AKAI CT-G140D vs Михаил Первый | |||
Михаил Первый 05/05/2016 16:30 |
AKAI CT-G140D . Нужна схема
Состав:CTV222S PRC1;24C01; BU508DX;MD1802FX;K2955M; TDA8395;TDA4665;TDA8362(?); TDA3653B;TDA1013B;3300KHC; HEF4053BP;37SX110Y22-DC05. Нужна схема. |
vadim3008 05/05/2016 16:33 |
Михаил Первый, http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html |
валентин-сибиряк 05/05/2016 16:41 |
Что в нём может так сломаться,что нужна схема? ![]() |
Михаил Первый 05/05/2016 16:51 |
После мастеров нехватает некоторых элементов на плате. |
iv-9 05/05/2016 17:02 |
Кинескоп на месте? ![]() |
vadim3008 05/05/2016 17:10 |
или, может шаськи не хватает! ![]() ![]() |
Михаил Первый 05/05/2016 17:29 |
Нет C501;C408;Q504 висит в воздухе на радиаторе;
Q506 заменен на b772m; R503 советский 2W 1R0; второй возле него- тоже (номинала не вижу, номера на плате- тоже). |
виктор-теледоктор 05/05/2016 17:57 |
Может, они его уже на органы пустили ввиду дохлого кинескопа? |
eduard2 05/05/2016 18:48 |
Михаил Первый 05/05/2016 19:03 |
Этот телик моей бабки. Где-то 3 года назад я менял кондер 100мкФ 400В, смотрел около 2-х недель, потом отдал, а через несколько месяцев бабка умерла и телик забрали другие родственники
ДОБАВЛЕНО 05/05/2016 20:09 Потом они занесли его к мастеру, он же не хотел в нем копаться, а дал им другой, а этот вернулся мне. |
LordLostr 05/05/2016 19:12 |
Михаил Первый, Тебе схему дали,мог бы и сам не лениться.
Переношу. |
Михаил Первый 11/05/2016 17:55 |
За схему спасибо. Один дефект устранил: R514, через который подается смещение на базу Q504 (BUT11AF). Вместо 330k был установлен 2R2 (!) и, естественно, сгорел. |
Михаил Первый 11/05/2016 19:26 |
Телик заработал, но C408 (100*160V)греется и очень слабый прием с антенны (цвета нет, вместо звука- шум). Видик с ант.входа работает норм., но немного ''снег''. A/V- чисто. Что смотреть? Может есть схема тюнера? |
Михаил Первый 11/05/2016 19:41 |
Akai CT-G140D шасси CA2. Слабый прием с ант.входа
Состав:CTV222S PRC1;24C01; BU508DX;MD1802FX;K2955M; TDA8395;TDA4665;TDA8362(?); TDA3653B;TDA1013B;3300KHC; HEF4053BP;37SX110Y22-DC05. ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 20:45 За схему спасибо. Один дефект устранил: R514, через который подается смещение на базу Q504 (BUT11AF). Вместо 330k был установлен 2R2 (!) и, естественно, сгорел ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 20:49 Телик заработал, но C408 (100*160V)греется и очень слабый прием с антенны (цвета нет, вместо звука- шум). Видик с ант.входа работает норм., но немного ''снег''. A/V- чисто. Что смотреть? Может есть схема тюнера? |
виктор-теледоктор 11/05/2016 19:54 |
Михаил Первый, скажи, мил человек ,зачем тебе схема тюнера?Что ты там хочешь увидеть? |
Михаил Первый 11/05/2016 20:08 |
Я припоминаю, что лет 5-6 назад мастера делали после грозы и не доделали- прием так и остался очень слабым. В тюнере стоят транзюки и звонятся в одном переходе. Может они цифровые?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 21:15 Я хотел бы еще знать, какие напруги должны быть на ногах тюнера? |
виктор-теледоктор 11/05/2016 20:30 |
Михаил Первый, за некомпетентные вопросы твоя тема скорее всего улетит в соответствующий раздел. |
Михаил Первый 11/05/2016 20:40 |
А я там постоянно бываю, я не умею правильно излагать, но понимать- понимаю все, что мне отвечают. Мне бы только направление поиска указать. |
мастер-ломастер 11/05/2016 21:05 |
Михаил Первый, есть вариант поменять тюнер целиком, а не подбирать полевые транзисторы. |
Михаил Первый 11/05/2016 21:10 |
мастер-ломастер, Этот вариант я знаю, но у меня нет такого. Насколько я понимаю, полевики с утечкой должны садить напругу питания, а сопоставить мне не с чем. |
БВК- 11/05/2016 21:14 |
Тем более там обычный аналоговый, с любого старого хлама можно взять. Хоть СКМ-СКД 24 ![]() |
виктор-теледоктор 11/05/2016 21:16 |
Михаил Первый, какого такого?Самый обычный 12в-ый аналоговый тюнер.На любой плате древнего телека стоит.Или в магазине 200 р..
======================================= Да и сзаменой тюнера тоже рано советовать.Может у аффтора там регулятор АРУ скручен и разбит полуметровой отверткой. |
непоседа 11/05/2016 21:19 |
Да не парься смотри через видик,если он полный, а так надо шерстить весь ВЧ тракт,ремонт тюнера вряд ли потянешь.Поменяй его. |
Михаил Первый 11/05/2016 21:46 |
Дело в том, что я не знаю англ.сокращений: AGC, AFC и др., хотя англ.язык знаю. Я учился в советские времена и знаю, что такое АРУ, ПЧ и т.д. У меня есть тюнер Samsung ECC-2885CE. Можно его ставить?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 22:59 В советских теликах радиоканал я делал не раз: СКМ,СКД, плата переключения и настройки каналов и т.д. В т.ч.менял и транзюки, например, в СКД. |
STIPLER 11/05/2016 22:14 |
Рематик, превед! ![]() Истинного профи узнать не трудно... ![]() |
Михаил Первый 11/05/2016 22:19 |
STIPLER, привет. Да, я не профи, но у меня есть своя методика, которая мне помогает рано или поздно все же найти неисправность Скажи мне, чем отличается аналоговый тюнер от цифрового? |
STIPLER 11/05/2016 22:25 |
Мозгами, чем же ещё?! Новый русский (НР) встретил панка (П). НР - Слушай, а чего ты такой грязный весь? П - Ну, понимаешь, это стиль такой, чтобы от всех отличатся. НР - А чего ты такой лохматый, с грязными волосами? П - Ну, это такой образ, чтоб отличаться от всех НР - А чего у тебя вся одежда рваная, не стираная давно? П - Ну это так, чтоб выделиться из толпы, отличаться от всех. НР (расставляя пальцы и стуча себя по лбу) - Мозгами отличаться надо! |
pion 11/05/2016 22:25 |
Уже не помню, есть ли там точная настройка. Может проблема в контуре АПЧГ.
АРУ менее похоже, иначе звук бы был. |
виктор-теледоктор 11/05/2016 22:27 |
Ставь не бойся. |
Михаил Первый 11/05/2016 22:41 |
И все же, кто-нибудь скажет мне, как по-английски обозначается АРУ и АПЧГ? |
виктор-теледоктор 11/05/2016 22:53 |
Михаил Первый, http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
Только не надо в знак благодарности возносить руки к небу. |
rommy 11/05/2016 23:17 |
Или он неисправный или не той стороной впаян. или напряжение на нём выше чем надо,хотя в етом случае были бы другие проблемы уже.. ето емкость по В+ я так понимаю,надо сделать сначала чтоб он не грелся. |
victorx 12/05/2016 05:39 |
Михаил Первый 14/05/2016 09:51 |
Akai CT-G140D шасси CA2. Греется Q504 в БП
Состав:CTV222S PRC1;24C01; BU508DX;MD1802FX;K2955M; TDA8395;TDA4665;TDA8362(?); TDA3653B;TDA1013B;3300KHC; HEF4053BP;37SX110Y22-DC05. С тюнером разобрался. Банальная причина- мастер, который делал телик раньше, не запаял вывод IF. Теперь все норм., но греется Q504 BUT11AF (у меня стоит MD1802FX) довольно сильно. В чем может быть причина? |
REKKA 14/05/2016 10:28 |
нести мастеру надо..............другому |
iyzef 14/05/2016 10:33 |
Михаил Первый, ...Ты имел в виду ключ вкл/выкл?...Ну тада точно -к мастеру! Два.транзюка заменить не думая.Ключевой либо дохлый либо не открывается полностью. |
Михаил Первый 14/05/2016 10:43 |
iyzef, нет, я о том, что в первичных цепях. |
киев 14/05/2016 10:59 |
Михаил Первый, почему ни слова про электролиты? |
виктор-теледоктор 14/05/2016 11:15 |
Михаил Первый, продолжаешь плодить некомпетентные темы?Ты третью тему по этому телеку открываешь, и ни одной напруги не удосужился озвучить.
В твоем телевизоре хрен знает кто копался, проверяй и другие детали! |
Михаил Первый 14/05/2016 13:27 |
Электролиты заменены до меня, напруги +110V, +14V есть. Правда, вместо R502 4.7Ом 5Вт стоит 11 Ом, а вместо R503 2.2Ом 2Вт стоит 1 Ом |
Михаил Первый 14/05/2016 14:28 |
Ладно, хрен с ним. Где поставить лавинный диод R2M. |
валентин-сибиряк 14/05/2016 14:42 |
В цепь +В однако притвинти. ![]() |
Михаил Первый 14/05/2016 16:27 |
Ладно, опишу подробно от начала. БП весь вспахан, почти везде потемнения от перегрева платы под ним, Q504 был выпаян, я проверил переходы- утечек не было. R514 был 2.2Ом вместо 330 кОм (если мастер принял два красных кольца за оранжевые, а золотистое- за желтое, то да), поэтому мне пришлось проверить все резюки и кондюки на соответствие номиналам. Также проверил все транзюки и диоды на наличие пробоя (по всей плате). Обнаруженное неисправным отметил выше. Режимы БП замерял- соответствуют в пределах нормы. Не выключается с пульта- сначала гаснет экран на 1-2 сек., а потом переключается на нерабочий канал. Транзюки Q507,Q506,Q505 (standby) проверял- пробоя нет. Ложные и ненадежные пайки устранил по всему тракту. Вроде все описал. |
KRAB 19/05/2016 02:11 |
