удал | |||
| Василичъ 05/04/2016 11:33 |
Обновим тему
Если крыльчатка крепится на валу гайкой - то можно взять медный провод, аккуратно засунуть его между ротором и статором (поглубже, чтобы не нагружать пластиковые разделители обмотки на роторе), а дальше, при откручивании гайки проволоку зажуёт и всё легко открутится. медь мягче магнитопровода, поэтому повреждений быть не должно. |
| KRAB 05/04/2016 15:52 |
| xarl 05/04/2016 16:13 |
Василичъ, Род занятий:...................................... |
| albrik 26/04/2016 13:43 |
А у меня двигатель попался V1J-PH25. Крыльчатка закреплена гайкой. Думаю можно попробовать открутить таким способом: Снять щеткодержатели и колектор зажать тонким ремешком, или чем то подобным на удавку. Придерживая ремешок - открутить гайку. |
| xarl 26/04/2016 14:01 |
albrik, а Правила?
"В некоторых случаях заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему" |
