Схема, Мануал на Yamaha ISX800 | |||||||
| bae59 22/04/2016 16:12 |
Реально ли найти это? |
| serega-64 22/04/2016 20:19 |
=Реально ли найти это?=
А чё "это"? |
| bae59 22/04/2016 20:59 |
Схему и мануал на Yamaha ISX-800. |
| serega-64 22/04/2016 21:03 |
Нет, не реально, а что не устраивает в работе девайса? |
| eduard2 22/04/2016 21:04 |
bae59,
| bae59 23/04/2016 11:11 |
При включении в сеть - на экране 4 цифры. (фото не удалось подцепить: не знаю как в Огрызке менять размер фото). Пронятно, что это внутренние часы, которые работают, приращение есть, есть и 23, видимо дата. Дату и время можно настроить, также работает и яркость цифр DIMMER. Реагирует также на кнопку Оповещение ALARM. При нажатии кнопки включения - экран гаснет, потом восстанавливается. Диск принимать не хочет; при нажатии на кнопку диск, экран гаснет совсем Работу в режиме тюнера проверить не удалось: войти в этот режим не смог. Как-то так. Есть мысли? Хотя это не здесь, наверно. Похоже с мозгами, но это вылечить не реально, думаю. Спасибо Александр ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 12:15
Может позже, как Заказчик. ![]() |
| eduard2 23/04/2016 17:12 |
bae59,
serega-64,
то я к тебе его перекину ,или пущай в соответствующем разделе создаст отдельную тему ,по поводу ремонта своего девайса ,а эту тему а солью в корзину |
| bae59 23/04/2016 17:31 |
?[/quote] Привет Сергей ! возьмёшь к себе в раздел этого мастера то я к тебе его перекину ,,а эту тему а солью в корзину[/quote]
Да, хорошо бы перекинуть, если получится ![]() |
| eduard2 23/04/2016 17:53 |
bae59,
