
| Иван Зенин 18/04/2016 10:34 |
Wikly, R107 токовый датчик, от 0.2 до 1.0 Ома. |
| Boris Gorbunkov 18/04/2016 10:38 |
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lx1r-ze - СМ на твоего зверя, но как всегда без схемы БП.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 11:41 http://monitor.net.ru/forum/lg-26lx2r-info-355925.html |
| Wikly 18/04/2016 11:48 |
Борис Горбунков,
"http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lx1r-ze - СМ на твоего зверя, но как всегда без схемы БП. " - это видел. "http://monitor.net.ru/forum/lg-26lx2r-info-355925.html" - буду попробовать. Иван Зенин, "R107 токовый датчик, от 0.2 до 1.0 Ома." - спасибо |
| Wikly 18/04/2016 13:33 |
Не пойму от чего разорвало шим, резюк и мосфет... |
| Кардон 18/04/2016 13:53 |
Думаю, от протекания большого тока. При ремонте БП использую последовательно БП лампочку, иногда помогает. |
| Wikly 18/04/2016 14:39 |
т.е. при замене сгоревших деталей, фейерверк может повторится? подскажите куда копнуть в данном случае?
Предохранитель и диодные мосты целые. |
| Wikly 19/04/2016 16:32 |
хм, поменял резистор, мосфет и ШИМ, при включении опять выгорел и мосфет и ШИМ... КЗ нет нигде, никак не пойму в чем дело... вроде уже всю обвязку прозвонил...
Печально что схемы нет. |
| KRAB 20/04/2016 02:21 |
| Wikly 20/04/2016 15:02 |
KRAB, ну мастер - это понятно. я только учусь... Хочется самому разобраться. штук двадцать ТВ поднимал с блоками (не только опухшие конденсаторы), а тут не могу понять..да еще и схемы нету... может намекнете куда копнуть.. буду признателен |
