BRAVIS 2116 шасси PH-02 C. не включается
Yura 1985
21/04/2016 22:23
не включается и не светится светодиод дежурного режима. Предохранитель целый, напряжение питания на диодный мост подаётся.Вопрос: в дежурном режиме на выходах блока питания должны ж присутствовать все напряжения?
Boris Gorbunkov
21/04/2016 22:30
Yura 1985 писал:
телевизор не включается вообще и не светится светодиод дежурного режима.
ДЫК сломался.
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
vadim3008
21/04/2016 23:29
Yura 1985, меняй прокладку!
STIPLER
22/04/2016 07:18
Yura 1985 писал:
Проблема следующая - телевизор не включается вообще и не светится светодиод дежурного режима. Предохранитель целый, напряжение питания на диодный мост подаётся.
С коллегой посоветуйся.
LordLostr
22/04/2016 18:50
Перенесу.
Yura 1985
22/04/2016 21:07
Всем спасибо за помощь! Форум Супер!))))))) Причину нашел. браво!
Yura 1985 писал:
Причину нашел
- звездабоЛЛ
STIPLER
23/04/2016 06:26
Yura 1985 писал:
Кнопка, или проводок отпаялся?
