Телевизор SHARP 14E2-RU не хочет включаться с позистором | |||||
| sampletext 02/05/2016 06:05 |
Поступил этот телевизор в ремонт с диагнозом 'работал и сам выключился, и больше не включался'. Был сгоревший предохранитель и не исправный позистор(сейчас это под сомнением) без позистора телевизор включился и заработал как положено. Изначально стоял позистор с двумя контактами в виде таблетки но такой же найти не удалось. На месте предыдущего были отверстия для позистора с 3-мя контактами, ставил разные и лампа постоянно горела в полный накал. Пошел в магазин радиодеталей и поделился данной проблемой и мне сказали что надо с 2-мя контактами ставить. Купил с двумя(правда не в виде таблетки) приехал домой поставил этот позистор, лампа снова горит в полный накал. Петли размагничивания ставил разные без полезно. Уже не знаю что сделать. Еще клиент торопит. Помогите пожалуйста!!!
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=21381 вот схема |
| Nik 02/05/2016 06:29 |
Там есть перемычки для установки 3 и 2 ногих позисторов. Но для тебя это сложная задача, будь осторожен на позисторе 220. |
| victorx 02/05/2016 06:30 |
просто включить без лампы,она должна гореть
ДОБАВЛЕНО 02/05/2016 07:37 после банки сетевой нужно включать,Лампа ватт150=тогда гореть не будет |
| sampletext 02/05/2016 06:38 |
То есть если позистор исправен то лампа так и должна гореть в полный накал???!!! Где находяться эти перемычки???
ДОБАВЛЕНО 02/05/2016 06:41 Я лампу ставлю за место предохранителя. Без позистора она вообще не светиться и даже не моргает. Если любой позистор поставить то она горит в полный накал. Тогда телевизор я сразу отключаю дабы не чего не спалить |
| Kolupalkin 02/05/2016 06:41 |
Ну если включать через лампочку - то лампочка так и будет гореть,правда не долго
Трубу поменять ,мысли не было
С такими знаниями ,ты сам клиент ! Ну не мучай ты его - там всё работает ![]() |
| sampletext 02/05/2016 06:44 |
Неужели просто так перегорел предохранитель???? Тогда вернуть старый позистор на место и поставит новый предохранитель и все?! |
| victorx 02/05/2016 07:02 |
когда сгорел предохранитель и явного замыкания нет ,,меняешь его и позистор,а лампочку в крути назад |
| sampletext 02/05/2016 07:10 |
Ладно. Поставлю предохранитель и новый позистор с двумя ножками. Думаю ни чего страшного если сопротивление нового позистора ниже на 3 ом |
| валентин-сибиряк 02/05/2016 07:39 |
заблудился в двух соснах ![]() |
| victorx 02/05/2016 08:21 |
| виктор-теледоктор 02/05/2016 08:38 |
Как же ты ремонтируешь телевизоры, если не знаешь, как работает и подключается позистор? ![]() |
| gilan 02/05/2016 08:42 |
| STIPLER 02/05/2016 08:44 |
При проверке БП через лампочку, включённую вместо предохранителя (сетевая вилка отлично вставляется в зажимы стандартного предоха) - петля размагничивания должна быть отключена! |
| sampletext 02/05/2016 09:11 |
Все телевизор заработал. Тему можно закрывать |
| Nik 02/05/2016 18:39 |
А ты уверен что размагничивание работает? |
