котел Solly H18F температурный режим не работает | |
| YriyLL 29/04/2016 18:49 |
Подскажите пожалуйста, началось проблемма этой зимой ему 5 лет работал без проблем, случилось что температурный режим перестал работать я выставляю к примеру на 45 градусов .., (после стандартной настройки контролера) он включается догоняет до 35 примерно градусов и на дисплее там где часы появляется 50:00 и температура сбрасывается на 34 градуса, я опять выставляю на 45 он зажигается но через некоторое время (пару минут) опять скидывает на 34, может кто если сталкивался с такой проблемой ответить и написать что там поэтапно нажать чтоб установить параметры , у моего знакомого была такая проблемма точно, он вызывал мастера они за пять минут ему понажимали кнопками и все настроилось, сказали прошивка слетела.....Стандартным методом как в инструкции не помогает , это зажать вкл открыть кран понимаете да.. |
| xarl 29/04/2016 18:55 |
YriyLL, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| xarl 29/04/2016 19:52 |
YriyLL, ![]() |
